確認/有効化メールが届いていないため、アカウントの確認/有効化ができません。
メールアドレスが正しく入力されていることを確認し、受信トレイの迷惑メールフォルダも確認してください。
問題
アクティベーションリンクが記載されたアクティベーションメールが受信トレイに届いていないため、Pix4Dアカウントを有効化できません。.
注: システム負荷によっては、メール送信に最大1時間かかる場合があります。
原因
主な原因としては、メールアドレスの入力ミス、またはメール受信トレイのフィルター設定が考えられます。.
ソリューション
メールアドレスのスペルを確認してください
入力されたメールアドレスが有効で、正しく入力されていることをご確認ください。「もうすぐ完了です!」 ページに表示されているアドレスにアクティベーションメールが送信されています(下図参照)。
受信トレイのフィルターとルールを確認してください
ご入力いただいたメールアドレスが有効な場合でも、別の問題が原因で弊社からのメールが届かない可能性があります。.
- Noreplyメールについてからのメッセージを自動的にブロックしていますnoreplyをクリックしてください 「メールを再送信」。
- フィルター: からフィルターにアクセスできます こちらのリンク。
- スパム:メッセージが スパム/迷惑メール/ジャンク フォルダに入っていないことを確認してください。
ヒント: を検索することで、受信トレイ全体(すべてのフォルダ)でグローバル検索を実行できます noreply@pix4d.com 送信者
ヒント: 件名を使ってメールを検索することもできます。件名は、アカウント作成時に選択した言語によって異なります。
- 英語:
Pix4Dアカウントを有効化してください - フランス語:
Activez votre compte Pix4D - ドイツ語:
Aktivieren Sie Ihr Pix4D-Konto - 日本語:
Pix4D アカウントの有効化 - イタリア語:
Attivare l'account Pix4D - スペイン語:
Activa tu cuenta Pix4D - ポルトガル語:
Activar a sua conta Pix4D
確認(有効化)メールを再送してください
メールフィルターの設定を変更したら、以下の手順に従って、システムから新しい確認/有効化メールが送信されるまでお待ちください。
- を開いてください https://cloud.pix4d.com/drive (PIX4Dcloud ライセンスがなくても動作します)。
- Pix4Dアカウントでログインしてください
- というタイトルのポップアップが 「メール確認が必要です」 表示されます
- をクリックしてください。 「メールを再送信」
- メールを開いて指示に従ってください。
受信トレイに確認メールが見つからない場合は、 Pix4Dサポートチームにお問い合わせを選択してください 「特に製品なし」 製品として 「アカウント/ライセンス/インストール/ログイン」 件名として
