スキャンキットを使い始めましょう
この記事では、対応するRTKデバイスでPIX4Dcatchを使用するための手順を段階的に説明します。初期設定とNTRIP構成から、3Dスキャンプロジェクトのキャプチャと処理まで、ワークフロー全体を網羅しています。.
PIX4Dcatchは、地上3Dスキャン用に設計されたモバイルアプリケーションです。モバイルデバイスと対応するRTKデバイスを使用して高品質の空間データを取得し、写真測量法を用いて高精度な3Dモデルに処理することができます。.
要件
  • PIX4Dcatchに対応したモバイル端末。対応端末一覧は こちらをご覧ください。
  • Pix4Dcatchアプリケーション。.
  • 安定したインターネット接続。.
  • お使いのモバイルデバイスに対応したSPコネクタ。.
  • 有効なNTRIPサービス契約、またはNTRIPキャスターを備えたGNSS基地局が必要です。.
  • サポートされているRTKハードウェア。.
開始するには、次の手順に従ってください。
1. PIX4Dcatchをダウンロードしてインストールします。
PIX4Dcatchの最新バージョンをダウンロードするには、Apple Storeにアクセスしてください。 アップルストアのアイコン
ダウンロードとインストールに関する詳細については、 こちらを
2. ログイン
PIX4Dcatchにログインするには、有効なライセンスを所持しているか、トライアルライセンスを取得する必要があります。.
試用版ライセンスに関する情報は こちらを 。ログイン方法の詳細な手順については  こちらを
3. PIX4Dcatchの概要
PIX4Dcatchのレイアウトを理解して操作するには、 こちらを
4. RTK対応デバイス
PIX4Dcatchは特定のRTKデバイスに対応しています。対応デバイスの全リスト、取り付け方法、設定手順については、 こちらを
接続カードには以下が表示されます。
  • RTKステータス(固定、フロート、DGNSSのみ、自律型GNSS)。RTK 固定が 最高の精度を提供します。
  • 信号アイコンの上にある数字は、使用中の衛星の数を示しています。.
  • HとVは、それぞれ水平方向と垂直方向の精度を表します。.
  • 視界が良好な場所と安定したインターネット接続環境を推奨します。.
5. プロジェクトを記録する
RTK対応デバイスを使用してプロジェクトをキャプチャするには、 「Bluetooth経由のRTK」。プロジェクトのキャプチャ方法の詳細については、 こちらを
推奨される撮影方法:
  • ゆっくりと着実なペースを保ちましょう。.
  • 表面の細部まで全て捉えられるよう、デバイスを傾けてください。.
  • 暗い場所での撮影は避けてください。.
  • 同じ道を二度辿ることは避けてください。.
6. 画像を処理する
プロジェクトを保存すると、PIX4Dcloudを使用して画像を処理したり、PIX4Dmatic StandardまたはPIX4Dmatic Proを使用してローカルで処理するためにエクスポートしたりできます。.
PIX4DCloud
アップロードボタンを使用してプロジェクトをアップロードすると、高速で共有可能な3D再構築が可能になります。処理方法の詳細については、 こちらをクリックしてください。
重要: PIX4Dcloudのライセンスが必要です。ライセンスの詳細については、 こちらをクリックしてください。
 PIX4Dmatic
PIX4Dmatic StandardまたはPIX4Dmatic Proを使用すると、PIX4Dcatchプロジェクトのローカル処理が可能になります。.
重要: PIX4Dcatchからプロジェクトデータをエクスポートするには、PIX4Dmaticライセンスが必要です。
PIX4Dmaticでの処理方法
  1. エクスポートアイコンをタップしエクスポート(2) 、「すべてのデータをエクスポート - PIX4Dmatic (OPF)」を選択します。詳細については、 「PIX4Dcatch から PIX4Dmatic への OPF の使用」をクリックしてください。
  2. をダブルクリックしてください project.opf opf
  3. PIX4Dmaticが自動的に起動し、プロジェクト名とファイルパスが表示されます。.
  4. をクリックしてください 「開始」
プロフェッショナル向け機能
PIX4Dcatchプロフェッショナルライセンスをお持ちのユーザーは、 PIX4Dcloud ARによる拡張現実でのプロジェクト表示詳細な注釈ARポイント地上ポイント制御
