ファイルの圧縮と解凍の方法
圧縮ファイルは、非圧縮ファイルよりもストレージ容量を節約でき、他のコンピュータへの転送も高速です。クラウドストレージでのファイル共有に圧縮ファイルを使用することは、非常に有利です。.
圧縮ファイルやフォルダは、非圧縮ファイルやフォルダと同じように扱えます。複数のファイルをより簡単に共有するには、複数のファイルを1つの圧縮フォルダにまとめます。クラウドストレージでファイルを共有する際に圧縮ファイルを使用すると、転送中にファイルが失われる可能性を最小限に抑えられるため、非常に便利です。.
Windows
ファイルまたはフォルダを圧縮する
  • 圧縮したいファイルまたはフォルダを探してください。.
  • ファイルまたはフォルダを右クリックします。
    • Windows 11: [圧縮]をクリックしてください。
    • Windows 10以前のバージョンの場合: [送る][圧縮(zip形式) フォルダー]を選択します。
同じ名前の新しい圧縮フォルダが同じ場所に作成されます。.
名前を変更するには、 右クリック フォルダを選択し、「名前の変更」を選択して、新しい名前を入力します。.
圧縮されたフォルダからファイルやフォルダを解凍(展開)するには
  • ファイルやフォルダを解凍(抽出)したい圧縮フォルダを探してください。.
  • 単一のファイルまたはフォルダを解凍するには、圧縮されたフォルダを開き、そのフォルダからファイルまたはフォルダを新しい場所にドラッグします。.
  • 圧縮フォルダの内容をすべて解凍するには、 右クリックし フォルダを 「すべて展開...」、画面の指示に従ってください。
注: 以前作成した圧縮フォルダにファイルやフォルダを追加するには、それらを圧縮フォルダにドラッグしてください。JPEG
画像など、一部のファイル形式は既に高度に圧縮されています。複数のJPEG画像をフォルダに圧縮した場合、フォルダの合計サイズは元の画像コレクションとほぼ同じになります。
ヒント: Windows標準の解凍ツールで解凍できない場合は、7-Zipなどの別のツールを使用してください。
  • 右クリックします .zip ファイルを
  • (必要に応じて、Windows 11の場合) 「その他のオプションを表示」
  • を選択 > ここに展開
マック
Mac の場合、Finder ウィンドウまたはデスクトップで、次のいずれかの操作を行います。
ファイルまたはフォルダを圧縮する
Controlキーを押しながらクリックし、ショートカットメニューから「圧縮」を選択します。.
単一のアイテムを圧縮した場合、圧縮ファイルの名前は元のアイテム名に拡張子「.zip」が付加されます。複数のアイテムを一度に圧縮した場合、圧縮ファイルの名前は「Archive.zip」となります。.
圧縮フォルダからファイルやフォルダを解凍(展開)する
.zipファイルをダブルクリックしてください。.
解凍されたファイルは、.zipファイルと同じフォルダに表示されます。必要であれば、.zipファイルを削除しても構いません。.
注: .zipファイルを開けない場合は、解凍したファイルを保存するのに十分な空き容量がMacにあることを確認してください。他の人から.zipファイルを受け取った場合は、ファイルに問題がある可能性があります。その人にファイルを再度圧縮して再送してもらうよう依頼してください。
