体積測定ツール
PIX4Dcatchの体積測定ツールは、基準面(境界ポリゴンで定義される)と取得した点群との間の体積を測定します。.
入力データ
入力として点群を使用する体積計測ツールは、点群からオブジェクトの表面を真の3Dで再構築することで機能します。これにより、溝の壁の空洞、張り出し部や窪み、その他同様の複雑な幾何学的特徴など、あらゆるオブジェクトの形状の複雑な詳細を完全に捉えることができます。このツールは、ベースサーフェスの水平フットプリント内の点群のみを考慮します。ベースサーフェスは、カットボリューム(サーフェスの上)とフィルボリューム(サーフェスの下)と呼ばれる空間領域を分離します。ベースサーフェスが有効とみなされるためには、その水平フットプリントが自己交差してはなりません(サーフェスは2.5次元である必要があります)。.
結果
体積ポリゴンを描画して「計算」をクリックすると、結果が表示されます。.
測定された体積は、不確かさとともに以下のように示されています。
  • 切断体積 [単位³ ]: 体積の底面より上の体積。底面より上の固体物体(空気以外のもの)の体積。例えば、備蓄されている材料の体積。
  • 充填体積 [単位³]: 体積底面下の体積。底面下の空隙(空気)の体積。例えば、溝を埋めるのに必要な砂の体積。
  • 切断体積の不確実性[単位³]。詳細については、不確実性のセクションを参照してください。
  • 充填量の不確かさ[単位³]。詳細は不確かさの項を参照してください。.
計算された表面は入力点群とともに表示され、結果を検証することで、正しい物体の形状が再構築されていることを確認できます。.
体積の不確実性
として読み取れる不確実性とともに報告されます 計算された体積 +/- 不確実性。これは、体積が約 68% の信頼度で [体積-不確実性、体積+不確実性] の区間内にあると推定されることを意味します。信頼度が 95% および 99% の場合、推定区間はそれぞれ [体積-2*不確実性、体積+2*不確実性] および [体積-3*不確実性、体積+3*不確実性] となります。
不確実性の推定は、点群ノイズ、完全性、密度など、さまざまな不確実性要因を考慮した理論モデルに基づいています。このモデルは、スケール誤差(RTK受信機を使用することで防止可能)や基準面の誤差は考慮していません。理論モデルの広範な検証は、さまざまな種類の物体に対して実験を行うことで実施されました。.
