外れ値除去 - PIX4Dmatic
統計的外れ値除去フィルタは、隣接する点から異常に離れた点を除去することで、点群をクリーンアップします。この記事では、このツールの使用方法について説明します。.
外れ値の除去
外れ値除去ツールは 「処理」 タブの「外れ値除去」をクリックすると 。
統計的外れ値除去フィルタは、最も近い隣接点までの距離が点群全体の標準的な距離から逸脱している点を検出します。.
このフィルターは、データ内の各点が周囲の点とどれだけ近いかを調べます。次に、この距離をすべての点と周囲の点との平均距離と比較します。ある点が平均距離よりも周囲の点から大きく離れている場合、その点は外れ値とみなされ、削除されます。.
2つの主要なパラメータによって制御されます 距離係数 と 近傍数という。
近隣点の数 (1~20。デフォルトは8): この設定は、各点の平均距離を計算する際にフィルターが考慮する近隣点の数を定義します。
ます 。 近傍点の数を高く設定すると、より多くの点群を考慮するため、点密度の局所的な変動に対するフィルタの耐性が向上し
低い 設定は 、点密度が大きく変動するプロジェクトや、細かいディテールを保持する必要がある場合に役立ちます。これは、ごく少数の局所的な点のみを考慮するためです。
距離係数: (0~10。デフォルト値は1.5): これは、 しきい値 。点群全体の平均距離に対して、点が隣接する点からどれだけ離れている必要があるかを決定します。
設定 値が高い ほど、フィルターの許容範囲が広くなります。外れ値とみなされるには、点が極めて遠く離れている必要があります。そのため、除去される点の数が少なくなります。
設定 値を低くする とフィルターの適用範囲が狭くなり、点が遠く離れていなくても除去されるようになります。その結果、より多くの点がフィルターで除去されることになります。
重要: 入力項目が選択されていない場合、「外れ値を削除」ボタンは無効のままとなり、ボタンにカーソルを合わせるとメッセージが表示されます。
どこで使えますか?
外れ値除去フィルターを使用するには:
- 点群全体。入力として選択した点群全体に外れ値除去を適用するには、[処理] > [外れ値除去] に移動します。.
- 選択した点群。外れ値除去フィルタは特定の領域に適用できます。まず、いずれかの 選択ツール。次に、ボタンを右クリックして 「外れ値を削除」を選択します。
注:どちらの場合も、パラメータを調整するための同じメニューが表示されます。
