オルソプレーン - PIX4Dmatic
直交平面とは、点群の一部から作成される正確な2次元表現です。この記事では、PIX4Dmaticの直交平面ツールの使い方について説明します。.
直交平面
正射 平面 機能は、建物のファサードや平面図などの垂直面および水平面の正射モザイク画像を生成します。正確で縮尺通りの2D表現を提供します。正射平面は、歪みのない正確な測定値と詳細な視覚情報を提供するため、建築調査、検査、および保存プロジェクトに最適です。正射平面は断面図の一部です。詳細については、「 断面図 - PIX4Dmatic」を参照してください。
注: 直交平面機能は、PIX4Dmaticバージョン1.66以降で利用可能です。
PIX4Dmaticで直交平面を作成するには:
- 3Dビューのツールバーからセクションを作成します。.
- 垂直断面
- 水平断面
- ポリラインからの断面
- 平面多角形の断面
- 垂直断面
- セクションを定義します。.
- からサイズと向きを変更することもできます セクションボックスの 。
- に移動してください 「直交平面」 。
- 以下の設定が可能です。
| 点群 |
この処理オプションでは、DSM生成に使用する点群を定義します。以下のオプションが利用可能です。
| アルゴリズム | オルソモザイク画像の作成アルゴリズムを切り替えることができます。.
| 解決 | 直交平面を生成する際に使用する空間解像度を定義します。直交平面の解像度は、DSMの解像度と同じです。例えば、DSMの解像度を5cmに設定した場合、直交平面の解像度も5cmになります。. |
| 表面平滑化 |
この設定は生成されるDSMに適用されます。 低い 値を使用すると、最終的なDSMにはよりシャープな特徴とエッジが含まれます。 高い 値を使用すると、DSMは滑らかになります。
| 補間 |
生成されるDSMの完全性に影響します。
| ブレンドアルゴリズム |
- 希望の設定を選択したら、 「直交平面を生成」をクリックします。
ヒント: 新しい直交平面を生成しても、 られません 。
注: バージョン1.75以降では、直交平面生成における最小許容GSDが0.01mmに引き下げられました。
輸出
直交平面を作成し、設定を調整したら、 「エクスポート」 、指定した保存場所に直交平面を保存します。 ステータスバー にエクスポートの進行状況が表示されます。エクスポートが完了すると、 .jpg ファイルが生成され、後で使用できます。
