点群データのインポート - PIX4Dsurvey
この記事では、座標系の扱い方や、LiDARなどの外部点群をインポートする際の重要な考慮事項など、PIX4Dsurveyへの点群のインポートに関する手順を段階的に説明します。.
PIX4Dsurvey は、互換性のあるファイル形式を使用していることを前提として、ソースごとに外部点群を個別にインポートできます (入力 - PIX4Dsurvey)。
新しいプロジェクトでは
点群データを既存のプロジェクト以外にインポートすると、新しいプロジェクトが作成されます。詳細については、 「新規プロジェクト」 セクションを参照してください。
既存のプロジェクトにおいて
既存のPIX4Dsurveyプロジェクトに点群をインポートする場合:
- ドラッグ&ドロップしてください 入力ファイルを画面上に
- (オプション)ファイルの座標系が不明な場合、またはプロジェクトの座標系と異なる場合:
- インポートした点群のCRS定義を無視する場合は、 「プロジェクトCRSを使用」 、 「適用」 ファイルをインポートしてください。インポートした点群のCRS定義は無視され、値はプロジェクトCRSで定義されているものとして扱われます。
- インポートした点群のCRS定義を考慮してプロジェクトCRSに変換する場合は、 「プロジェクトCRSを使用をクリックして 「適用」 ファイルをインポートしてください。インポートされた点群はプロジェクトCRSに変換されます。
- をクリックしてください 「キャンセル」 インポートを中断するには、
または
- をクリックしてください 「ファイル」 メニューバーの
- をクリックしてください ...
- を見つけて、 ファイル名 。
- をクリックしてください 「開く」。
お知らせ: PIX4DmaticまたはPIX4DmapperからPIX4Dsurveyにプロジェクトをインポートする場合、関連する画像もインポートされます。ただし、他のソースからインポートされた点群については、画像はPIX4Dsurveyプロジェクトにインポートされません。
情報: LiDARなどの外部点群をインポートする場合、座標系は次のようになっている必要があります。
- .lasまたは.lazファイルに直接書き込む。.
- 複数のプロジェクトやファイルをインポートする場合、すべての座標系が一致している必要があります。.
