プロジェクトの統合 - PIX4Dmatic
PIX4Dmaticでは、複数のプロジェクトを1つの統合プロジェクトに統合できます。これは、異なる飛行経路や視点から撮影した航空写真や地上写真を、単一の包括的な3Dモデルやオルソモザイク画像を作成する際に役立ちます。.
プロジェクトを統合するメリットは何ですか?
プロジェクトを統合する利点は、各サブプロジェクトに異なるキャリブレーション設定を適用できることです。これらのサブプロジェクトは、最適なキャリブレーション結果を得るために、それぞれに合わせた設定を行うことができます。例えば、 PIX4Dcatch は、ドローンによる航空プロジェクトとは異なるキャリブレーション設定を使用します。プロジェクトの統合オプションを使用すると、このようにカスタマイズされたキャリブレーション済みのサブプロジェクトを組み合わせて、単一のプロジェクトでデータセットを処理する場合よりも高品質な単一の点群、メッシュ、DSM、またはオルソモザイクを生成できます。
マージ前の要件
PIX4Dmaticでは、2つのフォトグラメトリサブプロジェクトを一度に1つのプロジェクトに結合することができます。結合するすべてのプロジェクトは、結合前に適切にキャリブレーションされている必要があり、品質チェックで緑色のチェックマークが表示されている必要があります。.
座標系と精度要件
座標参照系および精度に関する以下の要件が満たされていることを確認してください。.
  1. 任意の2つの非恣意的なCRSプロジェクトは統合できる。.
  2. 任意の2つのCRSプロジェクトを統合することができます。.
  3. 非任意プロジェクトと任意プロジェクトはマージできません。.
  4. タイポイント(GCPとMTP)は、マージの際に推奨されますが、必須ではありません。.
  5. 共通のGCP(地上基準点)またはMTP(主要目標点)を使用することで、2つのプロジェクトを整合させることができます。.
  6. 共有GCPは、統合する前に同じCRSに準拠している必要があります。.
  7. プロジェクト間には、少なくとも3つの共通の接続点を設けることを推奨します。.
プロジェクトを統合する方法
PIX4Dmaticでプロジェクトをマージするには、まずマージするすべてのプロジェクトを特定する必要があります。2つのプロジェクトをマージするには:
必要な手順
  1. のみを実行してください キャリブレーション マージする各プロジェクトについて、
  2. をクリックしてください 「保存」
  3. 主要プロジェクトを特定し、プロジェクトを開始します。.
  4. メインプロジェクトで、 ファイル そして プロジェクトを統合する... ダイアログボックスを開く。.
  5. .p4m サブプロジェクト ファイルをドラッグ アンド ドロップするか、 [ディスクからインポート]
  6. プロジェクトを追加すると、ダイアログウィンドウに両方のプロジェクト名が表示されます。.
  7. をクリックしてください 「次へ」
  8. 登録 ウィンドウ が表示されます。この手順は、共有タイポイント(GCPまたはMTP)を使用する場合に、それらを一致させるためのオプションです。
    merge2_1.78
  9. (オプション):最初のプロジェクトから少なくとも3つのタイポイントを選択し、2番目のプロジェクトの対応するタイポイントと一致させます。各共有タイポイントについて、再投影誤差[px]が計算されます。.
  10. レビュー 表示されます。
  11. 統合される2つのプロジェクトに関する変換の詳細(平行移動、回転、拡大縮小率)が計算されます。.
    merge3_1.78
  12. (オプション)同一のカメラモデルをマージする:このオプションを選択すると、マージされたプロジェクトのカメラテーブル内の同一のカメラモデルがマージされます。.
  13. (オプション)新しいプロジェクトに統合する:このオプションを選択すると、既存の2つのプロジェクトを統合した新しいプロジェクトが作成されます。.
  14. (オプション)入力カメラの調整:このオプションは、2つのプロジェクトの入力カメラ情報を同期させます。.
  15. をクリックします
  16.  統合されたプロジェクトに異なるCRSがある場合、 再最適化 これは必ず実行しなければなりません。そうでなければ、この手順は不要です。.
    警告: サブプロジェクトをインポートしてマージした後は、キャリブレーション手順を実行しないでください。サブプロジェクトは既に独自のキャリブレーション設定でキャリブレーションされているため、マージ後にキャリブレーションを実行すると、各サブプロジェクトの初期結果が上書きされます。
  17. プロジェクトが統合された後、 高密度点群メッシュDSM、および オルソモザイク を処理できます。
よくある質問
PIX4DmaticとPIX4Dmapperでのマージの違いは何ですか?
主な違いは、PIX4Dmaticでは共有タイポイントを自由に組み合わせることができるのに対し、PIX4Dmapperでは共有タイポイントは同じ名前でなければならない点です。.
GCP(地上基準点)を使用して処理されたフライトと、PPK/RTKフライトを統合することはできますか?
はい、両方のプロジェクトで同じ座標系のGCP(地上基準点)が使用されている限りは問題ありません。.
画像座標系が異なるプロジェクトを統合することはできますか?
はい、出力座標系が同一であれば問題ありません。.
LiDARデータセットをPIX4Dmaticのプロジェクトと統合することはできますか?
バージョン1.75以降では、PIX4Dmaticプロジェクト上のLiDARデータセットを統合することが可能です。また、iPhoneまたはiPadのLiDARデータを使用したPIX4Dcatchプロジェクトも、PIX4Dmaticで処理されていれば統合できます。.
プロジェクトを統合すると、必要なシステムリソースは少なくなりますか?
多数の画像を含む大規模プロジェクトの統合は、依然として計算負荷が高く、メモリや処理能力などの相当なシステムリソースを必要とする場合があります。詳細については、 推奨ハードウェア - PIX4Dmatic を参照して
