Pix4Dの出力をAutodeskにインポートする方法
(AutoCAD、AutoCAD Civil 3D) .tif オルソモザイクのインポート
PIX4Dmapperが生成する地理参照付きGeoTIFFオルソモザイク画像(透明または不透明)は、AutoCADにインポートできます。.
オルソモザイクをインポートするには:
1. オルソモザイクを AutoCAD のメインビューにドラッグアンドドロップします。
2. 挿入点、スケール係数、回転角度を求めるメッセージが表示されるので、Enter キーを 3 回押します。
3. メインウィンドウをダブルクリックして、オルソモザイクを拡大表示します。
4. コマンドラインに GEOREFIMG と入力し、Enter キーを押します。
5. オルソモザイクを選択し、Enter キーを押します。
6. メインウィンドウをダブルクリックして、オルソモザイクの範囲を拡大表示します。
重要: オルソモザイク画像をインポートするには、 GeoRefImg コマンドがインストールされている必要があります。コマンドをダウンロードするには、 こちらを
動画: 説明ビデオは こちらを
オルソモザイクのサイズが大きい場合(500MBから1GB以上)、上記の手順に従ってもAutoCADにオルソモザイクを読み込むことができない場合があります。.
Pix4Dは大きなオルソモザイクにBigTIFF形式を使用しますが、これはAutoCADではサポートされていません。このような場合、AutoCADでオルソモザイクを開くには、次の手順に従ってください。
方法A:オルソモザイクに複数のタイルが含まれている場合は、前述の手順に従って、各タイルをAutoCADに1つずつ読み込みます。
方法B:オープンソースアプリケーションである Quantum GIS (QGIS)などのサードパーティ製ソフトウェアを使用して、オルソモザイクを従来の形式で保存します。
1. オルソモザイクを QGIS のメインビューにドラッグ アンド ドロップします。
2. 対応するレイヤーを右クリックし、[ 名前を付けて保存...]
ダイアログで [出力モード] を選択します レンダリングされた画像]
4. エクスポート後、新しいオルソモザイクを AutoCAD のメインビューにドラッグ アンド ドロップします。
5. 挿入点、スケール係数、回転角度を尋ねるメッセージが表示されるので、 Enter キーを 3 回押します。
6. メイン ウィンドウをダブルクリックして、オルソモザイクを拡大します。
(AutoCAD) .dxfファイルのインポート
1. メニューバーのフォルダーアイコンをクリックします。
ウィンドウの ファイルの選択]フィールドで ファイルの種類を選択します [DXF (*.dxf)]
3. 目的のファイルを参照します。
4. [開く]
詳細については、 Autodesk ヘルプを参照して
(Revit) .las点群のインポート
1. メニュー バーで、 [挿入][点群]
2. [点群のリンク] ウィンドウフィールドで ファイルの種類][生フォーマット (*...)]
3. 目的のファイルを参照します。
4. [開く]
ポップアップで [ファイルがインデックス化されていません][はい]
6. [点群ファイルのインデックス作成][インデックス作成の開始]
7. 完了したら、 [閉じる]
8. メニュー バーで、 [挿入][点群]
ウィンドウの [点群のリンク]フィールドで ファイルの種類][点群プロジェクト (*.rcp)]
3. 目的のファイルを参照します。
4. [開く
(3ds Max) .fbxまたは.objメッシュのインポートとレンダリング
3Dテクスチャメッシュを視覚化するには:
1. メニューバーで、 [開く] > [インポート]
2. [インポートするファイルを選択]フィールド ファイルの種類]、以下のいずれかを選択します。
  • Autodesk (*.FBX) を使用して、.fbx 形式の 3D テクスチャ付きメッシュをインポートします。
  • gw::OBJ-Importer (*.OBJ) を使用して、.obj 形式の 3D テクスチャ付きメッシュをインポートします。
3. [開く]
ウィンドウで [インポート オプション][インポート]
5. 各ウィンドウの左上隅に表示オプションがあります。
6. [デフォルトのシェーディング] から [フラット カラー] に切り替えます。
7. [表示オプション] で、[照明と影] を編集し、[シーン ライトで照らす] を選択します。
3Dテクスチャメッシュをレンダリングするには:
1. .fbx ファイルを 3ds Max のメイン ビューにドラッグ アンド ドロップします。
3. テクスチャ スタンダード
ウィンドウをダブルクリックし テクスチャ スタンダード自己発光を 100 に
5. メニュー バーで、 レンダリングをテクスチャをレンダリングを
(Maya) .obj または .fbx メッシュのインポート
1. メニューバーで、 [ファイル] > [インポート...]
ウィンドウで [インポート]、目的のファイルを参照します。
3. [インポート]
4. メニューバーで、 [照明] > [フラット照明を使用]
(AutoCAD、3ds Max) .obj または .ply メッシュのインポート
変換を可能にするプラグインやスクリプトがあります。
上記ツールの中には、AutoCAD RevitやLumionで動作する他の形式に変換できるものもあります。.
免責事項:Pix4Dは、お客様への便宜を図る目的でこの情報を提供しています。Pix4Dは、コンテンツの有効性または正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。.
