PIX4Dcloudから結果をダウンロードする方法
この記事では、PIX4Dcloudでプロジェクトの結果をダウンロードする方法について説明します。.
動画:以下の動画チュートリアルでは、PIX4Dcloudプロジェクトから出力ファイルをダウンロードする方法をステップバイステップで解説しています。
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudのデータセットから出力をダウンロードできるのは、
PIX4Dcloudで処理後、結果は個別にダウンロードすることも、プロジェクトフォルダとしてダウンロードすることもできます。.
結果をダウンロードするには:
  • 既に作成済みのデータセットを開きます。.
  • に移動してください 「ファイルとレポート」>「結果」 ダウンロード可能なアイテムの一覧を表示するには、
  • クリック ダウンロード 目的の出力について。.
    • 求められた場合は、出力をローカルにエクスポートする形式を指定してください。.
  • 要求された出力のダウンロードが開始されます。.
注:  デフォルトで選択/適用されている処理テンプレートです。詳細については、 「PIX4Dcloud に適用されるテンプレートと処理オプション」を参照してください
出力の種類
ダウンロード可能なファイルは以下のとおりです。.
出力
形式
オルソモザイク
(透明または不透明)
GeoTIFF
GeoTIFFバンドル(.tif+.prj+.tfw)
DSM GeoTIFF
NDVI GeoTIFF
反射率マップ(*) GeoTIFFファイル(各バンドごと)
GeoTIFFバンドル(全バンド)
点群 .LAZ、.LAS、または.SLPK(**)
メッシュ
.OBJ または .SLPK(*) (.obj、.mtl、.jpg メッシュファイルと、サードパーティ製ソフトウェアでメッシュをジオレファレンスするための offset.xyz ファイルを含む圧縮フォルダ)
ガウススプラット(*) PLY(このファイルには中心座標が含まれています。3Dメッシュのダウンロードに含まれるoffset.xyzを使用すると、ファイルの正しい地理参照を行うことができます。)
(*) PIX4Dcloud はデフォルトでスケーラブルな 3D テクスチャ メッシュを生成します。OBJ ファイルが必要な場合は、 処理オプションのプロジェクト ウィザード
(**) .slpk ファイル形式は PIX4Dcloud Pro ライセンスでのみ利用可能です。
重要: 共有リンクを使用する場合、出力ファイルのダウンロードはできません。
レポートをダウンロード
では レポート 、利用可能なレポートには「処理済み」というラベルが表示されます
出力
形式
品質レポート/処理ログ
PDF
処理ログ
ログ
注釈レポート
PDF
レポートをダウンロードするには:
  1. をクリックしてください 「ダウンロード」 ご希望のレポートの
  2. 求められた場合は、出力をローカルにエクスポートする形式を指定してください。.
  3. ご依頼いただいたレポートのダウンロードを開始しました。.
入力画像をダウンロードする
では バンドル ラベルが表示されます 「処理済み」 または 「利用可能」という
出力
形式
入力画像
ZIPファイル(入力画像を含む圧縮フォルダ)
入力ファイルをダウンロードするには:
  1. クリックしてください 「ダウンロード」を 入力画像。.zipファイルが生成されていることを示す通知が表示されます。.zipファイルのダウンロード準備が整い次第、ライセンスアカウントのメールアドレスにメールが送信されます。
  2. メールを開いて、 「入力ZIPファイルをダウンロード」を
  3. ファイルを解凍し、フォルダを目的のディレクトリに保存してください。.
