ソフトウェアのダウンロードとインストール - PIX4Dmapper
この記事では、PIX4Dmapperを使用する際に、ダウンロード、インストール、言語設定の変更、アップグレードへのアクセス、およびリモートデバイスの無効化を有効にする方法について説明します。.
各バージョンのコンテンツに関する情報は、こちらの テクニカルリリースノート - PIX4Dmapper
ダウンロード
ソフトウェアをダウンロードするには:
  1. に移動して ダウンロードページ 、 「ダウンロード」
    PIX4Dmapper_ダウンロード
  2. Pix4Dアカウントでログインし、PIX4Dmapperライセンスを保有している組織を選択してください。.
  3. PIX4Dmapperが見つかるまで商品をスクロールし、 「ダウンロード」
インストール
ソフトウェアをダウンロードしたら、以下の手順に従ってインストールしてください。
  1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。PIX4Dmapper のセットアップ ウィザードが起動します。
  2. (オプション)ポップアップ「 ファイルを開く - セキュリティ警告」 が表示された場合は、 「実行」
  3. ポップアップ表示される PIX4Dmapper セットアップ画面の 「PIX4Dmapper セットアップウィザードへようこそ」「次へ」
  4. (オプション) [変更...] インストール先のパスを変更し、 [次へ]
  5. をクリックしてください 「インストール」
  6. (オプション)ソフトウェア情報ウィンドウの「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」で、 「はい」
  7. をクリックしてください 「完了」
  8. デスクトップにショートカットが作成され、インストールが完了するとソフトウェアが自動的に起動します。.
  9. ソフトウェアを初めて起動すると、 「PIX4Dmapperログイン」 が表示されます。
    PIX4Dmapperログインウィンドウ
  10. を読み エンドユーザー使用許諾契約書「使用許諾契約書の条項に同意します」を選択して、 をクリックしてください 「次へ」
  11. を入力し メール パスワード アカウントの 「ログイン」
  12. 以下のオプションから1つを選択してください。
    1. を使用して PIX4Ddiscovery ください 限定版をアクティベートして
    2. 利用可能なライセンス アカウントに登録されている既存のライセンスの中から、
13. [OK]
PIX4Dmapperは処理準備が完了しました。.
ヒント: PIX4Dmapperの試用版ライセンスをリクエストするには、この記事「 PIX4Dmapperの試用版を入手する方法」
言語設定
PIX4Dmapperの言語設定はいつでも変更できます。
  1. PIX4Dmapperを起動します。.
  2. メニューバーで、 [ヘルプ] > [設定] をクリックします。
    PIX4Dmapperの設定
  3. ウィンドウで 「設定」、「 言語」
    PIX4Dmapper言語
  4. をクリックしてください 「OK」
変更内容はソフトウェアの再起動時に有効になります。.
アップグレード
PIX4Dmapperの最新バージョンは、 ダウンロードページ および PIX4Dmapperの技術リリースノートからいつでもダウンロードできます。 また、PIX4Dmapperの新しいバージョンが利用可能な場合は、 ソフトウェアアップグレード」 が表示されます。
PIX4Dmapperソフトウェアアップデートウィンドウ
  • 今すぐダウンロードしてインストール:最新バージョンをダウンロードしてインストールしてください。
  • 後で通知する :最新バージョンのダウンロードまたはインストールを延期します。ポップアップは10日後に再度表示されます。
リモートデバイスの無効化を有効にする
デバイスをリモートで無効化するには、まずリモートデバイス無効化機能を有効にする必要があります。.
詳細については、 PIX4Dmapper の「リモートでデバイスを非アクティブ化する」を参照してください
