地上基準点(GCP) - PIX4Dmapper
以下に詳述する手順は、 画像の位置情報と地上基準点(GCP)が、 PIX4Dmapperの座標系データベースから選択可能な既知の座標系にあるプロジェクトに適用できます。PIX4Dmapperは2つの既知の座標系間の変換を行うことができるため、2つの座標系が同じである必要はありません。
これは最も一般的なプロジェクト構成であり、手作業をほとんど必要とせずに画像上にGCP(地上基準点)をマークすることができます。ただし、この方法は、さまざまな処理ステップが自動的に連続して開始され、ユーザーによる監視が不要な「夜間」処理には適していません。.
説明書
- GCP測定値は、現場またはその他の情報源から入手してください。.
- を使用して、GCPを GCP / MTPマネージャー マークせずに追加/インポートします。
- メニューバーで、 [表示] > [処理]。 処理 バーがメインウィンドウの下部に表示されます。
- 選択し 1. 初期処理を 、 2. ポイントクラウドとメッシュ 、 3. DSM、オルソモザイク、インデックスの。
- をクリックしてください 「開始」。
- 1. 、 初期処理 で GCP マーキング手順を rayCloud 次のように開始します。左側のサイドバーの [レイヤー] セクションで [タイ ポイント]、 [GCP / MTP]レイヤーで GCP を選択します / MTP。右側のサイドバーにそのプロパティと、その GCP が表示されている画像のリストが表示されます。マウスの左クリックを使用して、少なくとも 2 つの画像で GCP の正確な位置をマークします。ほとんどの画像で緑色の十字が正しい位置にある場合は、 [適用]。
- をクリックします 「処理」>「再最適化」。
- をクリックして品質レポートを再生成します [処理] > [品質レポートの生成]。
