2D/3D出力が欠落している/機能が利用できません - PIX4Dcloud
この記事は、2D/3Dビューに出力が表示されない場合や、PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Proで機能が有効になっていない場合のトラブルシューティングガイドとして役立ちます。.
ライセンス:この記事で紹介されている機能の中には、PIX4Dcloud Proライセンスをお持ちの方のみ利用できるものがありますのでご注意ください。
役割
  • のみが 、所有者、管理者、編集者 データセットを処理できます。
  • データセットの機能を閲覧できるのは、 所有者、管理者、編集者、および閲覧者
オルソモザイクおよび/またはDSM
  • エラーの説明 1: オルソモザイク および/または DSM は表示されません 2Dビュー オルソモザイク レイヤーに「このレイヤーは表示できません」という警告メッセージが表示されています。 ファイルとレポート > 結果 セクション、 オルソモザイク および/または DSM 表示 処理済み ステータス:ファイルはインポートされ、ダウンロード可能ですが、表示できません。.
    • 原因:
      このエラーは、出力サイズが大きい場合や、形状が複雑な場合に発生する可能性があります。この場合、タイル分割処理が失敗したため、生成された 2D 出力を複数のズームレベルでより小さな Web マップ (タイル) に分割できず、そのため出力を表示できません。出力は生成されており、 結果 ページからダウンロードできますが、ファイルサイズが大きすぎるため、PIX4Dcloud の 2D ビューに表示できません。
      これまでのところ、タイル生成速度に影響を与えていると思われる変数は以下のとおりです。
      • ファイルサイズが大きい(表面積が大きい、高解像度、点数が多いなど)。.
      • 廊下のタイル張り工事は、通常より難しい。.
  • エラーの説明2: PIX4DmapperからPIX4Dcloudにアップロードして処理した後オルソモザイク および/または DSM 2D ビューには表示されません。 ファイルとレポート > 結果 DSMおよび/またはオルソモザイクのセクションでは、 空の 状態。.
    • 原因/解決方法:
      アップロード前に正しい出力形式が選択されていませんでした。.
      1. PIX4Dmapper でプロジェクトを再度開きます。メニュー バーで、 [処理] > [処理オプション...]
      2. 処理ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックスを選択します。
      に対応するチェックボックスをオンにします ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックス
      タブを選択します [DSM とオルソモザイク]
      5. GeoTIFF 目的の出力の タイルを結合] ボックスは関係ありません。
      詳細については、 [メニュー] [処理] > [処理オプション...] > [3. DSM、オルソモザイク、インデックス] > [DSM とオルソモザイク] を
      6. プロジェクトを PIX4Dcloud に再アップロードします。
インデックスマップ(NDVI)
  • エラー内容:PIX4Dfieldsからクラウド共有機能を使用してNDVIファイルをアップロードした後、プロジェクトにそのファイルが表示されません。.
    • 原因/解決方法:
      NDVIのサイズが大きすぎて、PIX4Dcloudでサポートできません。PIX4Dfields
      を使用してファイルをダウンサンプリングし、簡略化されたバージョンをPIX4Dcloudプロジェクトに再インポートしてください。
点群
  • エラーの説明1:PIX4Dcloudで処理を実行した後、点群が表示されません。.
    • 原因/解決方法
      生成された点群のサイズが大きすぎるため、PIX4Dcloudでサポートできません。.
      残念ながら、唯一の解決策は、可能であれば画像の数を減らして再度処理するか(その場合、クレジットが再び消費されます)、同じ領域をより大きなピクセルサイズでカバーし、点群の点数を減らすために、少し高い高度で再度飛行するか、サードパーティ製ソフトウェアでファイルをダウンサンプリングしてから、簡略化されたバージョンをPIX4Dcloudプロジェクトに再インポートすることです。.
  • エラーの説明2:点群をPIX4Dcloudに直接アップロードした後、プロジェクトに表示されないか、部分的にしか表示されない。.
    • 原因/解決方法:
      点群のサイズが大きすぎて、PIX4Dcloudでサポートできません。
      サードパーティ製ソフトウェアを使用してファイルをダウンサンプリングし、簡略化されたバージョンをPIX4Dcloudプロジェクトに再インポートしてください。
    • 原因/解決方法:
      結果としてPIX4DcloudにアップロードできるLAS/LAZファイルは1つだけです。.
      PIX4Dcloudは一度に1つのファイルしか読み込むことができないため、最後にインポートされたファイルを表示しているのです。.
  • エラーの説明3: PIX4DmapperからPIX4Dcloudにアップロードして処理した後g、 点群 は表示されません 3Dビュー ファイルとレポート > 結果 セクション 点群 表示 空の 状態。.
    • 原因/解決方法:
      1. PIX4Dmapper でプロジェクトを再度開きます。メニューバーで、 [処理] > [処理オプション...]
      。 2. 処理ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュを選択します。
      に対応するチェックボックスをオンにします ステップ 2. ポイントクラウドとメッシュ
      タブを選択します [ポイントクラウド]
      5. [LAS] ボックスにチェックを入れ、 タイルを 1 つのファイルにマージします詳細については、 [メニュー] [処理] > [処理オプション...] > [2. ポイントクラウドとメッシュ] > [ポイントクラウド]
      6. プロジェクトを PIX4Dcloud に再度アップロードします。再 処理を行うとクレジットが再度消費されることに注意してください。
3Dテクスチャメッシュ
  • エラーの説明1:3DメッシュをPIX4Dcloudに直接アップロードした後、プロジェクトに表示されません。.
    • 原因/解決方法:PIX4Dcloudは、1GB未満のOBJメッシュファイルの表示をサポートしています。PIX4Dcloudにアップロードする前に、OBJ 3Dテクスチャメッシュのサイズが1GB未満であることを確認してください。.
    • 原因/解決方法:PIX4Dcloudは、最大16384 x 16384ピクセルのJPGテクスチャファイルを持つ3Dテクスチャメッシュファイルをサポートしています。PIX4Dcloudにアップロードする前に、JPGテクスチャファイルのサイズがこのサイズよりも小さいことを確認してください。.
  • エラーの説明3: PIX4DmapperからPIX4Dcloudにアップロードして処理した後3Dテクスチャメッシュ は表示されません 3Dビュー ファイルとレポート > 結果 セクション メッシュOBJ 表示 空の 状態。.
    • 原因/解決方法:
      タブを選択します [3D テクスチャ付きメッシュ]
      チェックボックスをオンにします [3D テクスチャ付きメッシュを生成] の
      チェックボックスをオンにします [OBJ
      詳細については、 [処理] > [処理オプション...] > [2. ポイントクラウドとメッシュ] > [3D テクスチャ付きメッシュ] のメニュー
      7. プロジェクトを PIX4Dcloud に再アップロードします。
3Dビュー
  • エラーの説明 1: 点群 そして 3Dテクスチャメッシュ結果としてアップロードされました。 そして、それらは一致していない。.
    • 原因/解決方法:
      結果としてクラウドにアップロードされるメッシュ(.obj、.jpg、.mtl)は、実際には地理参照されていません。PIX4Dのすべてのプロセスにおいて、 offset.xyz が常に生成され、メッシュを正しい位置に配置するために使用されます。
      3DメッシュがPIX4Dプロセスから生成されたものでない場合、そのファイルは手動で作成する必要があります。そうしないと、PIX4Dcloudは3Dメッシュを正しい位置で検出できません。.
  • エラーの説明2:3Dビューが表示されません。.
    • 原因/解決方法:Webブラウザアプリケーションが3Dグラフィックスのレンダリングに最適化されたWebGLをサポートしている必要があります。これは一部のiOSデバイスで発生する既知の問題です。詳細については、 ArcGISヘルプSketchfabヘルプを
仮想検査官
      • 本プロジェクトの画像は、魚眼レンズカメラ(例:Bebop 2、GoPro)を使用して撮影されたものではありません。.
標高プロファイル
  • エラーの説明:標高プロファイルが見つからないか、機能していません。.
    • 原因/解決方法:
      このプロジェクトにはDSMがありません。.
体積計算
  • エラーの説明:体積計算は利用できません。.
    • 原因/解決方法:
      プロジェクトにDSM(設計仕様書)がありません。
タイムライン / データセットをサイトに追加できません(PIX4Dcloud Proのみ)
  • エラー内容:タイムラインがプロジェクトの上部に表示されない/CADオーバーレイを追加できない/プロジェクト内からデータセットを追加できない。.
    • 原因/解決方法:
      このデータセットはまだサイトに割り当てられていません。.
      データセットをサイトに割り当ててください タイムライン、オーバーレイレイヤー、および 「データセットの追加」 プロジェクトビューに
デザインオーバーレイ(PIX4Dcloud Proのみ)
  • エラー内容:DXFファイルが2Dビューアで表示されません。.
    • 原因/解決方法:
      理由としては、以下のいずれかの可能性が考えられます。
      • プロジェクトとDXFファイルが異なる座標系を使用しているため、2DビューアではDXFファイルがオルソモザイク画像に対してずれて表示されます。.
      • DXFファイルの縮尺が間違っています。.
      • 回転が間違っているDXFファイル。.
      考えられる解決策は以下に記載されています。 AutoCADを使用してDXFファイルをジオレファレンス、拡大縮小、回転する方法 - PIX4Dcloud.
警告:
  • DXFファイルはプロジェクトと同じ座標系である必要があります。そうでない場合、オルソモザイク、DSM、点群、および3Dメッシュと位置合わせされません。.
  • DXFは非常に複雑なフォーマットであり、様々な種類の要素を含んでいます。そのため、一部の要素はサポートされておらず、表示されない場合があります。.
データセットに共有ボタンが表示されません
ことに注意してください 編集者 閲覧者の 役割を持つユーザー できない 共有 、他のユーザーとデータセットを
