処理オプションは何ですか? - PIX4Dcloud
この記事では、プロジェクトの作成方法とアップロード方法に応じて、PIX4Dcloudで利用できる処理オプションについて説明します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: 所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudでデータセットをアップロードおよび処理できるのは、
PIX4Dcloudに直接アップロード
を使用して画像をインポートする場合 「新規データ の PIX4Dcloud Starter または PIX4Dcloud Pro、ユーザーは利用可能な処理テンプレートのいずれかを選択できます。
利用可能な処理テンプレート
ナディールフライト(3Dマップ):
グリッド状の飛行計画と高いオーバーラップ率で取得された、主に地上方向を向いた航空RGB画像向けに設計されています。典型的な使用例としては、採石場、地籍図作成、土地測量などがあります。-
平坦な地形向け:
農地、砂漠、空港など、平坦または低テクスチャの地域で、重複度の高いRGB航空画像を取得する場合に最適化されています。
斜め飛行(3Dモデル)
斜め飛行や自由飛行による撮影など、重複度の高いRGB画像セットを対象としています。一般的な用途としては、建物の再構築、物体のモデリング、検査などが挙げられます。
PIX4Dmapperからのアップロード
ことができます PIX4Dmapper にアップロードして PIX4Dcloud Starter または PIX4Dcloud Pro 。この場合、PIX4Dmapperで定義された処理オプションが使用されます。
このワークフローには以下が必要です。
有効な PIX4Dmapper ライセンス
有効な PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Pro ライセンス
十分な処理クレジット
2026年2月以降、データセットは、ナディールまたはオブリークテンプレートを使用した新しいパイプラインで処理されることにご注意ください。.
処理中に考慮される入力は、入力画像、.p4d ファイルからの CRS、および場合によっては GCP/マークのみです。.
警告:2026年2月以降、.p4dファイルからカスタム設定は適用されなくなります。詳細については 、「廃止のお知らせ:クラウド製品におけるPIX4Dmapperレガシー処理パイプライン」をご覧ください。
PIX4Dcatchからのアップロード
で撮影したプロジェクトは、 PIX4Dcatch に直接アップロードできます PIX4Dcloud または PIX4Dcloud Pro 。
以下の処理オプションを選択できます。
体積と標高プロファイルの測定:DSMを生成します
2Dマップ:オルソモザイクを生成します
詳細については、 Processing プロジェクト - PIX4Dcatch を参照してください。
PIX4Dmaticからのアップロード
で作成し PIX4Dmatic にアップロードできます PIX4Dcloud Starter または PIX4Dcloud Pro 。このワークフローで使用できる処理オプションは、次の記事で説明されているものと同じです: PIX4Dcloud での処理 - PIX4Dmatic。
