リモートデバイスの無効化 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapperには、デバイスをリモートで無効化できるリモートデバイス無効化機能が搭載されています。この機能を使用すると、ライセンス上のユーザーを占有しているアクセス不能なデバイスを無効化できます。.
PIX4Dmapperには、デバイスをリモートで無効化できるリモートデバイス無効化機能が搭載されています。この機能を使用すると、ライセンス上のユーザーを占有しているアクセス不能なデバイスを無効化できます。この機能は、新規のPIX4Dmapperライセンスでは自動的に有効になりますが、既存のライセンスでは手動で有効にする必要があります。.
リモートデバイスの無効化を有効にする方法
新規のPIX4Dmapperライセンスでは、リモートデバイスの非アクティブ化オプションがデフォルトで有効になっています。既に取得済みのPIX4Dmapperライセンスをお持ちの場合は、この機能を手動で有効にする必要があります。.
重要: を有効にする前に リモートデバイス無効化 、すべてのアクティブなデバイスからログアウトする必要があります。アクティブなデバイスが存在すると、この機能が有効になりません。
を有効にするには リモートデバイスの無効化 機能
  1. PIX4Dmapperを開きます。.
  2. アクティブなすべてのデバイスからPIX4Dmapperをログアウトしてください。詳細については、 「PIX4Dmapperからのログアウト方法」を参照してください。
  3. を開いてください
  4. ライセンスが登録されている組織を選択し、 「続行」
  5. PIX4Dmapperライセンスで、 リモートデバイスの非アクティブ化の チェックボックスをクリックします 有効」 (アクティブなデバイスの数は0である必要があります)
  6. それでは、PIX4Dmapperを再度起動してください。.
デバイスをリモートで無効化する方法
リモートデバイス無効化 、必要に応じてデバイスをリモートで無効化できるようになります。
コンピュータを遠隔操作で無効化するには:
  1. を開いてください
  2. ライセンスが登録されている組織を選択し、 「続行」
  3. PIX4Dmapperのライセンスと、無効化が必要なシートを特定してください。.
  4. 「アクティブなデバイス」「デバイスの無効化」を
  5. (任意) 弊社までご連絡ください Pix4Dライセンスが、リモートで無効化できないデバイス、またはログアウトが不可能なデバイスによって使用されている場合は、
注: デバイスは30日に1回以上インターネットに接続する必要があります。接続がない場合、自動的に無効化されます。 デバイスの無効化 日は、最後のインターネット接続日から30日後の日付を指します。この日付は、ソフトウェアが次回のログインを要求する時期を示しています。 デバイスの無効化 日は、ライセンスの有効期間とは関係ありません。
リモートデバイス無効化オプションを使用して無効化できないデバイスを無効化する方法
デバイスの無効化 ボタンが  お使いのデバイスの近くに アクティブなデバイス 、おそらくリモートデバイスの無効化オプションが有効になっている間も、デバイスがアクティブな状態だったことを意味します。 ログアウトし 、リモート無効化オプションを再度有効にしてください。
デバイスへのアクセスができない場合は、サポートチームがライセンスから手動でデバイスを無効化できます。サポートチケットは こちらからデバイスの無効化 トピック/製品として
重要: サポートチームによるデバイスの無効化が完了したら、 リモートデバイス無効化オプションを有効にしてくださいこのオプションは、アクティブなデバイスがない場合にのみ有効にできます。そのため、新しいデバイスを有効化する前に有効にしておくことをお勧めします。有効にすることで、サポートチームに依頼することなく、リモートでデバイスを無効化できるようになります。
注: ば、サポートチケットを開くことができます デバイスの無効化を トピック/製品として選択すれ
