エラー e0046: 「処理に失敗しました。」 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapperで処理ステップが完了できなかった場合、エラーe0046: 処理失敗が表示されます。エラーメッセージの後半部分によって、原因(および解決策)が異なる場合があります。この記事では、最も一般的な原因と、ユーザーが問題を解決するための可能な解決策について説明します。.
エラー
a. 「処理に失敗しました。キャリブレーションされたカメラがありません。」
b. 「処理に失敗しました。平均地上サンプリング距離 (GSD) を計算できません。」
c. 「処理に失敗しました。グレースケール正規化画像を生成しています: 書き込み用にファイルを開けません。」
d. 「処理に失敗しました。
グレースケール正規化画像を生成しています: 画像を開けません。」 e. 「処理に失敗しました。グレースケール正規化画像を生成しています: 画像に書き込めません。」
f. 「処理に失敗しました。グレースケール正規化画像を生成しています: rect [...] から読み取れません。」
g. 「処理に失敗しました。無効な出力座標系です。」
h. 「処理に失敗しました。キャリブレーションを開始
できませんでした。」 i. 「処理に失敗しました。n% の画像にのみ位置情報があります。」
j. 「処理に失敗しました。サムネイルを生成しています: 画像から読み取れません。」
k. 「処理に失敗しました。画像を開けません。」
l. 「処理に失敗しました。画像と GCP が同じ領域にありません。」
m. 「処理に失敗しました。GCPの座標系を出力座標系に変換できません。」
n.「処理に失敗しました。カメラモデルに互換性がありません。」
説明
ステップ 1. 初期処理の処理、処理が停止し、上記のメッセージのいずれかが表示されます: e0046: "処理に失敗しました。"。
原因
a. キャリブレーション済みの画像がない、b. 平均地上サンプリング距離 (GSD) を計算できない。.
カメラのキャリブレーションができませんでした。考えられる原因:
- 画像品質が不十分です(画像がぼやけている、質感がないなど)。.
- 画像同士に重なりはありません。.
- カメラに関連付けられているカメラモデルが正しくありません。.
- 画像の位置情報または座標系が正しくありません。.
- GCPの地理位置情報または座標系が正しくありません。.
c. グレースケール正規化画像を生成中: 書き込み用にファイルを開けません。.
で生成されたグレースケール画像です 「初期処理」。
ターゲットディレクトリが存在しないか、書き込み権限がないため、このファイルを開くことができませんでした。
d. 処理に失敗しました。グレースケール正規化画像を生成中: 画像を開けません。.
ファイルはプロジェクトのイメージの名前です。
イメージファイルが存在しないか、イメージファイルに読み取り権限がないため、イメージを開くことができませんでした。
e. 処理に失敗しました。グレースケール正規化画像を生成中: 画像に書き込めません。.
画像ファイルは開くことができましたが、書き込むことができませんでした。
f. 処理に失敗しました。グレースケール正規化画像を生成しています: 読み取ることができません<filename>rect [...]。.
考えられる原因:
- 画像ファイルは開くことはできますが、ファイルが破損しているため読み込むことができません。.
- rect は、画像を定義する矩形の座標です。画像をタイル状に分割する必要がある場合は、分割された画像タイルの座標が含まれます。座標が画像のサイズ範囲外にある場合、ファイルは読み取れません。
g. 処理に失敗しました。出力座標系が無効です。.
画像座標系と出力座標系、または地上基準点(GCP)と出力座標系の間には変換は行われません。.
h. 処理に失敗しました。キャリブレーションを開始できませんでした。.
代替 処理モード (メニュー「処理」>「処理オプション」>1.「初期処理」>「一般」)が使用されていますが、以下の理由により画像のキャリブレーションを開始できませんでした。
- 画像同士に重なりはありません。.
- 画像の位置情報が正しくありません。.
i. 処理に失敗しました。位置情報を持つ画像はn%のみです。.
代替 処理モード (メニュー 処理 > 処理オプション... > 1. 初期処理 > キャリブレーション)が使用されていますが、位置情報付き画像が不足しています。
j. 処理に失敗しました。サムネイルを生成中: 画像から読み取れません。.
ファイルはプロジェクトのイメージファイルの名前です。イメージファイルが破損しています。.
k. 処理に失敗しました。画像を開けません。.
ファイルはプロジェクトのイメージの名前です。イメージファイルが存在しないか、イメージファイルに読み取り権限がないため、イメージを開くことができませんでした。.
l. 処理に失敗しました。画像とGCP(地上基準点)が同じ領域にありません。.
画像とGCP(地上基準点)が同じ領域に存在しない。これは以下の理由による可能性がある。
- 画像の位置情報/座標系が正しくありません。.
- GCPの位置情報/座標系が正しくありません。.
m. 処理に失敗しました。GCPの座標系を出力座標系に変換できません。.
GCP座標系と出力座標系間の変換が存在しないか、座標が正しくありません。.
処理に失敗しました。カメラの機種が互換性がありません。.
カメラの機種は、これらの画像に対応していません。.
例: カメラの機種は1バンドだが、画像には3バンドが含まれている。
ソリューション
- 画像品質が十分であることを確認してください。詳細については、「 画像品質が十分であることを確認する方法」を参照してください。
- 画像間に十分な重なりがあることを確認してください。詳細については、「 画像間に十分な重なりがあることを確認する方法」を参照してください。
- カメラに関連付けられているカメラモデルが正しいことを確認してください。詳細については、「 カメラに関連付けられているカメラモデルが正しいことを確認する方法」を参照してください。
- 画像の位置情報と座標系が正しいことを確認してください。詳細については、「 画像の位置情報と座標系が正しいことを確認する方法」を参照してください。
- GCPの位置情報と座標系が正しいことを確認してください。詳細については、「 GCPの位置情報と座標系が正しいことを確認する方法」を参照してください。
対象ディレクトリが存在し、書き込み権限があることを確認してください。.
画像が存在すること、および画像ファイルに読み取り権限があることを確認してください。.
ディスクがいっぱいになっていないことを確認してください。.
f. 処理に失敗しました。グレースケール正規化画像を生成しています: rect [...] から読み取ることができません。.
- 画像ファイルが破損していないことを確認してください。.
- 長方形が画像サイズからはみ出していないことを確認してください。.
- 画像の少なくとも75%に正確な位置情報が付与されていることを確認してください。詳細については、「 画像の少なくとも75%に正確な位置情報が付与されていることを確認する方法」を参照してください。
m. 処理に失敗しました。GCP座標系を出力座標系に変換できません。.
- GCP座標系が出力座標系に変換できることを確認してください。詳細については、「GCP座標系が出力座標系に変換できることを確認する方法」を参照してください。
- GCPの位置情報が正しく設定されていることを確認してください。詳細については、「 GCPの位置情報が正しく設定されていることを確認する方法」を参照してください。
