新しいデータセット > 処理オプション > 出力座標系 - PIX4Dcloud
新しいデータセットを作成して画像処理を開始し、現実世界の地図やデジタルツインを作成するか、出力をPIX4Dcloudにアップロードします。.
アクセス方法: 出力座標系を選択するには、プロジェクトウィザードのステップ3に進んでください。
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudでデータセットを作成および処理できるのは、
1.データセットの作成     > 2. 画像選択 > 3. 出力座標系                        > 4.処理オプション           > 5. GCPの自動化
プロジェクトの出力に対して、水平座標系と垂直座標系を定義することが可能です。.
画像-20240705-115214
  • PIX4Dcloudは、入力画像の位置に基づいて、常にデフォルトの出力座標系を提供します。.
  • 出力座標系が既知であり、データベースでサポートされている場合は、 「既知のCRS」。次に、水平座標系、垂直座標系、およびジオイドでない場合はジオイド高を定義します。
  • カスタムCRSを定義するには:
    • を選択します 「CRSファイルのインポート」。座標系を定義するCRSファイル(.wkt、.prj、または.txt)をドラッグアンドドロップします。
    • から生成されるWKT2ファイル サイトローカライズ がサポートされています。
      ファイルCRS
水平出力座標系
プロジェクト出力の水平座標系を選択してください。
  • 座標系名またはEPSGコードで検索してください。投影座標系のみが表示されます。.
情報: デフォルトでは、出力座標系は次のとおりです。
  • WGS84 / UTM ゾーン XX :UTM ゾーンは、画像の EXIF 情報に基づいて計算されます。
詳細については、 PIX4Dcloud のデータセット、出力、注釈の地理参照を参照してください。
警告:プロジェクトがGCP(地上基準点)を使用して処理される場合、選択された水平座標系は、GCPが測定された座標系と一致している必要があります。
垂直出力座標系
垂直座標系、ジオイドモデル、ジオイド高を選択することが可能です。.
ジオイドモデル: PIX4Dcloudには複数のジオイドモデルが用意されています。デフォルトではEGM 2008が適用されます。
ジオイド高:選択した垂直基準座標系に対応するジオイドが利用できない場合、または存在しない場合は、ジオイド高の値を指定できます。
垂直座標系を選択するには:
  1. では 垂直座標参照系 ダイアログ、検索、またはコピー&ペースト:
    • 名前または、
    • 座標系のEPSGコード。.
  2. 事例に応じて、以下も選択してください。
    • 楕円体の高さはジオイド面からの垂直距離として表され
    • ジオイドモデル、または
    • ジオイド高.
  3. をクリックしてください 「次へ」
注記:
  • PIX4Dcloudでは、非等角座標参照系はサポートされていません。.
  • データセットの処理が完了すると、座標系を変更することはできませんのでご注意ください。したがって、唯一の解決策は、新しいデータセットを作成し、目的の座標系を選択して、データセットを再度処理することです。.
