PIX4Dcloudでプロジェクト座標系を定義する方法
この記事では、PIX4Dcloudでプロジェクト座標系を定義するさまざまな方法について説明します。プロジェクトの作成方法が、画像処理、既存の出力のアップロード、または空のプロジェクトや地理参照されていないプロジェクトの手動設定のいずれであるかによって異なります。座標系を正しく定義することで、データセット全体で適切な位置合わせ、正確な測定、および一貫した視覚化が保証されます。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: 所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudでデータセットを作成および処理できるのは、
画像処理時の投影座標系
PIX4Dcloudで画像を処理する際、プロジェクトの座標系は ステップ3 データセット作成ウィザードの
座標系は 「出力座標系」 セクションで選択します。
PIX4Dcloudは、画像の位置情報に基づいてデフォルトの座標系を自動的に提案します。これはほとんどの用途に適しています。.
詳細については、以下を参照してください: 新しいデータセットの処理オプション 出力座標系 - PIX4Dcloud。
詳細については、 「AutoGCPs検出機能 - PIX4Dcloud Pro」を。
出力アップロード時のプロジェクト座標系
PIX4Dcloudで既存の出力(オルソモザイク、DSM、NDVI、点群、3Dメッシュなど)を視覚化するためだけにプロジェクトを作成する場合、プロジェクトの座標系は 最初にアップロードされた地理参照出力 。
以降のすべての出力は、同じ座標系を使用しなければなりません。.
異なる座標系の出力を混在させると、位置ずれが生じる可能性があります。.
詳細については、以下を参照してください: 新しいデータセット データセットの作成 出力のアップロード - PIX4Dcloud。
手動プロジェクト座標系定義
プロジェクトの座標系は、以下の場合に手動で定義できます。
プロジェクトは空で、出力ファイルはアップロードされていません。.
このプロジェクトには、座標系が埋め込まれていない出力が含まれています。例えば、以下のような出力です。
IFCファイル
3Dメッシュファイル
CRS情報が欠落している出力(例:オルソモザイク、DSM、NDVI、または座標系が定義されていない点群)
プロジェクトの座標系を手動で定義するには:
で Drive、 「新しいデータセット」。
を選択してください 「処理済み結果をアップロード」。
クリックすると 「作成」を 、PIX4Dcloudに空のプロジェクトが生成されます。
クリックすると 「CRSを設定」を 、プロジェクトの座標系を手動で定義できます。
情報: プロジェクトの座標系を手動で定義すると、PIX4Dcloudは、その後インポートされるすべての出力ファイルと注釈ファイルが、同じ座標系で地理参照されていることを前提としています。
プロジェクト座標系を定義するための適切なワークフローを選択する
以下の表は、プロジェクトの作成方法と利用可能なデータに基づいて、PIX4Dcloudにおけるプロジェクト座標系がどのように定義されるかをまとめたものです。.
| プロジェクトシナリオ | プロジェクトの作成方法 | 座標系の定義 | 注記 |
| 画像はPIX4Dcloudで直接処理されます。 | 画像をアップロードして処理を開始します | で定義 出力座標系 データセット作成ウィザードの | 画像の位置情報に基づいて、デフォルトの座標系が自動的に提案されます。 |
| 画像はGCP(PIX4Dcloud Pro)を使用して処理されます。 | 画像とGCPをアップロードして処理を開始します | によって定義される GCP座標系 | 出力座標系はGCP座標系と一致する必要がある |
| 出力は視覚化のためだけにアップロードされます | 処理済みの出力(画像処理なし)をアップロードしてください。 | によって定義されます 地理参照 アップロードされた | アップロードされるすべての出力は、同じ座標系を使用する必要があります。 |
| 出力には、CRS(座標参照系)を含まないファイル(例:OBJ、IFC)が含まれます。 | 処理済みの結果をアップロードします | 必要があります 手動で定義する アップロード前またはアップロード中に | 出力に埋め込みCRS情報が含まれていない場合に必要 |
| 空のプロジェクト(画像や出力はありません) | データセットの作成 → 処理済み結果のアップロード | 手動で定義 を使用して Set CRS | 出力をアップロードする前にプロジェクトを準備するのに役立ちます |
| 異なるCRSを持つ混合出力 | 処理済みの結果をアップロードします | サポートされていません | すべての出力は同じ座標系を共有する必要があります |
