ステップ2. プロジェクトの作成 - PIX4Dmapper
プロジェクトを作成するには、以下の手順に従ってください。
- 画像に位置情報が含まれている場合:
座標系を定義し、画像の位置情報をインポートします。 - ソフトウェアがカメラモデルを認識できない場合、または異なるカメラパラメータを使用する必要がある場合は、
カメラモデルを編集してください。
- 画像に位置情報が含まれている場合:
- 出力座標系/GCP座標系を選択します。.
- 処理オプションテンプレートの選択
新しいプロジェクトを作成する
新しいプロジェクトを作成するには:
PIX4Dmapperを起動します。.
メニューバーで、 [プロジェクト] > [新規プロジェクト...]
- 新規 プロジェクト ウィザードが開きます。
- 欄に 「名前」 プロジェクト名を入力してください。
- (オプション) [作成場所]をクリックします。 [参照...] で [プロジェクト場所の選択] 、プロジェクトと結果を保存するフォルダーに移動して [フォルダーの選択]を。
- チェックボックスを選択すると 「デフォルトのプロジェクト保存場所として使用する」 、すべての新規プロジェクトが選択したフォルダーに保存されます。
- については 、 デフォルトのオプションである 「新規プロジェクト」 を選択したままにしてください。
- をクリックしてください 「次へ」。
警告: 以下の点を確認してください。
- プロジェクト名には しないでください 特殊文字は使用
- プロジェクトが作成されるパスには、 しないでください 特殊文字は使用
- プロジェクト名とパスを合わせた文字数は 256文字。
注: ウィザードが完了すると、選択したフォルダ内にプロジェクト名と同じ名前のフォルダが作成され、そこにすべての結果が保存されます。
画像のインポート
で 「画像の選択」 :
をクリックしてください 「画像を追加...」 画像を追加するには、。
- で 「画像の選択」 、画像が保存されているフォルダーに移動し、インポートする画像を選択し(複数の画像を選択することも可能です)、[ 開く]。
- をクリックすることで画像を削除できます 選択したものを削除。
- をクリックすると、追加した画像のリストをクリアできます [リストをクリア]。
- をクリックしてください 「次へ」。
注記:
- 画像は、*.jpg、*.jpeg、*.tif、または*.tiff形式でインポートできます。デフォルトでは、サポートされているすべての画像形式を選択できます。画像を形式に基づいてフィルタリングするには、入力形式を JPEG画像(*.jpg、*.jpeg) または TIFF画像(*.tif、*.tiff)。
- 異なるフォルダに保存されている画像を選択できます。1つのフォルダから画像をインポートしたら、 「画像を追加...」 もう一度 、別のフォルダから画像を追加してください。
注記:
ヒント:
複数のフォルダを選択することはできませんが、異なるフォルダに保存されている画像をインポートすることは可能です。.
- をクリックしてください ...
- 選択したい画像をすべて含むフォルダがすべて格納されている共通の場所/フォルダに移動します。.
- Windowsエクスプローラーの右上隅にある「画像の選択」ウィンドウ(検索)に
「*.jpg」(画像がJPG形式であることを前提としています)。これにより、拡張子がJPGのすべてのファイルが検索されます。 - 関連する結果をすべて選択してください。.
- をクリックします。 「開く」 ボタン
画像プロパティの設定
新規 プロジェクト ウィザードでは、 イメージプロパティ 3つのセクションを含む
- 画像の位置情報:
- 画像の位置情報が参照する座標系を設定します。.
- 座標をインポート/エクスポートし、必要に応じて画像の向きや座標の精度もインポート/エクスポートします。.
- 画像の位置情報の精度を設定します。.
- 選択されたカメラモデル:画像に関連付けられたカメラモデルを設定および構成します。
- 画像テーブル:選択された画像、各画像のグループ、位置、位置精度、向き、および画像が有効かどうか(有効な画像は処理対象となります)を表示します。
をクリックする前に、以下の3つのオプションの手順を実行する必要があります 「次へ」。
で 「座標系」、 「編集...」 画像の位置情報がWGS84(デフォルト)以外の座標系で指定されている場合は
画像座標系を選択/変更する方法の詳細情報と手順については、「 画像/GCP/出力座標系を選択/変更する方法」を参照して。
画像の位置情報(ジオロケーション情報)が画像のEXIFに保存されている場合、自動的に読み込まれます。.
画像の位置情報と向きを選択/変更する方法の詳細については、次の手順を参照してください。 画像の位置情報と向きを選択/変更する方法。
- このソフトウェアは、 撮影日時」 フィールドを参照して、画像の撮影順序を設定します。
- ステップ 1:画像位置情報機能を備えたプロジェクトでは、初期処理が 高速化されます。重なりが不十分な場合、画像位置情報機能は画像のキャリブレーションに役立ちます。
PIX4Dmapperでプロジェクトを実行するには、カメラモデルを定義する必要があります。このモデルのパラメータは、画像の撮影に使用されたカメラによって異なります。ほとんどのカメラは、EXIF形式のメタデータにカメラ名を保存します。このフィールドは、特定のカメラモデルをそのカメラで撮影されたすべての画像に関連付けるために使用されます。.
セクション 「選択されたカメラモデル」 には、 画像プロパティ 選択されたカメラモデルが表示されます。カメラモデルは以下のいずれかです。
有効:カメラモデルが有効な場合は、緑色のチェックマークが表示されます。カメラモデルは、PIX4Dmapperのカメラモデルデータベースに既に存在する場合、または画像のEXIFデータに新しいカメラモデルを作成してユーザーカメラモデルデータベースに保存するのに十分な情報がある場合に有効です。カメラモデルがEXIFデータから取得された場合は、カメラモデルのパラメータを確認し、必要に応じて編集することをお勧めします。
無効:カメラモデルが無効な場合は、赤いバツ印が表示されます。カメラモデルがPIX4Dmapperのカメラモデルデータベースに登録されていない場合、または画像のEXIFデータに十分な情報がない場合、そのカメラモデルは無効となります。この場合、カメラモデルを手動で定義する必要があります。
カメラモデルの編集方法に関する詳細情報と手順については、以下をご覧ください。
注: 画像のグループ化:
- プロジェクトに異なるスペクトル特性(RGB、NIRGBなど)を持つ画像が含まれている場合、通常は画像が自動的にグループ化されます。デフォルトでグループ化されていない場合は、以下の手順に従って手動でグループ化してください。「 異なるスペクトル特性(RGB、NIRGBなど)を持つ画像の処理方法」。
- この場合、グループごとに1枚のオルソモザイク画像が生成されます。.
出力/GCP座標系を選択する
で 「出力座標系を選択」 :
(オプション)出力/GCP座標系を変更する: 画像/GCP/出力座標系を選択/変更する方法。
- をクリックしてください 「次へ」。
注: 出力 / GCP 座標系セクションの詳細については、 [画像] / [GCP] / [出力座標系] を選択してください 。
注記:
- デフォルトでは、出力座標系とGCP座標系は同じになります。出力に別の座標系を選択するには、 [プロジェクト]メニュー > [出力座標系を選択...]。GCPに別の座標系を選択するには、 [プロジェクト]メニュー > [GCP / MTPマネージャ...] > [GCP座標系]を。
- デフォルトでは、 単位 です m (メートル)
- 画像に位置情報が含まれている場合、デフォルトでは 「自動検出」 が選択され、画像に対応するUTMまたはNad83ゾーンが表示されます。
- 画像に位置情報が付与されていない場合、デフォルトでは 「任意座標系」 が選択されます。
処理オプションテンプレートの選択
ウィンドウ 「処理オプション テンプレート」:
処理オプションのテンプレートを選択してください。.
ボックスを選択してください 「今すぐ処理を開始」のチェック 。
- をクリックして 「完了」 ウィザードを閉じ、プロジェクトを開始します。
注: プロジェクトを開くにはテンプレートを選択する必要がありますが、後からいつでも修正または変更できます。
注: デフォルトの処理テンプレート、その出力、および選択された処理オプションの詳細については、「 処理オプション デフォルトのテンプレート」を。
注: ウィンドウでは 処理オプションテンプレート、処理オプションテンプレートは 「標準」、 「迅速」 、 「詳細」というタイトルの4番目のセクションが表示されます。 「個人用」 ユーザーが新しい個人用テンプレートを作成すると、他のセクションの上に
