キーボードショートカット - PIX4Dmapper
以下のショートカットが利用可能です。
- 一般的なショートカット
- GCP/MTPエディタの基本的なショートカット
- ログ出力ショートカット
- rayCloud ショートカット
- ボリュームショートカット
- Mosaic Editorのショートカット
- インデックス計算機
カテゴリ
アクション
ショートカット
注記
ヘルプ
Pix4DのサポートWebサイトを開く
F1
プロジェクト
新しいプロジェクト
Ctrl + N
オープンプロジェクト
Ctrl + O
プロジェクトを保存
Ctrl + S
Mosaic Editor で行った変更を保存しません
プロジェクトを名前を付けて保存
Ctrl + Shift + S
出口
Ctrl + Q
カテゴリ
アクション
ショートカット
注記
プレビュー
現在表示されている画像内のマークされたGCPを削除します
デル
マウスカーソルを画像の上に移動させる必要があります
キーを押している間は画像が縮小します
シフト
キーを押している間、画像が拡大表示されます。
代替
カテゴリ
アクション
ショートカット
注記
ビュー
オープンファインドバー
Ctrl + F
検索バーを閉じる
ESC
カテゴリ
アクション
ショートカット
注記
タイポイント > GCP/MTP
ポイント名の変更
F2
地点を選択する必要があります
ポイントを削除
デル
地点を選択する必要があります
加工エリア
エリアを削除する
デル
エリアを選択する必要があります
オブジェクト
オブジェクトの名前を変更する
F2
オブジェクトを選択する必要があります
オブジェクトを削除する
デル
オブジェクトを選択する必要があります
視点
すべて表示
C
選考に焦点を当てる
F
オブジェクトを選択する必要があります
トップ
7
フロント
1
戻る
Ctrl + 1
左
3
右
Ctrl + 3
ホーム
0
ナビゲーションモード
標準
Ctrl + Y
トラックボール
Ctrl + T
一人称視点
Ctrl + H
ナビゲーションモード > 標準
ズームイン
より速くズームイン
Ctrl + "+"
ズームアウト
より速くズームアウトする
Ctrl + "-"
地面と平行に前進する
上向き矢印
地面と平行に、より速く前進する
Ctrl + 上矢印キー
地面と平行に後方へ移動する
下向き矢印
地面と平行に、より速く後退する
Ctrl + 下矢印キー
上へ進む
ページアップ
もっと早く上へ
Ctrl + Page Up
下へ移動
ページダウン
より速く下へ移動
Ctrl + Page Down
視点を下向きに回転
8
より速くビューを下方向に回転させる
Ctrl + 8
上向きに回転
2
より速くビューを上に回転
Ctrl + 2
左に視点を回転
4
左に回転する速度を速くする
Ctrl + 4
右にビューを回転
6
右にビューを回転させる速度が速い
Ctrl + 6
ナビゲーションモード > トラックボール
ズームイン
より速くズームイン
Ctrl + "+"
ズームアウト
より速くズームアウトする
Ctrl + "-"
ナビゲーションモード > 一人称視点
前進する
W
上矢印キー
上矢印キー
後退する
S
矢印下
矢印下
左へ移動
矢印
左向きの
左向きの
右に進む
D
右矢印
右矢印
上へ進む
ページアップ
下へ移動
ページダウン
見上げる
私
下を見る
K
左を見る
J
右を見てください
L
透視図法/正投影図法
透視投影と正投影を切り替える
5
点群密度
点密度を上げる
Alt + "+"
表示される点の数を減らします(低速なコンピューターでのパフォーマンスが向上します)
点密度を下げる
Alt + "-"
表示できるポイント数を増やす(より高性能なコンピューターが必要)
高密度点群の編集
ポイントを削除
デル
編集モードになっている必要があり、ポイントが選択されている必要があります。
すべて選択
Ctrl + A
編集モードにする必要があります
選択をクリア
Ctrl + C
編集モードにする必要があります
選択を反転
Ctrl + I
編集モードにする必要があります
画像セクション
選考に焦点を当てる
P
マウスカーソルを画像の上に重ねるか、画像を選択する必要があります。
ポップアップしてサムネイルを最大化する
空間
マウスカーソル下の画像を最大化します。スペースキーをもう一度押すと、新しい視点を維持したまま画像が再びドッキングされます。Escキーを押すと、画像がドッキングされ、以前の視点が維持されます。.
と同じです ショートカット。
セルの挿入 最後の頂点を追加した後、新しいセルを挿入します。 セル挿入 モードを有効にし、頂点を作成/マークする必要があります。
カテゴリ
アクション
ショートカット
注記
ビュー
モザイクを表示
Ctrl + 1
複数の画像ラベルによって複数のモザイクが生成された場合、ショートカット番号はモザイクの数から1を引いた数だけ増加します。たとえば、2つのモザイクが生成された場合、2番目のモザイクを表示するショートカットはCtrl + 2です。
DSMを表示
Ctrl + 2
複数の画像ラベルによって複数のモザイクが生成された場合、ショートカット番号はモザイクの数から1を引いた数だけ増加します。たとえば、2つのモザイクが生成された場合、DSMを表示するショートカットはCtrl + 3になります。
表示地域
Ctrl + 3
複数の画像ラベルによって複数のモザイクが生成された場合、ショートカット番号はモザイクの数から1を引いた数だけ増加します。たとえば、2つのモザイクが生成された場合、領域を表示するショートカットはCtrl + 4になります。
編集済みモザイクを表示
Ctrl + 4
複数の画像ラベルによって複数のモザイクが生成された場合、ショートカット番号はモザイクの数から1を引いた数だけ増加します。たとえば、2つのモザイクが生成された場合、編集されたモザイクを表示するショートカットはCtrl + 5です。
モザイクエリアを表示
Ctrl + 5
複数の画像ラベルによって複数のモザイクが生成された場合、ショートカット番号はモザイクの数から1を引いた数だけ増加します。たとえば、2つのモザイクが生成された場合、モザイク領域を表示するショートカットはCtrl + 6になります。
モザイクタイルを表示
Ctrl + 6
複数の画像ラベルによって複数のモザイクが生成された場合、ショートカット番号はモザイクの数から1を引いた数だけ増加します。たとえば、2つのモザイクが生成された場合、モザイクタイルを表示するショートカットはCtrl + 7になります。
右サイドバー
モザイク編集
1
視覚化
2
領域を描画する
F2
領域を描画し始めます。描画ボタンをクリックするのと同じように。
描画領域を終了
右クリック
領域の描画を終了し、リストに挿入します。
キャンセル領域描画
ESC
カテゴリ
アクション
ショートカット
注記
ビュー
地図全体を表示
C
選択した領域または領域の頂点を削除します
デル
領域/領域頂点を選択し、「
領域をロック」 選択を解除する必要があります。
