PIX4DmapperからPIX4Dcloudへプロジェクトファイルをアップロードして処理する - PIX4Dmapper
この記事では、PIX4DmapperからPIX4Dcloudにプロジェクトファイルをアップロードしてクラウド処理を行う方法について説明します。また、2026年2月からすべてのユーザーに必須となる、新しいPIX4Dcloud処理パイプラインに伴う重要なワークフローの変更点についても解説します。.
警告:
2026年2月28日より、PIX4Dmapperの従来の処理パイプラインはPIX4Dクラウド製品から完全に廃止されます。この日以降、PIX4DmapperからPIX4Dcloudにアップロードされたすべてのプロジェクトは、新しいパイプラインのみを使用して処理されます。.
2025年10月14日以降に設立された新しい組織は、既にこの新しい人材育成パイプラインの恩恵を受けている。.
既存の組織は、2026年2月28日までに自動的に移行されます。.
背景情報および技術的な詳細については、
「廃止のお知らせ:クラウド製品におけるPIX4Dmapperレガシー処理パイプライン」。
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
役割: 所有者と管理者 PIX4DmapperからPIX4Dcloudにデータセットをアップロードできるのは、
この記事では、
アクセス要件、
PIX4DmapperからPIX4Dcloudへのプロジェクトファイルのアップロード方法、
2026年2月以降の変更点、
2026年2月以降利用できなくなる機能について説明します。
アクセス要件
PIX4DmapperからPIX4Dcloudにプロジェクトファイルをアップロードして処理するには、以下のものが必要です。
有効なPIX4Dmapperライセンス
有効なPIX4Dcloud StarterまたはPIX4Dcloud Proライセンス
(PIX4Dcloud Proは以前はPIX4Dcloud Advancedとして知られていました)
PIX4DmapperからPIX4Dcloudへプロジェクトファイルをアップロードする
始める前に
すべての画像に 固有のファイル名異なるフォルダに保存されている場合でも、
アップロード前にローカル処理が必要な場合は、処理オプションを確認してください。.
手順ごとの説明
PIX4Dmapperで、 [表示] > [処理]。
画面下部の処理バーで、3つの処理ステップすべてを有効にしてください。
(表示 > 処理)
をクリックします 「プロジェクト」>「プロジェクトファイルをアップロード…」。
で ファイルアップロード 、 「処理開始」 (利用可能な場合)。
注: では利用できません 3.0.18。
その場合は、PIX4Dcloudで処理を手動で開始する必要があります。
をクリックしてください アップロード。
プロジェクトのステータスが変更されると、メールで通知が送信されます。.
2026年2月以降に何が変わるのか
2026年2月以降にPIX4DmapperからPIX4Dcloudにプロジェクトをアップロードする場合、以下の動作が適用されます。.
処理パイプラインの動作
すべてのデータセットは、新しいPIX4Dcloudパイプラインを使用して処理されます。.
処理は、システムによって選択された天底または斜めのテンプレートに基づいて行われます。.
考慮された入力
PIX4Dmapperプロジェクトからは、以下の要素のみが使用されます。
入力画像
からの座標参照系(CRS)
.p4dファイル -
地上基準点(GCP)および標識(存在する場合)
重大な制約
で定義されているその他の設定はすべて .p4d 無視されます。これには以下が含まれます。
処理オプション
校正パラメータ
カスタム出力設定
クラウド上では、PIX4Dmapperのカスタム処理設定は適用されません。.
注:制限事項に対する代替手段については、 「廃止のお知らせ:クラウド製品におけるPIX4Dmapperレガシー処理パイプライン」を。
2026年2月以降は利用できなくなる機能
2026年2月以降にPIX4Dcloudで処理されたプロジェクトの場合:
PIX4Dmapperへのエクスポート (PIX4DcloudからのZIPダウンロード)は利用できなくなりました。
ボタン 「プロジェクトファイルのダウンロード…」 PIX4Dmapperの グレー表示 。
これは、クラウドで処理されたプロジェクトをPIX4Dmapperに再インポートしてさらに処理することができなくなったことを意味します。.
データ所有権とプライバシー: PIX4Dはお客様のプライバシーを尊重し、お客様のデータの所有権を主張しません。詳しくは 利用規約を。
