フル処理 vs 高速/低解像度 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapperには、 処理テンプレート 処理に使用できる事前定義済みのオプションを備えた テンプレート3Dマップ、3Dモデル、Agマルチスペクトル、Ag修正カメラ、Ag RGB、サーマルカメラ)は、データセットに応じて最適な出力が得られるように設計されています。また、 テンプレート より高速で精度が低い出力が得られるように設計された、3Dマップ - 高速/低解像度、3Dモデル - 高速/低解像度、Agマルチスペクトル - 高速/低解像度、Ag修正カメラ - 高速/低解像度、Ag RGB - 高速/低解像度、サーマルカメラ、サーモマップカメラの詳細については 処理オプションテンプレート「処理オプションのデフォルトテンプレート」を
高速/低解像度
満杯
品質
(データセットによっては)元の画像の解像度が低下するため、精度が低下し、結果が不完全になる可能性があります。各画像から抽出されるキーポイントの数が少なくなるため、画像間のマッチングポイントの数も少なくなります。.
データセットに応じて、元の画像を最適な解像度で処理できるため、より精度の高い結果が得られます。.
スピード
結果が格段に早く得られる。.
結果が出るまでにかなり時間がかかります。.
使用
使用をお勧めします:
詳細かつ正確な出力を得るためには、オフィスに戻ってから使用することをお勧めします。.
注記:
  • 高速・低解像度処理が成功すれば、本格的な処理の結果も高品質になると考えて差し支えないだろう。.
  • 高速/低解像度処理が失敗した場合は、このデータセットにはより多くのオーバーラップが必要であることを示しています(飛行計画の設計方法の詳細については、「 ステップ 1. プロジェクト開始前 > 1. 画像取得計画の設計」を参照してください)。その場合は、再度飛行してプロジェクトを統合するか、飛行計画を変更してオーバーラップを増やすことで、より多くの画像を収集することをお勧めします。
  • 高速処理や低解像度処理が失敗した場合でも、フル処理によって結果を得ることは可能です。ただし、その場合、結果の品質が低下したり、キャリブレーションが不十分な画像になったり、アーティファクトが含まれる可能性があります。.
  • 高速/低解像度処理が成功し、完全処理が失敗する可能性があります。これはまれなケースで、通常はぼやけた画像やテクスチャの低い画像で発生し、フルピクセル解像度で計算できるキーポイントが少ない場合に起こります。鮮明な(ぼやけていない)新しい画像を収集することをお勧めします。 キーポイント 画像スケールを半分の画像サイズ または 4分の1の画像サイズ。詳細については、 [メニュー] > [処理] > [処理オプション...] > [1. 初期処理] > [一般]
重要: プロジェクトを統合する際は、個々のプロジェクトを同じ処理オプションでフルモードで処理しておくことをお勧めします。
