異なる期間にわたって調査されたエリアの体積差 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapperを使用すると、2つの異なる時点で調査された領域の体積差を計算できます。各フライトで撮影された画像は、個別のプロジェクトで処理する必要があり、そのプロジェクト内でその時点での領域の体積が計算されます。その後、これらの計算結果を使用して、領域の体積差を計算できます。.
以下の表は、 切土量盛土 が行われた鉱山エリアについて、PIX4Dmapperを使用して計算されたものです 造成前 、測量2: 造成後
伝説:
  • に描画される備蓄量 ボリューム
  • 以前:最初の飛行で作成されたプロジェクト。.
  • その後:2回目の飛行で製作されたプロジェクト。.
  • カット: カットボリューム PIX4Dmapperによって計算された
  • 充填: 充填量 PIX4Dmapperによって計算された
  • 合計: 総体積 を合計して計算されます 切土量盛土 (合計=切土量+盛土量)。
ケースA:切断量のみ、抽出材料
ケースB:体積のみ削減、材料を追加
カット前 カット後
削減された数量はプラスの価値を持つ。.
カット前 カット後
削減された数量はプラスの価値を持つ。.
体積差 = カット後 - カット前.
体積差が負の値である場合、物質が抽出されたことを意味します。.
体積差 = カット後 - カット前.
体積差は正の値である。つまり、材料が追加されたということである。.
ケースC:充填量のみ、抽出材料
ケースD:充填量のみ、追加材料
充填前 充填後
充填量は負の値をとることがあります。.
充填前 充填後
充填量は負の値をとることがあります。.
容量差 = 充填後 - 充填前.
容量差 = 充填後 - 充填前.
ケースE:切土・盛土量
カットとフィル(カットとフィルの前後)
切り出し量は正の値、埋め戻し量は負の値をとります。.
体積差 = (カット後 - カット前) + (充填後 - 充填前) = (カット後 + 充填後) - (カット前 + 充填前) = 合計充填後 - 合計充填前
体積差が負の値の場合、物質が抽出されたことを意味します。.
体積差は正の値である。つまり、材料が追加されたことを意味する。.
