プロジェクトをあるマシンから別のマシンに移動する方法は? - PIX4Dmapper
この記事では、PIX4Dmapperプロジェクトをあるマシンから別のマシンに転送するための正しい手順を詳しく解説します。重要なデータコンテンツを確実に保持するため、以下の手順に従ってください。.
プロジェクトをあるマシンから別のマシンに移行するには、以下のデータを転送する必要があります。
  • 入力画像は1つまたは複数のフォルダに格納されています。.
  • Pix4Dプロジェクトファイル: project_name.p4d
  • プロジェクトフォルダは、すべての結果と出力を含む .p4d ファイルの隣にあります: project_name
重要: プロジェクトを移動する際は、ソフトウェアの「名前を付けて保存」機能を使用して、すべての内部パスが更新されるようにすることを強くお勧めします。プロジェクトファイルやフォルダを単にコピーするだけでは、一部のリンクが破損し、後で結果が読み込まれなくなる可能性があります。
ヒント: 転送中に問題が発生した場合に備えて、プロジェクトのコピーを元の場所に保存しておいてください。新しい場所でプロジェクトが正常に開くことを確認してから、コピーを削除してください。
推奨される手順は以下のとおりです。
1. 移動するプロジェクトを開きます。
2. メニューバーで、 [プロジェクト] > [名前を付けて保存...]
3. 最終的な新しいディレクトリ (たとえば、接続先のマシンがサーバーの場合) または中間的な場所 (たとえば、外付けディスク、USB スティックなど) を参照して、 [保存
4. イメージフォルダをコピーします。
プロジェクトが中間場所に保存されている場合:
5. メモリデバイスを新しいマシンに接続します。
6. 外付けディスクまたはUSBメモリからプロジェクトを開きます。
7. メニューバーで、 [プロジェクト] > [名前を付けて保存...]
8. 最終的な新しいディレクトリを参照して、 [保存]
9. 画像フォルダをコピーします。
