PIX4Dmapperの出力をInphoにインポートする方法
PIX4Dmapper は、ステップ 1. 初期処理中に、外部 (X、Y、Z、Omega、Phi、Kappa) および内部 (焦点距離、主点、放射状および接線方向の歪み) カメラ パラメータを計算します。Inpho でのカメラ歪みパラメータの定義は PIX4Dmapper と同じではなく、これらの定義間の変換は不明であるため、歪みパラメータを 0 に設定するには、歪みのない画像を使用する必要があります。歪みのない画像を生成する方法の詳細については、 [メニュー] [処理] > [歪みのない画像を保存] を。
Inphoには、以下のパラメータとファイルをインポートできます。
- 歪みのない画像
- 外部カメラパラメータ
- 内部カメラパラメータ
歪みのない画像
歪みのない画像は、...\project_name\1_initial\images\undistorted_images にあります。.
内部カメラパラメータ
警告メッセージを避けるため、まずカメラの内部パラメータをインポートし、次に外部パラメータをインポートすることをお勧めします。.
内部カメラパラメータは、...\project_name\1_initial\params\project_name_calibrated_internal_camera_parameters.cam にあります。具体的には、主点の座標は、ファイル内の「 Principal Point Offset xpoff ypoff in mm (Inpho)」という説明の下に記載されています。
1. [カメラの編集] ダイアログの [基本] タブで、カメラの識別情報とプラットフォームを設定します。
2. [カメラの編集] ダイアログの [キャリブレーション] タブで:
- で センサーシステム で取得した値を使用して、焦点距離、センサーサイズ、ピクセルサイズを設定します project_name_calibrated_internal_camera_parameters.cam。
- で 「主点」 、 「画像座標系」。
では 「定義」 選択し 「PPA」のみ。
で、 「オートコリメーションの主点(PPA)」 値を次のように設定します。
主点 [pix]
から取得 主点オフセット xpoff ypoff (Inpho))
py = -0.0414 (主点オフセット xpoff ypoff (Inpho))
3. [カメラの編集 ]ダイアログの [歪み] タブで、 [補正を使用する]タイプを に [なし/オフ] 歪みのない画像を使用するため、歪みは定義されません。
外部カメラパラメータ
外部カメラのパラメータ(X、Y、Z、Omega、Phi、Kappa)は、...\project_name\1_initial\params\project_name_calibrated_external_camera_parameters.txt に記載されています。.
このファイルを 「写真フレーム」 ダイアログ(インポート→外部方向 外部カメラのパラメータを設定するには、
免責事項:Pix4Dは、お客様への便宜を図る目的でこの情報を提供しています。Pix4Dは、コンテンツの有効性または正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。.
