写真測量における地上サンプリング距離(GSD)
この記事では、地上サンプリング距離(GSD)とは何か、そしてその計算方法について説明します。.
地上サンプリング距離(GSD)とは、 連続する2つのピクセル中心間の距離のこと 。画像のGSD値が大きいほど、画像の空間解像度は低くなり、細部が見づらくなります。
GSDは以下に基づいて計算されます。
- 飛行 高度 / 地形または物体からの距離 (H)。
- の カメラの仕様:
- 画像幅(ImW)。.
- センサー幅(SW)。.
- 焦点距離 (F)
情報:
- GSD計算のための自動ツール: ツール - GSD計算機。
- 希望する地上サンプリング距離とマッピングする地形を考慮して、カメラの焦点距離と飛行高度を選択する方法: 希望する地上サンプリング距離とマッピングする地形を考慮して、カメラの焦点距離と飛行高度を選択する方法? - PIX4Dmapper。
- 異なる飛行高度で撮影された画像を処理できますか?: 異なる飛行高度/GSDで撮影された画像を処理する方法 - PIX4Dmapper。
プロジェクトの要件に合わせて飛行高度とカメラ仕様を調整するため、画像取得を開始する前にGSD値を決定することが重要です。例えば、対象エリアの詳細な再構築が必要な場合は、対象物に近づいて飛行する(GSD値を低くする)ことをお勧めします。一方、詳細な結果を必要としない広いエリアをカバーする場合は、より高い高度で飛行する(GSD値を高くする)ことで、取得時間とバッテリー消費量を大幅に削減できるだけでなく、処理時間も短縮できます。.
例:
- GSDが5cmということは、画像内の1ピクセルが地面上で直線的に5cmを表すことを意味します(5×5=25平方センチメートル)。.
- GSDが30cmということは、画像内の1ピクセルが地上の直線距離で30cmを表すことを意味します(30×30=900平方センチメートル)。
注: 一定の高度で飛行した場合でも、プロジェクトの画像はすべて同じGSD(地上画素寸法)になるとは限りません。これは、地形の標高差や撮影時のカメラアングルの変化によるものです。オルソモザイクは3D点群とカメラ位置を使用して作成されるため、 平均GSDが 計算され、使用されます。
