モザイクエディタを使用してオルソモザイク内の橋の視覚的側面を改善する方法 - PIX4Dmapper
この記事では、PIX4Dmapperのモザイクエディタを使用して、オルソモザイク画像の橋の視覚的な外観を改善する方法を段階的に説明します。.
編集前のオルソモザイク画像
モザイクエディターを使用して編集した後のオルソモザイク
図1。.
注記:
- オルソモザイクは、高密度化された3D点群から得られるDSMを使用して生成されます。そのため、3D点群のすべてのエラー/ノイズがオルソモザイクに影響を与えます。歪みは、フォトスティッチングではなくオルソ補正を使用しているために発生します。詳細については、 「フォトスティッチングとオルソモザイク生成の比較」を参照し。
- 3D点群を計算する際、点の高度は完全に推定されるわけではありません。常に誤差とノイズが発生しますが、良好なデータセット(高い重複度、画像の良好な視覚コンテンツ、GCPの使用など)では、これらの誤差とノイズを最小限に抑えることができます。.
- この誤差/ノイズによって、橋の端など、本来同じ高度にあるはずの地点間で高度差が生じます。この高度差が、橋の端に現れるオルソモザイク画像の歪みの原因となります。.
モザイクエディターを使用してモザイクの結果を改善するには:
1. メニューバーで、 [表示] > [モザイクエディタ] 場合のみ利用可能です DSM、オルソモザイク、インデックス が完了している
2. [モザイク編集] サイドバーの [ 領域] クリックします [描画] を。
3. 左クリックして、 領域 改良する
4. マウスをその 領域 、右クリックして最後の頂点を追加します。
ヒント: 1つの
領域 異なる領域の境界で発生する可能性のある位置ずれを避けるため、橋全体を
。 この方法は、
橋全体が少なくとも1つの平面画像/投影図に写っている場合にのみ有効です。
5. モザイク編集 セクション 「画像」を選択します 「平面投影」 (デフォルトで選択されています)。
6. モザイク編集 セクション 「画像」、橋の歪みをより適切に補正する画像/投影を選択します。
重要:
- 平面画像/投影図は形状を保持しないため(測定には使用すべきではない)。.
- 重なり具合が良いほど、より良い平面投影を選択できる。つまり、天底がより明確になり、形状がよりよく保持される。.
- 平面投影を選択しても、DSMには影響しません。.
7. モザイクエディタで変更を適用した後、 [保存]。
8. [エクスポート] 新しいオルソモザイクを結果フォルダにエクスポートします。
重要: エクスポートされたオルソモザイクは、ステップ 3 で生成されたオルソモザイクを置き換えます。DSM
、オルソモザイク、インデックス (上書きされます)。
情報: の詳細については
保存、
リセット 、
エクスポートの オプション
Mosaic Editor ワークフローを。
データセットはコロンビアのクラブ・アビスペロスで取得されたもので、プロジェクトの成果はMavinci社の提供によるものです。.
