Pix4Dアカウントのパスワード
メールアドレス(ユーザー名)とパスワードは、Pix4Dアカウント作成時に設定されています。この記事では、Pix4Dアカウントのパスワードをリセットまたは変更する方法を詳しく説明します。.
パスワードの変更方法
- を開き Pix4Dアカウントページ 、Pix4Dアカウントでログインしてください。
- 左側のサイドバーで、 「アカウント設定」。
- をクリックします。 セキュリティ タブ
- 入力してください 現在のパスワード、 新しいパスワード、 新しい パスワードの確認を。
- をクリックしてください 「確認」。
新しいパスワードは保存され、次回のログイン時に使用できます。.
パスワードを忘れた/パスワードのリセット
パスワードのリセットをリクエストする方法
- にアクセスしてください Pix4Dアカウントページ。
- アカウントに関連付けられているメールアドレスを入力してください。 「続行」。
- パスワードダイアログで、 「パスワードを忘れた場合」。
- パスワードをリセットするためのリンクが、アカウントに登録されているメールアドレスに送信されます。.
パスワードリセットメールが届かない場合
注: ほとんどの場合、パスワードリセットメールはすぐに送信されます。メールが届かない場合は、1時間ほどお待ちください。1時間経ってもパスワードリセットメールが届かない場合は、以下の手順に進んでください。
既存のPix4Dアカウントに登録されている正しいメールアドレスを入力してください。.
使用されたメールアドレスが有効であるにもかかわらず、弊社からのメールが受信されない原因は、別の問題にある可能性があります。.
- Noreplyメールについてからのメッセージを自動的にブロックしていますnoreply。弊社からのメッセージはnoreply@pix4d.comから送信されます。ITシステム管理者にご確認いただき、noreply@pix4d.comを例外として設定してください。設定後、 「メールを再送信」。
- フィルター: からフィルター設定にアクセスできます こちらのリンク (外部リンク)
- スパム:メッセージが スパム/迷惑メール/ジャンク フォルダに入っていないことを確認してください。
ヒント: を検索することで、受信トレイ全体(すべてのフォルダ)を対象としたグローバル検索を実行できます noreply@pix4d.com 送信者
ヒント: 件名を使ってメールを検索することもできます。件名はアカウント作成時に選択した言語によって異なります。
- 英語:
Pix4Dのパスワードリセット - フランス語:
Pix4D の再初期化 - ドイツ語:
Pix4D のパスワード zurücksetzen - 日本語:
Pix4D用パスワードリセット - イタリア語:
Pix4D ごとの Ripristino della パスワード - スペイン語:
Restablecer contraseña para Pix4D - ポルトガル語:
Reinicialização de senha para Pix4D
