プロジェクトにGCPを含める方法 - PIX4Dmapper
PIX4Dmapperは、地上基準点(GCP)の有無にかかわらずプロジェクトを処理できます。正確なGCPは、プロジェクトの全体的な精度を高めます。GCPには以下が含まれます。
- 地形測量法を用いて現地で測定します。詳細については、 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に > 4. 現地またはその他の情報源から GCP を取得する (任意ですが推奨) を参照してください。
- 既存の地理空間データから抽出。.
- ウェブマップサービス(WMS)から抽出。詳細については、「 ウェブマップサービスから取得した2Dまたは3D GCPを使用して地理参照を取得する方法」を参照してください 。
するには、状況に応じていくつかの代替方法があります を追加 (点の座標をインポート)および マーク (プロジェクト画像上の点をクリック)
- 画像の地理的位置情報。.
- 画像の座標系。.
- GCP(地上基準点)の座標系。.
以下の表は、発生しうるさまざまなケースと、計算および最終結果において考慮されるようにGCPを追加およびマークするために使用できる方法を示しています。.
詳細については以下をご覧ください。
- GCPの座標系: メニュー プロジェクト > GCP / MTP マネージャー... > GCP 座標系。
- 画像の座標系: メニュー プロジェクト > 画像プロパティ エディター... > 画像ジオロケーション。
方法A(デフォルト)
説明
方法Aは、 画像とGCP(地上基準点)に既知の座標系があり 、それがPix4Dのデータベースから選択できるか、 .prjファイルから定義できる。Pix4Dは一方の座標系から他方の座標系への変換を行うことができるため、2つの座標系が同じである必要はありません。
これは 最も一般的なケース。この方法を使えば、ユーザーは手作業をほとんど必要とせずに画像上にGCP(地上基準点)をマークできます。ただし、この方法は、さまざまな処理ステップが自動的に連続して開始され、ユーザーによる監視が不要な「夜間」処理には適していません。
説明書
1. フィールドまたは他のソースから GCP の測定値を取得します: ステップ 1. プロジェクトを開始する前 > 4. フィールドまたは他のソースから GCP を取得する (オプションですが推奨)。
を使用して GCP を GCP/MTP マネージャー ず : 地上基準点 (GCP) をインポートしてマークする方法。
3. メニュー バーで、 [表示] > [処理]。 処理 バーがメイン ウィンドウの下部に表示されます。
4. [1. 初期処理] を選択し、[選択を解除します 2. ポイント クラウドとメッシュ] および [3. DSM、オルソモザイク、インデックス] の。
5. [開始]。
6. 初期処理 が完了したら、rayCloud で GCP をマークします: rayCloud で GCP をマークする方法。
7. [処理] > [再最適化]。
をクリックして品質レポートを再生成します [処理] > [品質レポートの生成]。
方法B
説明
方法Bは、以下のケースに適用できます。
- 画像に位置情報が付与されていません: GPSを使用せず、画像に座標を指定しなかった場合。GCP(地上基準点)は任意の座標系で存在できます。
- 画像は任意の座標系で位置情報が付与されています。 これは、地上画像を扱う場合や、小さな物体を再構築する場合によく見られる方法です。GCP(地上基準点)は、どの座標系でも構いません。
- GCPは任意の座標系にあります。 画像の位置情報の座標系は関係ありません。
この方法を用いると、画像に位置情報が付与されていない場合や、画像またはGCPが任意の座標系で位置情報が付与されている場合に、ユーザーは手作業をほとんど必要とせずに画像上にGCPをマークできます。ただし、この方法は、さまざまな処理ステップが自動的に連続して開始される「夜間」処理には適していません。.
説明書
2. メニュー バーで、 [表示] > [処理]。 処理 が メイン ウィンドウの下部に表示されます。
を選択し 1. 初期処理] 、 [2. ポイント クラウドとメッシュ] および [3. DSM、オルソモザイク、インデックス] の選択を解除します。
4. [開始]。
追加 / インポートしてマークします を 3 つ の GCP のみ rayCloud: 地上基準点 (GCP) のインポートとマークの方法。
をインポートして 3 つの 再構築を再最適化した後、残りの GCP をマーク GCP/MTP マネージャー せずに : 地上基準点 (GCP) のインポートとマークの方法。
7. rayCloud で GCP をマークします: 地上基準点 (GCP) のインポートとマークの方法。
8. [処理] > [再最適化]。
方法C
説明
方法Cは あらゆるケースに対応できますが、画像上にGCPをマークするのに時間がかかります。この方法の利点は、画像とGCPをインポートした後、ユーザーの介入なしに処理を実行できることです。
これは「夜間処理」(つまり、監視なしでコンピュータに処理を任せる)に最適な方法です。ただし、画像上にGCPをマークするには、より多くの手動操作が必要です。この方法は、 PIX4Dcloudでの処理にも推奨されます。詳細については、 クラウドプラットフォームでの処理にGCPを使用する方法」を。
説明書
を使用してすべての GCP を追加/インポートします GCP/MTP マネージャー: 地上基準点 (GCP) をインポートしてマークする方法。
使用して画像に GCP をマークします 基本 GCP/MTP エディターを: 地上基準点 (GCP) をインポートしてマークする方法。
4. 3 つの処理手順すべてを実行します: ステップ 4. 処理。
