rayCloudで三角形メッシュを可視化する方法 - PIX4Dmapper
アクセス: ステップ2「点群とメッシュ」が完了すると利用可能になります。
rayCloudで三角形メッシュを表示する方法は3つあります。
1. PIX4Dmapperで生成されたプロジェクトの3Dテクスチャメッシュを使用する
実際のプロジェクトの3Dテクスチャメッシュを視覚化するために:
1. (オプション) 3D テクスチャ メッシュが作成されていない場合は、次の手順に従って生成します: 3D テクスチャ メッシュの生成方法。
2. メニュー バーで、 [表示] > [rayCloud]。
3. 左側のサイド バーの [レイヤー] セクションで 、[ 三角形メッシュ]。
注: 三角形メッシュの表示機能の詳細については、 メニューの「表示」>「rayCloud」>「左サイドバー」>「レイヤー」>「三角形メッシュ」を参照して 。
注: rayCloud では 3D テクスチャ メッシュのみを表示できます。LOD メッシュは PIX4Dmapper では表示できません。LOD メッシュを表示するには、 Pix4D の出力を他のソフトウェアで > 出力によって表示。
2. PIX4Dmapperポイントクラウドの使用
重要: 点群データは.lasまたは.laz形式で生成する必要があります。
1. メニューバーで、 [表示] > [rayCloud]。
2. Windows エクスプローラーを開き、ポイントクラウドに移動します。
にドラッグアンドドロップします [三角形メッシュ] レイヤー [レイヤー] 、左側のサイドバーの
警告: しないでください プロジェクト処理中はファイルをドラッグアンドドロップ
4. 色のない三角形メッシュが生成され、3Dビューに表示されます。.
3. 外部点群データの使用
重要:
- 点群データは.lasまたは.laz形式である必要があります。.
- プロジェクトには、任意の座標系ではなく、既知の座標系が必要です。.
- 地理参照された.lasおよび.laz点群ファイルには、既知の座標系が必要です。.
1. メニューバーで、 [表示] > [rayCloud] をクリックします。
2. Windows エクスプローラーを開き、点群の場所に移動します。
にドラッグ アンド ドロップします [三角形メッシュ レイヤー レイヤー] 、左側のサイドバーの
4. 次に、色のない三角形メッシュが生成され、3Dビューに表示されます。.
