GoProカメラからの画像の処理
この記事では、GoProカメラで画像を処理するための3つのヒントを紹介します。1
) 最高解像度の画像を使用する。2
) 1秒あたりの撮影枚数を適切に設定する。3
) 地上撮影の場合は80%、UAV(無人航空機)による直下撮影の場合は60%に設定する。
PIX4DmapperでGoPro HERO2、GoPro HERO3、GoPro HERO3+、GoPro HERO4、GoPro HERO Session、およびその他の関連GoProカメラを処理するには、次の手順に従ってください。
1. 可能な限り最高の画像解像度で画像を撮影してください。カメラのマニュアルを確認するか、GoProに問い合わせて、カメラで撮影可能な最高の画像解像度を確認してください。.
重要: GoPro カメラのピクセル解像度は 12 MP、7 MP、5 MP のいずれかです。12 MP 解像度では歪みが大きくなります。PIX4Dmapper はこの歪みを補正できます。GoPro カメラは魚眼レンズカメラです。画像は 12 MP 解像度または 最高解像度。これは、ピクセル解像度が高いほど再構築のためのポイントが多くなるためです。画像のダウングレード、編集、または変更は絶対にしないでください。魚眼レンズ画像は 3D モデリングに非常に適しており、変更する必要はありません。
2. 距離に基づいてカメラをトリガーできない場合は、 n GoProのタイムラプス撮影機能を使用して
nは カメラの移動速度に依存します。
      • 歩行時: n = 0.5 1秒
      • Phantom Visionで飛行する場合: n = 1 2秒
3. 十分な重複を確保します (地上画像の場合は少なくとも 80%、天底方向の UAV 飛行の場合は 60%。推奨される飛行計画の詳細については、 ステップ 1. プロジェクトを開始する前に > 1. 画像取得計画の設計 - PIX4Dmapper を参照してください)。
最後に、プロジェクトを作成し、ステップバイステップの手順に従って画像を処理します: 入門インデックス - PIX4Dmapper
PIX4Dmapperは、GoPro Hero4 Blackで取得したビデオフレームも処理できます。.
GoPro Hero4 Blackのフレームを処理するには:
1. 4K解像度でビデオを取得します。
2. キャプチャしたビデオをインポートして新しいプロジェクトを作成します。手順の詳細については、「 処理にビデオを使用する方法 - PIX4Dmapper」を
参照してください。 3. 正しいカメラモデル(HERO4Black_0.0_3840x2160_4k_video)が選択されていることを確認します。カメラモデルの編集方法の詳細については、「 カメラモデルオプションの編集方法 - PIX4Dmapper」を参照してください。
