インデックス計算機でインデックスと数式を編集、追加、削除する - PIX4Dmapper
この記事では、索引と数式の編集、作成、削除に関する手順を段階的に説明します。.
指数計算ツールでは、以下の操作が可能です。
- インデックスの編集 - PIX4Dmapperインデックスデータベースからの式
- ユーザー定義のインデックスを編集する - 数式
- 新しいインデックス - 数式を追加する
- ユーザー定義インデックスを削除する
1. メニューバーで、 [表示] > [インデックス計算機] をクリックします。
2. [インデックス計算機] サイドバーのセクション 3. [インデックスマップ]、 [インデックス...]
3. 編集するインデックスを選択し、 「複製」をクリックします。 という名前の新しいインデックスIndexName_copyが作成されます。
: PIX4Dmapperインデックスデータベースからのインデックス。PIX4Dmapperインデックスデータベースリストの詳細については、 PIX4Dmapperインデックスデータベースリストを。 -
: ユーザー定義インデックス。.
ユーザーが編集した値を含むインデックス。.
: .p4d ファイルからのインデックス。.
4.(オプション)インデックス名を変更する:
4.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
4.2. インデックス名をダブルクリックします。
4.3. 名前を編集します。
5.(オプション)数式表現を変更します。数式表現を変更する方法は2つあります。
1. 数式をダブルクリックします。
1.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
1.2. 数式をダブルクリックします。
1.3. 式を編集します。
2. [編集] をクリックすると:
2.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
2.2. [編集]。
2.3. 数式エディタ については 数式エディタ とその使用方法 [メニュー] > [表示] > [インデックス計算機] > [サイドバー] > [3. インデックスマップ] > [インデックスマップ (数式エディタ)] を。
2.4. 数式が完成したら、 [OK]。
6. インデックスリストのポップアップで以下をクリックします。
- OK閉じ インデックスリストを から最後に選択したインデックスを インデックスリスト セクション 3「インデックスマップ」に表示します。
- キャンセル閉じ インデックス リストを 開く前に選択したインデックスを表示します インデックス リストを セクション 3. インデックス マップ
1. メニューバーで、 [表示] > [指数計算機] をクリックします。
2. インデックス計算機 サイドバーのセクション 3「インデックスマップ」、 「インデックス...」
。 3. (オプション) インデックス名を変更します。
3.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
3.2. インデックス名をダブルクリックします。
3.3. 名前を編集します。
4.(オプション)数式を変更する。数式を変更する方法は2つあります。
1. 数式をダブルクリックします。
1.2. 数式をダブルクリックします。
1.3. 数式を編集します。
2. [編集] をクリックすると:
2.2. [編集]。
5. インデックス一覧ウィンドウで以下をクリックします。
- OK閉じ インデックスリストを から最後に選択したインデックスを インデックスリスト セクション 3.インデックスマップに表示します。
2. [指数計算機] サイドバーのセクション 3. [指数マップ]、 [指数...]
3. [追加]。 数式エディタの ポップアップが表示されます。
- 反射率マップが生成された場合:
- 反射率マップが生成されない場合:
4. 数式エディタ 数式を編集します。 反射率マップ が生成されている場合は、 反射率マップバンド選択。反射率マップが生成されていない場合は、数式を入力してインデックスを作成します。数式エディタとその使用方法については、 メニューの「表示」>「インデックス計算機」>「サイドバー」>「3. インデックスマップ」>「インデックスマップ(数式エディタ)」を。
5. 数式が完成したら、 「OK」。
という名前で作成されますunnamed。
7. (オプション) 新しいインデックス名を変更します。
7.1. インデックス名をクリックしてインデックスを選択します。
7.2. インデックス名をダブルクリックします。
7.3. 名前を編集します。
8. インデックス一覧ウィンドウで以下をクリックします。
3. 削除するインデックスを選択します。
4. [削除]。
5. [インデックスリスト] ウィンドウで、以下をクリックします。
