rayCloudでオブジェクトを編集する方法 - PIX4Dmapper
画像上の投影された頂点(緑色の十字)の位置が最適でない場合は、3Dビューでオブジェクトを選択し、頂点の位置を修正してください。
注: ポリラインまたはサーフェスが作成されると、測定値の横に「エラー n/a
」が表示されます。これは、オブジェクトのすべての頂点が少なくとも 2 つの画像でマークされるまで、測定精度を計算できないことを示しています。
3Dビューを使用する (精度は低い):
1. 3Dビューで、頂点をクリックして選択します。
2. もう一度頂点をクリックし、ドラッグアンドドロップして新しい位置に移動します。
注: 複数のオブジェクトに共通する頂点を移動する場合、その頂点を含むすべてのオブジェクトに新しい位置が適用されます。
右側のサイドバーを使用する (より正確):
重要: で頂点を選択して編集した場合 [画像] を使用してその頂点を再度編集することはできません 3D ビュー。
1. 3D ビューで、頂点をクリックして選択します。
2. [画像] セクションで、マウスのスクロールホイールを使用して画像を拡大/縮小し(前方に動かすと拡大、後方に動かすと縮小)、マウスの左クリックを使用してパンします。
3. 左クリックして、画像上の頂点をマークします。少なくとも 2 つの画像で頂点をマークしてください。
注記:
- 緑色の十字は、対応する3D頂点の投影を表します。.
- 黄色の十字は、画像内で編集/マークされた頂点を表します。.
4. [適用]。
5. 関連する手動タイポイントの3D位置が3Dビューで修正されます。
注: オブジェクトの各頂点には、手動タイポイントが関連付けられています。ステップ 1. 初期処理 が再度実行される場合、または再構成が再最適化される場合、少なくとも2つの画像でマークされた各頂点が考慮されます。
