モザイクエディターのワークフロー - PIX4Dmapper
この記事では、オルソモザイクが生成された後のPIX4Dmapperのモザイクエディタのワークフローについて説明します。モザイクエディタを開く → 領域を描画する → 編集する領域を選択する → 保存してエクスポートする(オプション)。.
モザイクエディターを初めて開いたとき:
オルソ モザイク ステップ 3. DSM、オルソモザイク、インデックス (生成モザイク、編集するためにコピーされます (編集モザイク)
DSM ステップ3で生成された 、オルソモザイク、インデックス 読み込まれ、視覚化できます。
DTM ステップ3で生成された 、DSM、オルソモザイク、インデックス 読み込まれ、視覚化できます。
編集されたモザイク に読み込まれ 編集できます。
新しい領域を描画する場合:
この領域は モザイクビュー を使用して編集できます モザイク編集機能
地域を選択する際:
モザイク 編集 を編集できます モザイク 、選択した 領域
領域の範囲と、その領域に使用される投影法を編集することが可能です。
  • 領域の編集:領域の頂点をクリックし、マウスを新しい位置にドラッグします。
  • 投影の編集を使用して領域を編集するには、2つの方法があります 「画像」 右サイドバーの
    で画像を選択します 平面投影。2
    で1つまたは複数の画像を選択します 正投影。複数の画像を選択した場合、それらはブレンドされます。
注: れる編集済みモザイク で表示さ
モザイクビューには、 編集済みモザイク 、その上に作成された領域と選択された投影法が重ねて表示されます。
「保存」をクリックしたとき:
の変更内容を一時的なローカルドライブに保存します 編集済みモザイク に対応する領域のみを上書きします 領域 )。
保存された 編集済みモザイクは、 開いた際に使用されます モザイクエディタを
注: 編集済みのモザイク画像 はローカルハードドライブに保存されています。
保存されている編集済みモザイクは 選択された新しい投影法で領域の内容を変更することにより上書きされます。
「リセット」をクリックしたとき:
リセットします 編集したモザイク画像を、生成されたモザイク画像 (結果フォルダに保存されています)
「エクスポート」をクリックしたとき:
編集 されたモザイクは、 を上書きします 生成済みモザイク 結果フォルダに保存されている
警告:
  • エクスポートするすべての変更が保存されていることを確認してください。.
  • 編集したモザイクをエクスポートすると、ステップ 3 で生成されたモザイクが上書きされます。DSM オルソモザイク 、インデックス。
モザイクエディターを開くとき:
最後に保存された 編集済みモザイク に読み込まれます
選択された投影図とともに表示されます モザイクビュー として 領域
