以前アップロードしたPIX4Dcloudプロジェクトをダウンロード/開く方法 - PIX4Dmapper
この記事では、PIX4Dmapperを使用して、以前にPIX4Dcloudに処理のためにアップロードされたプロジェクトをダウンロードして開くための手順を段階的に説明します。.
重要: の手順に従ってください 「PIX4Dcloud から結果をダウンロードする方法」。
注: バージョン4.10以降、PIX4Dcloudにアップロードされたプロジェクトをダウンロードして処理することが可能になりました。これらのプロジェクトは、PIX4Dmapper、PIX4Dmatic、またはPIX4Dcatchを使用して作成できます。
1. PIX4Dmapperを開きます(ログインが必要です)。
2. メニューバーで、 [プロジェクト] > [プロジェクトファイルのダウンロード...]
。 3. プロジェクトのダウンロード ポップアップが表示されます。
4. アップロードされたプロジェクトの一覧が 「名前」の下に表示されます。プロジェクトを選択します。
5. (オプション) [参照...] 、プロジェクトの保存先パスを変更します。
6. [ダウンロード]。
をクリックし を開く] プロジェクトを開くには[プロジェクト クリックして ダウンロードが完了したらすぐに[閉じる]を
8. いつでもプロジェクトが保存されているパスを参照して、.p4dファイルを開くことができます。
