よくある質問 - PIX4Dcloud
この記事では、PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Pro(旧称PIX4Dcloud Advanced)の概要を、ライセンス、要件、サポートされるワークフロー、データ管理情報を含めて説明します。.
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Starter および PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)に適用されます。
一般的な
PIX4Dcloudとは何ですか?
PIX4Dcloud は、ドローンによるマッピング、進捗状況の追跡、現場記録のためのクラウドベースのプラットフォームです。ユーザーは2Dおよび3Dモデルを簡単に処理、視覚化、共有でき、効率的なコラボレーションを実現します。 詳細はこちらをご覧ください。
PIX4Dmapper/PIX4DmaticとPIX4Dcloudの違いは何ですか?
PIX4Dmapper と PIX4Dmaticは 、点群の編集、地上基準点(GCP)の追加、処理設定の微調整など、プロジェクトを完全に制御できるデスクトップアプリケーションです。PIX4Dcloud
は 事前定義された処理テンプレートとオンライン共有オプションにより、ワークフローを簡素化し、迅速かつ共同的な分析を可能にします。
PIX4DcloudとPIX4Dcloud Proの違いは何ですか?
PIX4Dcloud Proに は、PIX4Dcloudのすべての機能に加え、以下の機能が含まれています。
現場の進捗状況を監視するためのタイムラインとプロジェクトグループ分け。.
AutoGCPsは、自動地上基準点検出のためのツールです。.
設計図と計画図の重ね合わせ。.
ボリュームおよび2D/3D比較ツール。.
IFCファイルのインポートと表示。
機能比較表
シングルサインオン(SSO)はサポートされていますか?
PIX4DcloudまたはPIX4Dcloud Proでは、SSOはデフォルトでは利用できません。 営業 ソリューションに含まれています。 担当までお問い合わせください
ライセンスとサブスクリプション
PIX4Dcloud Proを試用するには?
試すことができます デモプロジェクトを demoで cloud.pix4d.com/ PIX4Dアカウントやライセンスがなくても、
独自のデータセットを処理するには、 PIX4Dcloud Proのトライアルを。
定期購読の購入方法は?
からオンラインで購入できます PIX4Dストア。
から製品を追加できます 、「サブスクリプションプランの管理」。
2023年6月1日より前に作成されたアカウント:小、中、大の限度額が選択可能です。
2023年6月1日以降に作成されたアカウント:クレジットはパッケージ単位で購入できます(例:+100、+500、+1000、+2500、+10,000)。
クレジットシステムの詳細についてはこちらをご覧ください
クレジットの購入方法は?
(オーナーおよび管理者のみ)
にログインしてください https://cloud.pix4d.com/login。
を開く アカウント設定。
を選択する 「ホーム」 と、すべての組織が表示されます。
をクリックしてください ダッシュボード 組織の横にある
を開く 信用履歴。
クレジットパッケージを選択してください。.
(オプション) 自動チャージ。
情報:
- クレジットは、有効なPIX4Dcloudライセンスをお持ちの方のみご購入いただけます。.
- PIX4Dcatchの個別ライセンス(特にRTKキット用ライセンスとして設計されている)の場合、追加のクレジットパッケージを購入できます。.
1つのプロジェクトで処理できる画像の数は何枚ですか?
各プロジェクトには最大 4000枚の画像。画像数とプロジェクトの総数は、有効なサブスクリプションまたはクレジットによって異なります。
プロジェクト数、画像使用権、クレジットを追加購入するにはどうすればよいですか?
トライアル期間中は、PIX4Dストアでサブスクリプションを購入することでアップグレードできます。.
利用制限付きアカウント: [サブスクリプションプランの管理]。
クレジットベースのアカウント: クレジットの購入方法については、「クレジットの購入方法」 。
サブスクリプションを再販業者経由で購入された場合は、追加の利用枠を購入するために、PIX4Dセールスまたは再販業者にお問い合わせください。.
定期購読プランを解約するにはどうすればよいですか?
定期購読はいつでもキャンセルできます。
定期購読プランのキャンセル方法
PIX4Dcloud StarterからPIX4Dcloud Proにアップグレードする方法は?
直接アップグレードオプションは利用できません。アップグレードするには:
PIX4Dcloud Proの新規ライセンスをご購入ください。.
キャンセル前に購入された場合、請求書が重複する可能性があります。アカウントが2か月以上利用されていない場合を除き、クレジットは影響を受けません。.
注:PIX4Dcloudライセンスのアップグレードはクレジットには影響しません。
クレジットは、ユーザーアカウントに有効なライセンスが2か月以上存在しないことがシステムによって検出された場合にのみ削除されます。
PIX4Dcloud ProからPIX4Dcloud Starterにダウングレードする方法は?
ダウングレードの手順は、アップグレードの手順と同じです。
新しいPIX4Dcloudライセンスを購入してください。.
同じライセンスを何人のユーザーが共有できますか?
ん ユーザー数の制限はありませ には 組織管理。
所有者、 管理者、 編集者の 役割:リソースの作成、編集、削除に対する完全なアクセス権。
閲覧者 および 会員の 役割:アクセス制限あり。
役割の詳細についてはこちらをご覧ください
組織から請求書をダウンロードするにはどうすればよいですか?
組織から請求書をダウンロードできるのは、所有者のみです。.
請求書のダウンロード手順については、 組織設定の 記事の「請求と支払い」セクションに記載されています。
組織管理
組織管理とは何か?
組織管理機能により、ライセンス、プロジェクト、アクセス権限を一元的に管理できます。管理者は役割を割り当て、リソースを安全に管理できます。
詳細はこちら
組織内のクラウド製品
PIX4DcloudとPIX4Dcloud Proは、同じ組織で管理できます。
詳細はこちら
プロジェクトを他のユーザーに譲渡することはできますか?
はい、組織内でのプロジェクト移管はサポートされています。条件:
両方のアカウントは組織に属している必要があります。.
プロジェクトの譲渡は、オーナーまたはマネージャーのみが行うことができます。.
両組織とも有効なPIX4Dcloudライセンスを保有している必要があります。.
のみ 処理済みの 移動可能です。
複数の処理済みプロジェクトを同時に転送できます。
フォルダ、サイト、プロジェクトを転送します
要件
対応ブラウザおよびオペレーティングシステム
PIX4Dcloudは、Windows 10以降およびmacOS上で、以下の最新バージョンのブラウザをサポートしています。
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
サファリ
大規模なプロジェクトの場合は、64ビットブラウザを使用してください。.
ハードウェアおよびソフトウェアの要件
クラウドソリューションであるため、専用ハードウェアは不要です。以下の点をご確認ください。
GPUとブラウザは最新の状態です。.
安定した高速インターネット接続が必要です。Google
Chromeの使用を推奨します。
プロキシまたはファイアウォールの設定
プロキシまたはファイアウォールを使用する場合は、
PIX4Dcloud を使用する際のプロキシ/ファイアウォール設定の。
PIX4Dcloudのダウンロード方法
インストールは不要です。cloud.pix4d.com から直接 PIX4Dcloud にアクセスでき ます。
入力と出力
入力
PIX4Dcloudは以下をサポートしています:
処理および可視化のための画像。.
既存の結果(オルソモザイク、DSM、3Dメッシュ、点群)。.
PRJファイルとは、出力座標系を定義するファイルです。.
PIX4Dcloud Proはさらに以下をサポートしています:
地上基準点(GCP)とチェックポイント(CP)。.
出力
処理された出力には以下が含まれる場合があります。
地理参照ガウススプラットモデル(PIX4Dcatch/PIX4Dcloud Proのみ)。.
高密度の点群。.
3Dテクスチャメッシュ。.
デジタル表面モデル(DSM)。.
オルソモザイク。.
ユーザーが作成した注釈。.
PPKワークフローはサポートされていますか?
いいえ、PIX4DcloudではPPKワークフローはサポートされていません。.
処理できるデータセット(プロジェクト)の数に制限はありますか?
PIX4Dcloud/PIX4Dcloud Proでは、作成できるデータセット(プロジェクト)の数に制限はありません。ただし、1つのデータセットで処理できる画像は4000枚までです。.
処理結果
典型的な結果は以下のとおりです。
オルソモザイク
デジタル表面モデル
3Dメッシュ
点群
処理結果の概要
対応ドローンとカメラ
Pix4Dは、空撮および地上撮影用の幅広いドローンとカメラをサポートしています。
サポートされているドローンとカメラの一覧はこちらです
注:画像が写真測量の要件を満たしていれば、サポート対象外のカメラでも使用可能な結果が得られる場合があります。
画像の最大枚数
PIX4Dcloudは最大 4000枚の画像。プロジェクトの成功は、プロジェクトの複雑さと希望する出力によって異なります。
詳細はこちら
ローカル結果をアップロード中
ローカルで処理された出力は、PIX4Dcloudにアップロードして共有できます。
結果と出力のアップロード方法
プロジェクトのダウンロード
からダウンロードできます ファイル」 プロジェクトの
のみです オーナー 。PIX4Dcloud
から結果をダウンロードする方法
ガウススプラットモデルの利用可能性
で作成されたプロジェクト PIX4Dcatch:すべてのライセンスでサポートされています。
PIX4Dcloud上で直接作成されたプロジェクト: PIX4Dcloud Pro。
ガウススプラットの詳細についてはこちらをご覧ください
機能
PIX4Dcloudで画像を処理する方法
PIX4Dcloudでプロジェクトを作成し、画像を直接アップロードしてください。.
代替ワークフロー:
からのアップロード PIX4Dmapper (両方のライセンスが必要です)。
からアップロード PIX4Dmatic。
からアップロード PIX4Dcatch。
新しいデータセットワークフロー
処理オプション
新しいデータセットを作成する際に、定義済みの処理テンプレートを選択してください。
テンプレートと処理オプション
結果を共有する
プロジェクトと成果は、公開リンクまたは非公開リンクを介して外部の協力者と共有できます。
プロジェクトを共有する
分析ツール
PIX4Dcloudは以下のツールを提供します:
距離、面積、体積を測定する。.
マーカーと注釈を追加します。.
標高プロファイルを作成します。.
画像を確認する。.
PIX4Dcloud Proに は以下の機能が追加されます。
進捗状況を追跡するための、体積と2Dの比較。.
設計オーバーレイツールを使用して、竣工図と設計図を比較します。
解析ツールの概要
GCPの使用
PIX4Dcloudを通じて使用できます PIX4Dmapper。
PIX4Dcloud Pro:AutoGCP検出を直接サポートします。AutoGCP
検出を使用します
処理後に画像を追加したり、処理オプションを変更したりすることはできますか?
いいえ、プロジェクトは一度処理されると変更できません。変更を適用するには、新しいプロジェクトを作成してください。.
PIX4Dcloudで生成された出力や結果を編集することはできますか?
いいえ、出力(ガウススプラット、点群、3Dメッシュ、DSM、またはオルソモザイク)が生成されると、PIX4Dcloud上で変更することはできません。.
処理領域/関心領域
定義された処理領域を使用すると、計算を特定の領域に限定できます。
処理領域ガイド
出力座標系
処理前に水平座標系と垂直座標系を選択できます。AutoGCP
を使用するプロジェクトの場合、出力座標系はGCPシステムと一致します。
出力座標系の設定
測定単位の変更
測定単位は出力座標系によって異なります。単位は、2D/3Dビューア下部の切り替えボタンで切り替えることができます(メートル法、ヤード・ポンド法、米国ヤード・ポンド法)。.
利用可能な言語
PIX4DcloudおよびPIX4Dcloud Proは、
英語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語(ブラジル)、スペイン語、タイ語、日本語、ドイツ語、韓国語に対応しています。
言語は 「ユーザー設定」>「言語」。
サイトローカライズファイル
PIX4DmaticとPIX4Dcloudは WKTサイトキャリブレーションファイル。入手するには、PIX4Dテクニカルサポートにお問い合わせください。
サイトローカリゼーションファイルの入手方法については、こちらを
データ管理
私のデータは保護されていますか?
PIX4Dはユーザーデータの所有権を主張しません。データ保護とプライバシーについては、 利用規約。
データ処理および保存場所
で構成可能な処理およびストレージサーバークラスターが割り当てられます アカウント設定。
私のデータセットはどこで処理され、保存されますか?
ライセンスの有効期限が切れるとどうなりますか?
に従って保存されます 保持ポリシー。
連絡先
製品に関するフィードバックと機能リクエスト
PIX4D製品はユーザーからのフィードバックに基づいて進化します。ご要望は PIX4Dコミュニティ。
テクニカルサポート
お客様およびトライアルユーザー: PIX4Dサポートにお問い合わせください
お客様以外の方:技術的な質問は PIX4Dコミュニティ か、 営業担当までご連絡ください。
