Pix4DデータをIMS Map360にインポートする方法
Pix4D、IMS Map360、およびEvidence Recorderのプロジェクトは、単一のMap360プロジェクトに統合できます。.
- を使用して、地上基準点および追加の基準点や測線を収集する場合 証拠記録装置 とGPS受信機
- Pix4Dで出力座標系を選択する際。詳細については、 [メニュー] > [プロジェクト] > [出力座標系を選択...] を参照してください。
- IMS Map360でプロジェクト座標系を設定する際。.
Pix4Dmapperでは:
1. Pix4Dmapper で新しいプロジェクトを作成します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
2. 画像をインポートします: ステップ 2. プロジェクトの作成。
3. 出力座標系を選択します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
4. 処理オプションのテンプレートを選択します: ステップ 2. プロジェクトの作成。
5. [完了]。
6. [処理の開始]。
点群データをIMS Map360プロジェクトにインポートするには:
1. [新規シーン] 図面を作成します。
2. [シーンのデフォルト設定...] ウィンドウ [一般設定オプション] が表示されます。
3. [OK]。
4. [インポート/エクスポート] > [サイクロンをインポート] を選択します。
5. EpcA エンジンに接続し、IMS Map360 をサイクロンに接続します。
サイクロンで:
ドロップダウン リストを展開し [SERVERS] を右クリックします [computer_name] 。
2. データベースの構成] [computer_name] ウィンドウの [ [追加...]
。 3. .las ファイルが保存されているパスに移動します。
4. [Cyclone DB の作成/選択] ウィンドウで名前を入力し、 [開く] を。
5. [OK]。
6. データベースがリストに含まれている場合は、 [閉じる。
7. [Cyclone-VIEWER-Navigator] ウィンドウで、生成されたデータベースを右クリックし、 [インポート...]
8. .las ファイルを参照して、 [開く。
9. [Cyclone-VIEWER-Navigator] ウィンドウで、作成されたデータベースを展開すると、 ModelSpace 表示されます。
10. Cyclone を閉じます。
IMS Map 360では:
1. 図面に戻り、 [サイクロンを開く] コマンド [インポート/エクスポート] タブ (スケッチ モード) または [ポイントクラウド] タブ (詳細モード) CWIMPORT コマンドラインに
で、 [モデル空間ビューのインポート] 単位を メートル 、 [...] モデルをインポートします。
3. データベース ツリーを展開し、 [マイ LAS ファイル] 右クリックします [ビューの作成] を。
4. 次に、[+] をクリックしてツリーを展開します。
を選択し [モデル空間ビュー] 、 [開く]。
6. [OK]。
7. ポイントクラウドがインポートされます。
詳細については、 http://ims.microsurvey.com をご覧ください。
免責事項:Pix4Dは、お客様への便宜を図る目的でこの情報を提供しています。Pix4Dは、コンテンツの有効性または正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証も行いません。.
