Linuxマシンにおける表示の問題
警告:この記事はコマンドラインインターフェース(CLI)に関するものであり、最新バージョンのPIX4Dengine SDKに関するものではありません。PIX4Dengine
SDKへの移行を強くお勧めします。最新のドキュメントについては、 PIX4Dengine Server SDKの
エラー
PIX4Dmapper 3.1以降で発生するウィンドウ関連の表示問題は、Ubuntu 16.04またはMintを実行しているLinuxマシンで発生する可能性があります。.
説明
以下のような事象が発生する可能性はあるものの、必ずしも発生するとは限りません。
  • 実行すると、rayCloud のメイン ビューがマップ ビューの上部に表示されます 1. 初期処理を
  • 例えば、 リマッチや最適化
注: ソフトウェア内のウィンドウにその他の異常な動作が見られる場合、それはこの問題に関連している可能性があります。
原因
これらのディストリビューションでは、デフォルトで設定されている3D視覚効果がパフォーマンスに影響を与え、一部のアプリケーションで表示上の問題を引き起こす可能性があります。.
解決
視覚効果を無効にすることをお勧めします。
1. UbuntuアイコンをクリックしてDashを開きます。
2. 「terminal」と入力し、リストからターミナルアプリケーションを選択します。
3. 「sudo apt-get install gnome-session-flashback」と入力してgnome-session-flashbackをインストールします。
3.1. 上記の手順をコピーして貼り付けます。
3.2. Enterキーを押します。
3.3. プロンプトが表示されたら、ユーザーのパスワードを入力します。
3.4. Enterキーを押します。
4. 現在のセッションからログアウトします。
5. ログイン画面で、ユーザー名の横にあるUbuntuアイコンをクリックします。
6. GNOME Flashback (Metacity)
7. 再度ログインします。
詳細については、 Linux のヒントを参照してください
