ダウンロードとインストール - PIX4Dfields
ダウンロード
ソフトウェアをダウンロードするには:
- にアクセスしてください 。
- 専用アカウントでログインしてください。.
- Windows版またはmacOS版のPIX4Dfieldsをダウンロードしてください。.
macOSへのインストール
ソフトウェアをダウンロードしたら、以下の手順に従ってインストールしてください。
1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
ドラッグアンドドロップします PIX4Dfields の に アプリケーションフォルダ。
に移動し Finder タブをクリックします 「アプリケーション」。
ダブルクリックして PIX4Dfields を プログラムを実行します。
5. (オプション) ポップアップが表示されたら、 「開く」。
Windowsへのインストール
1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。PIX4Dfields セットアップ ウィザードが起動します。
ポップアップが ファイルを開く - セキュリティ警告」という 表示された場合は、 「とにかく実行」。
ポップアップで 「PIX4Dfields セットアップ」の、 「次。
を読んで同意します エンド ユーザー ライセンス契約 。 「次へ」。
をクリックし 「変更...」 インストール先パスを変更するには、 「次へ」。
6. [インストール] を。
7. (オプション) ソフトウェアウィンドウの「次のプログラムがこのコンピュータにソフトウェアをインストールすることを許可しますか?」で、 [はい]。
8. [完了]。
9. インストールが完了すると、デスクトップにショートカットが作成されます。
ログイン
詳しい手順については、 PIX4Dfieldsへのサインアップと初回ログインを。
