レイヤーのインポートとエクスポートの方法 - PIX4Dfields
画像をインポートする
衛星画像、ドローン画像、または既存のGeoTIFFファイルをインポートしてください。.
] アイコンをクリックします [インポート。
2. (オプション) 衛星画像をダウンロードするには、 [ダウンロード] をクリックします。
3. (オプション) ドローン画像 (.jpg または .tif 形式) をインポートするには、 [画像またはフォルダーをインポート]。
4. (オプション) 既存の GeoTIFF ファイル (.tif 形式) をインポートするには、 [GeoTIFF をインポート] を。
注: プロジェクトを作成した後、複数のドローン飛行で撮影された画像を1つのプロジェクトにインポートして処理することが可能です。連続する飛行データを処理するには、
「インポート」 。
「インポート」 。インポートするフィールドの境界線と障害物。.
PIX4Dfieldsには、シェープファイル、KML、GeoJSONなど、さまざまなファイル形式をインポートできます。.
- をクリックすると 「境界線」 レイヤーリストの上にある左側のサイドバーの
- フィールド境界をインポートするには、クリックします インポート形状 右側の「境界」メニューをご覧ください。.
- 形状を 境界線 か、 障害物としてインポートするかを選択してください。
- ファイルが入っているフォルダに移動して、そのファイルを選択してください。.
- をクリックしてください 「開く」。
- 境界線でレイヤーをトリミングするには、 [使用]をクリックしてトリミングする マップ上の境界線の編集ダイアログを開き、 [トリミング] ます。
- で 「レイヤーをトリミング」 トリミングしたいレイヤーを選択し、「トリミング」をクリックすると トリミング が実行されます。
注釈をインポートする
- に移動してください 「注釈」タブ 右側のボードにある
- をクリックします 「ジオメトリまたは画像をインポート」。
- 列名を「名前」または「タイトル」にする必要があります 各ポリゴンの名前を読むには、。
- を選択してください ジオメトリファイル 注釈としてインポートする
- をクリックしてください 「開く」。
輸出
プロジェクトから機能をエクスポートして、ソフトウェア外で使用できるようにします。.
1. 「エクスポート」 ボタン ダッシュボードの右上隅にある
2. エクスポートするレイヤー/ファイルを選択します。
3. 保存先フォルダを選択し、 「フォルダを選択」 (Windowsユーザー)/ 「開く」 (macOSユーザー)をクリックします。
に記載されている手順に従ってください。 「境界線をMy John Deere Operation Centerにエクスポートする方法 - PIX4Dfields」
注: PIX4Dfieldsは .tif および .data.tif ファイルを作成します。マルチスペクトル画像の場合、 .tif 表示や印刷を容易にするための擬似RGB画像です。.data.tif 、 対応するバンドの真のスペクトルデータを含むグレースケール画像です。
