ハードウェア - PIX4Dmapper
特定のワークステーションに最適なコンピュータハードウェアを選択するには、プロジェクトの具体的なワークフロー要件が非常に重要です。新しいコンピュータを購入したり、特定のコンポーネントをアップグレードしたりする前に、いくつか重要な点を検討する必要があります。.
考慮すべき事項は以下のとおりです。
  • プロジェクトあたりの平均画像数 (一般的なプロジェクトでは500枚なのか5000枚なのか)。
  • 処理される画像の解像度 (画像は12MP、20MP、または45MPのどれになるか)。
  • 必要なプロジェクト成果物。 どのような成果物が必要かを検討してください。一般的なプロジェクトでは、点群またはメッシュのステップ2までの処理のみで済むのか、それともステップ3のデータ成果物も必要となるのかを検討してください。
  • 必要な詳細レベル。すべてのプロジェクトで最高レベルの処理設定が必要なわけではありません。低設定での処理結果が許容範囲内であれば、高設定での処理にかかる時間と費用を節約する価値があるかもしれません。
  • 処理頻度はどのくらいですか? 週に数件のプロジェクトを完了できることが重要ですか、それとも月に数件のプロジェクトで十分ですか?
  • ワークフローはどの程度の速度で処理する必要があるのでしょうか? すべてのユースケースにおいて、出力を可能な限り高速に生成する必要があるわけではありません。ワークフローによっては、時間が他のワークフローよりも大きな制約となる場合があり、新しいハードウェアへの投資を決定する際には、この点を考慮する必要があります。
  • ハードウェアの予算はいくらですか? 予算内で、価格重視の部品と性能重視の部品のどちらを優先すべきでしょうか?最高級の部品を選んでも処理速度の向上には限界があり、コスト削減を目指す際にはこの点を考慮する必要があります。
最初の6つの要素のいずれかを強化すると、計算負荷が増大し、より高性能なハードウェアが必要になります。ほとんどのプロジェクトやワークフローはそれぞれ異なるため、Pix4Dがこの記事で特定の構成を推奨することは不可能ですが、特定のニーズに最適なソリューションを判断するのに役立つガイドラインを提供します。.
前述のリストにある各項目は、チェックボックスとして機能します。項目が増えるごとに、コンピュータの要件は標準的なデスクトップ構成から、高性能ワークステーションの領域へと移行します。.
プロジェクトのニーズを概ね把握したら、Pix4D製品のハードウェアと処理に関するサポート記事をじっくりと確認してください。これらの記事には、特定のニーズに適したハードウェアの種類に関する一般的な情報が記載されています。.
さらに、Pix4D関連以外の情報源も存在します。中でも特に有用なのは、Puget Systems社が公開している記事です。同社は、様々なハードウェアコンポーネントが処理時間に及ぼす実際の影響を検証しています。この情報は、コストとパフォーマンスのバランスを取る上で役立つでしょう。.
既存のコンピューターに施せる、最も手軽で費用対効果の高い改良策は、SSDを使用してOSを実行し、処理中のデータを保存することです。.
SSDにアップグレードした後は、以下の点を考慮してください。.
  • プロジェクトに必要なRAM容量はどれくらいですか? 必要なRAM容量の目安を知るには、「システム要件」の記事を参照してください。
  • どのCPU/GPUを使用すべきでしょうか? CPUに関しては、Pix4Dで最適な処理を行うには、コア数とクロック速度の両方が重要です。デュアルソケットシステムよりも、高性能なCPUを1基導入する方が賢明です。GPUについても同様です。カード間の演算処理に遅延が発生するため、低~中性能のGPUカードを2枚導入するよりも、高性能なカードを1枚導入する方が望ましいです。ハードウェア事例研究」および「Puget Systems推奨ワークステーション詳細については、上記の
この情報を確認した後、他のコミュニティメンバーに連絡を取り、潜在的なビルドや特定のコンポーネントについてフィードバックを求めることを検討してください。.
特定のハードウェアコンポーネントについて質問する場合は、新しい投稿を作成して質問を投げかけ、誰かがテストできたかどうかを確認することをお勧めします。.
ハードウェアを比較する際に便利なツールとして、Puget Systemsのベンチマークツールがあります。これは、類似の構成やコンポーネント間で基本処理速度を比較する際に役立ちます。.
