USNG - PIX4Dreact
USNGとは何ですか?
米国国家グリッド(USNG)は、国際的に統一された、使いやすい位置情報言語です。これはグリッド状の参照システムであり、シンプルな英数字ラベルを使用して、地球上のあらゆる場所を柔軟な縮尺で特定できます。例えば、33U UU 91899 18914は1m×1mの正方形を識別し、33U UU 918 189は同じ場所にある100m×100mの低解像度の正方形を識別します。USNGは現在、主に米国の公共安全専門家によって使用されていますが、米国に限らず世界中で使用されているシステムです。.
ヒント: USNGとは何ですか?Fire Engineeringによる以下のビデオでは、この機能についてより詳しく解説しています。
その他のリソース:
PIX4DreactでUSNG(米国国家送電網)の表示をオン/オフにする
USNGの表示をオン/オフするには:
  1. をクリックしてオンにします USNGの横にある 「GPSまたはUSNGバーを入力」 USNGが表示されておらず、 USNG ボタンが黒色になっ
  2. オフにするには:USNGが表示されている場合は、 青色USNG ボタンをクリックしてください。
USNGラベルの表示/非表示を切り替える
USNGのラベルの表示/非表示を切り替えるには:
  1. オンにするには:USNGが表示されたら、 「ラベルを表示」 青色のUSNGボタンの下にある
  2. オフにするには:USNGとラベルが表示されている場合は、 「ラベルを表示」 青色のUSNGボタンの下にある
USNGの色を変更する
USNGの色を変更するには:
  1. USNGが表示されたら、ラベル表示アイコンの下にある色付きの四角形をクリックします。.
  2. 色を選んでください。.
注: ベースマップの色や地形構造によっては、最適な視認色がプロジェクトごとに異なる場合があります。
USNGセルへジャンプ
USNGセルに直接ジャンプするには:
  1. 欄に有効なUSNG座標を入力してください 「GPSまたはUSNG座標を入力」
  2. をクリックしてください Go」 の横にある 「GPSまたはUSNGを入力」
注: 任意の解像度の有効なUSNG座標を入力できます。ジャンプは、指定したセルと適切なズームレベルで終了します。USNGグリッドの表示とは別に検索機能を表示または非表示にするには、検索バーの横にある矢印をクリックしてください。
GPS位置へジャンプ
GPS座標に直接ジャンプするには:
  1. 欄に有効なGPS座標を入力してください 「GPS座標またはUSNG座標を入力」
注: USNGグリッドの表示とは別に検索機能を展開または非表示にするには、検索バーの横にある矢印をクリックしてください。
地図上の地点からUSNGコードをコピーする
地図上の地点からUSNGコードをコピーするには:
  1. マウスカーソルを使って、USNG座標をコピーしたい地図上の場所に移動します。.
  2. 地図をクリックしてください。.
  3. 位置情報ポップアップが表示されます。.
  4. ポップアップ画面からUSNGの座標を選択してコピーしてください。.
  5. ポップアップを閉じます。.
地図上のカーソル位置のUSNG座標
  1. の下に、現在のマウスカーソルの位置のUSNG座標が表示されます 「GPSまたはUSNGを入力」
  2. 黒色の数字は、現在のズームレベルにおけるマウスカーソルの位置のUSNG座標を表しています。
  3. すべての数字(黒と灰色)は、現在のマウスカーソルの位置を示す最も詳細なUSNG座標を表しています。.
注釈(およびPDF)内のUSNG座標
  • PIX4Dreactでは、注釈のUSNG座標は(GPS座標とともに)すべての注釈情報の一部です。注釈の編集時と右側のサイドバーに表示されます。.
  • PDFファイルでは、注釈のUSNG座標(GPS座標とともに)が、該当する注釈とともにPDFファイルに表示されます。.
