「このアプリはお客様の安全のためブロックされています」 - PIX4Dmapper
詳しく説明します 「このアプリは、お客様の保護のためブロックされました」 とその解決策について
エラー
「お客様の安全のため、このアプリはブロックされています。」.
説明
これは、Windows 10にPIX4Dmapperをインストールする際に発生する可能性のある警告です。PIX4Dmapper
のMSIインストールファイルの署名に使用された証明書を発行した会社が数日前に破産しました。
つまり、お使いのWindowsのバージョンが最新であれば、Microsoftはこの証明書発行会社をブラックリストに登録しているため、署名済みのソフトウェアをインストールまたはアンインストールすることができません。
お知らせ: これは単なる警告であり、ソフトウェアの使用において実際の脅威となるものではありません。Pix4Dのダウンロードページからダウンロードした公式インストールファイルのご利用をお勧めします。
ソリューション
重要: 有効期限切れの証明書を持つPIX4Dmapperが既にインストールされている場合、提案された解決策は機能しない可能性があります。この場合、 3. 古い証明書を持つPIX4Dmapperのアンインストールで 。
(推奨)新しい証明書付きのPIX4Dmapperアプリケーションをダウンロードしてインストールしてください。
以下のバージョンは新しい証明書が含まれており、Windows 10でブロックされません。 -
古い証明書を使用して PIX4Dmapper をインストールする
このワークフローは、PIX4Dmapper バージョン 4.2.27、4.3.24、4.3.33、4.4.10 以降、および PIX4Dfields バージョン 1.3.0 以降を除くすべてのバージョンに適用されます。.msi
を直接開くのではなく、管理者権限を使用してソフトウェアをインストールしてください。-
.msi ファイルを探してください。.
.msi ファイルのフルパスをコピーします。フルパスをコピーするには、Shift キーを押しながらファイルを右クリックし、「 パスとしてコピー」を。
開きます をWindowsのスタートメニュー
検索してください コマンドプロンプトを
右ますクリックを コマンドプロンプト スタートメニューの
を選択してください 「管理者として実行」。
.msi ファイルの完全なパスをコマンドプロンプトにコピーしてください。.
を押してください Enterキー ソフトウェアをインストールするには、
- 古い証明書を使用しているPIX4Dmapperをアンインストールする
(再称賛されたダウンロード 新しい証明書付きの PIX4Dmapper アプリケーションをインストールします。ケータ (バージョン4.3.33または4.4.10以降)。この方法であれば、古い証明書を含むバージョンは自動的に削除されます。.
(オプション)管理者権限を使用してソフトウェアをアンインストールすることも可能です。- Windowsのスタートメニューを開きます。.
- 検索してください コマンドプロンプトを
- 右を コマンドプロンプト スタートメニューの
- を選択してください 「管理者として実行」。
- 入力し wmic と Enterキーを押してください。
- (PIX4Dmapper) product where name="PIX4Dmapper" call uninstall と入力して Enter キーを押します。
- (PIX4Dfields) name="PIX4Dfields" call uninstall と入力して Enter キーを押します。
- たら 確認を、 「Y」 プログラムのアンインストールを確定し、 Enterキーを押してください。
