よくある質問 - PIX4Dsurvey
この記事では
一般情報
PIX4Dsurveyとは何ですか?
PIX4Dsurvey、PIX4Dmapper、PIX4Dmaticの違いは何ですか?
PIX4Dsurveyはデータを処理できますか?
PIX4Dsurveyは地形ポイントを抽出してDTMを生成できますか?
PIX4DsurveyとCADソフトウェアの違いは何ですか?
PIX4Dsurveyは私が普段使用しているCAD製品の代わりになりますか?
ベクトル化されたデータをCADソフトウェアにインポートできますか?
他のPIX4Dライセンスを持っている場合、PIX4Dsurveyにアクセスできますか?
PIX4Dsurveyはクラウド上で動作しますか、それともローカルで動作しますか?
今後の開発
システム要件と使用方法
PIX4Dsurveyを実行するために必要なハードウェア仕様は何ですか?
PIX4Dsurveyはオフラインで利用できますか?
トライアル、ダウンロード、および料金について
PIX4Dsurveyを試用するにはどうすればよいですか?
PIX4Dsurveyをダウンロードするにはどうすればよいですか?
PIX4Dsurveyの価格とライセンスの種類は何ですか?
1つのアカウントに紐付けられるコンピューターの台数は何台ですか?
入力、出力、および機能
PIX4Dsurvey の入力と出力は何ですか?
PIX4Dsurvey のデフォルトの座標系は何ですか?
「Las coordinate system unknown」エラーが表示された場合はどうすればよいですか
? PIX4Dsurvey にインポートできる最大の点群はどれくらいですか?
複数の点群を位置合わせすることは可能ですか?
PIX4Dsurvey プロジェクトを共有するにはどうすればよいですか?
サポートと技術詳細
PIX4Dsurveyの技術サポートを受けるにはどうすればよいですか?
一般情報
PIX4Dsurveyとは何ですか?
PIX4Dsurveyは、写真測量とCADの間のギャップを埋めるソフトウェアです。3Dビューを通して元の画像と点群にアクセスし、点、ポリライン、ポリゴン、懸垂線をベクトル化して抽出することで、納品までの時間を短縮します。さらに、PIX4Dsurveyは非常に大規模なデータセットや、複数のデータセットの組み合わせも最適な操作性でサポートします。
このソフトウェアは、写真測量と地上レーザースキャナなどのサードパーティ製点群を組み合わせることで、今日の可能性を大きく広げます。
主な違いは、PIX4DmapperとPIX4Dmaticが主に写真測量処理ソフトウェアであるのに対し、PIX4Dsurveyは地理空間データのベクトル化ツールであるという点です。
これら2つのソフトウェアを組み合わせることで、取得した情報(画像、点群)をCADやGISソフトウェアに適した形式に変換するワークフロー全体を網羅できます。
PIX4Dsurveyは、写真測量プロジェクトのキャリブレーションや高密度点群の生成は行いません。これらの処理は、写真測量ソフトウェアであるPIX4DmapperおよびPIX4Dmaticによって行われます。.
一方、PIX4Dsurveyでは、 地形フィルタ点群グリッド 処理を実行することで、高密度の点群を後処理することが可能です。
PIX4Dsurveyは地形点群を抽出してDTMを生成できますか?
はい、PIX4Dsurveyは点群を地形と非地形のクラスに分類し、地形点のみを使用して地表面の表現を生成できます。ワークフローは次のとおりです。
  • 地形フィルタを 使用して、選択した入力点群を 地形点 と非地形点に分類します。
  • 点群グリッド 標高点の自動作成のための スマート タイプを使用すると、地形の変化が発生した箇所のみに点が作成されます。
  • TINは 、表面を表す継ぎ目のない三角形の集合です。地形点のみを使用する場合、生成される表面は DTM
TINは、CADソフトウェアと完全に互換性のあるLandXMLファイル形式のサーフェスとして、またはGeoTIFF形式でエクスポートできます。.
主な違いは、PIX4DsurveyがPIX4Dプロジェクトを正確な結果と画像でシームレスにインポートできる点です。
設計に重点を置くCADソフトウェアとは異なり、PIX4Dsurveyはベクトル化および抽出ツールを提供し、非常に大規模なデータセットや点群の処理と操作に最適化されています。
PIX4Dsurveyは、私が普段使用しているCAD製品の代わりになりますか?
いいえ。PIX4Dsurveyは、写真測量データからCAD製品への移行を容易にします。.
はい、PIX4Dsurveyは、.dxfおよび.shp形式を使用してCADまたはGISソフトウェアにシームレスにインポートできるベクトル化データをエクスポートします。.
PIX4Dsurveyでは、.dxfファイルをインポートして、ベクター化の参照データおよびベースとして使用できます。既存の頂点へのスナップもサポートされているため、既存のデータを最大限に活用できます。.
他のPIX4Dライセンスを所有している場合、PIX4Dsurveyにもアクセスできますか?
PIX4Dsurveyは、PIX4DmapperまたはPIX4Dmaticのライセンスには含まれていません。Pix4D オンラインストア
PIX4Dsurveyは、WindowsまたはMac上でローカルに動作するデスクトップ専用アプリケーションです。.
今後の展開
PIX4Dsurveyは、ユーザーの皆様からのフィードバックに基づいて、新機能の開発、成長、実装を進めていきます。この継続的な開発により、より良い意思決定につながるソフトウェアのアップデートが期待できます。フィードバックは PIX4Dsurveyコミュニティページ
システム要件と使用方法
PIX4DsurveyはMacとWindowsの両方で動作します。.
この記事では、 PIX4Dsurveyの最小および推奨ハードウェア仕様
PIX4Dsurveyはオフラインでも利用できますか?
標準のPIX4Dsurveyライセンスでは、ライセンスの定期的な検証のためにインターネット接続が必要です。
インターネット接続なしで作業する必要があるユーザーは、専用のオフラインライセンスが必要です。オフラインライセンスの取得に関するお問い合わせは、弊社の営業チームまで直接ご連絡ください( https://www.pix4d.com/contact/)。
詳細については、 オフラインライセンス - PIX4Dsurvey を
重要:
  • OTCライセンス(S&Uなし)はノードロックされています。ただし、システム障害が発生した場合は、Pix4Dの承認を得て一度だけライセンスを再発行できます。.
  • 3年および5年ライセンス(S&U付き)はノードロックされています。システム障害が発生した場合、Pix4Dの承認を条件として、元の有効期間を維持したまま、年に1回ライセンスを再発行することができます。.
PIX4Dsurveyを試してみませんか?
Pix4Dアカウントにはすべて、 PIX4Dsurveyの無料トライアル
PIX4Dsurveyはどのようにダウンロードできますか?
PIX4Dsurveyの最新版は、 Pix4Dのダウンロードページ
PIX4Dsurveyのライセンスの価格と種類を教えてください。
PIX4Dsurveyは、月額、年額、3年額、および一括払い(OTC)のライセンスで提供されています。詳細については、 PIX4Dsurveyの料金ページをご覧ください。
同じアカウントに何台のコンピュータを紐付けることができますか?
PIX4DsurveyのライセンスはそれぞれPix4Dアカウントと紐付けられています。一度に実行できるコンピューターは1台のみですが、ライセンスはフローティングライセンスなので、どのコンピューターでも使用できます。別のデバイスでPIX4Dsurveyを開くには、一度閉じる必要があります。.
入力、出力、および機能
PIX4Dsurveyの入力と出力は何ですか?
PIX4Dsurveyでは、PIX4DmapperおよびPIX4Dmaticプロジェクトに加え、独立した.lasまたは.lazファイルのインポートが可能です。また、2Dおよび3Dオブジェクトを含む.dxfファイルのインポートもできます。入力ファイルの一覧は、こちらの 記事
主な PIX4Dsurveyの 、CADまたはGISソフトウェアにシームレスにインポートできる.dxfファイルと.shpファイルです。
PIX4Dsurveyのデフォルトの座標系は何ですか?
PIX4Dsurveyは投影座標系を必要としますが、デフォルトの座標系は指定されていません。PIX4Dmapperプロジェクトをインポートすると、PIX4DsurveyはPIX4Dmapperプロジェクトファイルで定義されている座標系を使用します。.
「Las座標系が不明」というエラーが表示された場合はどうすればよいですか?
外部点群をインポートする場合、座標系情報を.lasファイルに書き込む必要があります。.
外部点群を、以前にPIX4Dmapperプロジェクトを使用して作成された既存のプロジェクトにインポートしようとしている場合、インポートは可能です。ただし、外部点群の座標が、PIX4Dmapperプロジェクトで指定されている座標系と同じであることを確認してください。.
空のプロジェクトに外部の点群をインポートする場合は、座標系が.lasファイルに直接記述されていることを確認する必要があります。.
PIX4Dsurveyにインポートできる最大の点群データはどれくらいですか?
ぜひご意見をお聞かせください!処理できるデータはシステムリソースによって異なりますが、弊社では ノートパソコンで18億ポイント以上の 合計で40億ポイント
を使用すれば、異なる点群を位置合わせできます プロジェクト登録ツール
PIX4Dsurveyで作成したプロジェクトを共有するにはどうすればよいですか?
を使用してインターネット経由で共有できます 、「Share to PIX4Dcloud」ツール
サポートと技術詳細
Pix4Dのお客様およびトライアルユーザーの皆様:技術的なご質問は、 Pix4Dサポートチーム
まだお客様でない方は、技術的なご質問は Pix4Dコミュニティ か、 営業担当までお問い合わせください
