Ejemplos de proyectos
Empiece con datos reales
コスト* のプロジェクトを解決し、実際のデータを統合して Pix4D の機能を探索してください。.
重要: * 個人またはプロフェッショナルとしての個人情報の利用は禁止されています。コマーシャルやプロモーションに使用する場合は、「Pix4D / pix4d.com のコルテシア」を使用して、pix4d.com をテキストとして使用してください。に関する情報 を提供します マーケティング
ソフトウェア Pix4D を使用して、必要な情報を再コピーする必要がある場合は、ソフトウェア Pix4D を使用してください。.
¿もう終わりにしないでください?開始プロジェクトの詳細を確認するための指示が必要です。.
インスピレーションを得たい場合は、 コミュニティサロン
Pix4Dmapper
カンテーラ
SenseFly SODA を使用した eBee の一般的な MDS およびオルトモサイコのオブジェクト.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
タマニョ デ ピクセル エン エル テレノ (GSD) プロメディオ
5.40 cm / 2.13 インチ
Área cubierta
0.5776 km2 / 57.7565 ha / 0.223 mi2 / 142.79 acres
サリダの座標システム
CH1903 / LV03
垂直座標システム: Altura del geoide sobre elipsoide WGS 84 = 0 メトロ
Adquiición de imagen
ヴァント
eBee Classic (senseFly)
画像管理計画
1 つのヴエロ、ダブル クアドリキュラの計画
カメラ
センスフライソーダ
画像
Número de imágenes
347
画像のタマニョ
5472x3648
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
Cantidad de puntos de apoyo
9 puntos de apoyo 3D
ロス プントス デ アポヨの座標システム
CH1903 / LV03
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
をダウンロードして データ Pix4D Cloud の操作手順を確認して、 ください
保存されたアーカイブとカーペットの内容:
  • 画像: JPG 形式の画像 RGB
  • inputs/gcp_overview: アユダンの画像と特定の情報
  • inputs/gcpPositionsLatLongAlt.csv: アポヨの地理的位置情報のアーカイブ
  • example_quarry_2.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ
説明書
.p4d を含むプロジェクトのアーカイブの手順
このセクションでは、一般的な MDS およびカンテラでのオルトモサイコの手順について説明します。.
1. プロジェクトの 例 example_quarry_2.p4d
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。ラ・ バラ・ プロセサミエント・セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
注: 一般的な MDSy やオルトモサイコなどのオブジェクトを作成し、最下部の画像を表示し、米国のプラントから Mapas 3D。手続きを進める > 手続きに関するオプション...
3. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
新しいプロジェクトを作成するための手続き
このセクションでは、一般的な MSD およびカンテラでのオルトモサイコのプロジェクト管理に関する詳細を説明します。.
A) Crear un nuevo proyecto:
1.初期のPix4Dmapper。
2. En la barra de menu, haga click en Proyecto > Nuevo proyecto...
を支援します 新しいプロジェクト
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。を参照してください ejemplo_cantera_2
5. (オプション) En Crear en: haga clic en Navegar..., y en la ventana emergente Seleccionar ubicación del proyecto , navegue para seleccionar la carpapa donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar cancer.
注: プロジェクトの選択は、カーペットの選択を決定するために、プロジェクトの名前を指定して 結果を保護する必要があります。プロジェクト .p4d のアーカイブは、カーペットの保護に役立ちます。
の検証を選択します 決定 カーペットの選択を決定するための事前
7. プロジェクトの事前、新しいプロジェクトの事前決定の選択
8. 芳賀クリック・アン・ シギエンテ
新しい ための 新しい 選択を
をクリックして 管理ディレクトリ カーペット 画像 プロジェクトの
10. 芳賀クリック・アン ・シギエンテ
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。地理位置情報の画像は、地理位置情報を自動で取得し、WGS84 の画像と座標系の EXIF (緯度、経度、高度) を垂直方向の座標システムとして表示し、 WGS 84 と 0 地下鉄を表示します。ミスマの基本データモデルのモデル (SODA_10.6_5472x3648 (SI002001AA7C00213) (RGB)。)。
11. Haga clic en Siguiente.
新しいプロジェクト を選択 し、サリダの座標を選択します 。完全なシステムは、サリダの選択とソフトウェアの選択を行います。
12. 自動検出
13. 前方座標のオプション システム を選択します 座標。 el valor a 0
14. 芳賀クリック・アン ・シギエンテ
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de processesamiento
15. 植物から 3D を選択するには、地図をクリックしてください。
注: 一般的な MDS やオルトモサイコなどのオブジェクトを作成し、最下部の画像、 Mapas 3D
16. Haga は、 最終段階 プロジェクトのSe abre la barra de Procesamiento en la parte lower de la ventana プリンシパル。
B) マルカル・ロス・プントス・デ・アポヨの紹介:
1. メニューの説明、 プロジェクトをクリック > ゲスト GCP/MTP ...
を参照してください ゲストール GCP/MTP。接続します エル 座標システムは、 WGS 84 の座標システムを垂直に接続し、地理的な位置と楕円 軌道の WGS 84 を
2. アポヨの座標システム 、編集をクリックします ...
3. アポヨの座標システムを選択しUnidad
4. En la ventana Seleccionar Sistema de coordenadas de los puntos de apoyo 、seleccione Sistema de coordenadas conocido [m]、エスクリバ WGS 84y selecciónelo en la lista del menuú desplegable。
5. ベンタナの 座標システムの選択は、MSL 選択 垂直 方向の座標システムの です egm96 の
6. En la ventana Seleccionar Sistema de coordenadas de los puntos de apoyo、haga click en OK
7. ゲスト GCP/MTP 、表 GCP/MTPをクリックします インポート GCP...
8. 重要なインポート、座標、緯度 経度 選択、高度
インポート 制御エンティティののクリック Navegarアーカイブの選択 gcpPositionsLatLongAlt.csv をクリックします OK
10. En la ventana Importar puntos de apoyo, haga click en OK
視覚化を重要視して、座標を確認します ゲスト GCP/MTP の
11. ゲスト GCP/MTP をクリックして [ OK]
12. En la barra de Procesamiento seleccione 1. Procesamiento inicial、 desmarque 2. Nube de puntos y malla y 3. MDS、Ormosaico e Índice
13. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
クアンド エル パソ 1. 最初の最終段階 に進み、 クラウド
14. rayCloud、siga las instrucciones 2 を使用して、11. 重要な情報を説明します (GCP)。のイメージは、 入力/gcp_overview マルカルスと同じものです。
C) 一般的なデータシートとオルトモサイコ
マルカロンとプロジェクトを再最適化するために、ロス プントスを選択してください。.
のバラ プロセサミエント 、非アクティブ 1. プロセサミエントの初期 アクティブ 2. ヌーベ デ プントス y マレー 3. MDS、オルトモサイコ エンド
2. En la barrade Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
大惨事
Canon IXUS 120IS の一般的な MDS や都市の安全性を保証するオブジェクトです。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
5.1cm / 2インチ
Área cubierta
0.2128 km2 / 21.2822 ha / 0.0822 mi2 / 52.6167 acres
サリダの座標システム
WGS84 / zona UTM 32N
垂直方向の座標システム: アルチュラ デル ジオイド ソブレ エル エリプソイド WGS 84 = 0 メトロ
ヴァント
スイングレットCAM(センスフライ)
画像管理計画
1 ヴエロ、クアドリキュラのヴエロ計画
カメラ
キヤノン IXUS 120IS (RGB)
画像
Número de imágenes
68
画像のタマニョ
4000x3000
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
  • 画像 RGB : JPG 形式の画像
  • example_cadastre.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、一般的な MDS と都市の安全性に関する詳細な手順について説明します。.
1. プロジェクトの 例_cadastre.p4d
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。ラ・バラ・ プロセサミエント・ セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
注: 一般的な MDS やオルトモサイコなどのオブジェクトを参照し、最上位の航空画像、米国のプラントから Mapas 3D。手続きを進める > 手続きに関するオプション...
このセクションでは、一般的な MDS と都市の安全性に関するプロジェクトの作成と手続きについて説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
を支援します 新しいプロジェクト
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。を参照してください example_cadastre
5. (オプション) En Crear en: haga clic en Navegar, y en la ventana emergente Seleccionar ubicación del proyecto , navegue para seleccionar la parka donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar カーペット
検証を選択します の選択を行うための事前決定を カーペット
8. 芳賀クリック・アン・ シギエンテ
新しい ための 新しい 選択を
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理位置情報は、画像の一部の EXIF を自動化します。 MSL egm96 の垂直方向の座標システムを WGS84 で自動設定します。 WGS 84 の地理位置情報の垂直方向の座標システムは、WGS 84 = 0 であり、必要な座標システムが存在します。
11. 画像の地理位置情報 > 座標システム、編集画面をクリック...
12. 画像座標システムの選択 選択 座標システム WGS 84
13. ベンタナの 画像座標システムの選択 前方の座標システムの、および 座標システムの垂直 選択 WGS 84 の。 el valor a 0
14. 画像のコーディネートを選択するシステムを選択し 、クリックして ください
画像のプロピエダカメラ モデルの基本データ、カメラ モデルのモデル (CanonDIGITALIXUS120IS_5.0_4000x3000 (RGB))。
15. Clic Siguiente.
16. 自動検出
17. 前方座標のオプション システム を選択します 座標。 el valor a 0
18. 芳賀クリック・アン ・シギエンテ
El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Plantilla de opciones de processesamiento
19. 植物から 3D を選択するには、地図をクリックしてください。
20. Haga は、 最終段階 プロジェクトのSe abre la ventana de Procesamiento en la parte lower de la ventana プリンシパル。
B) Procesar el proyecto:
1. En la barra de Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
法医学
3D コンテキスト テクスチャを使用して、汎用性の高いプロジェクトを作成できます。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
アメリカ合衆国
0.24 cm / 0.09 インチ
サリダの座標システム
WGS84 / UTM 17Nゾーン
ヴァント
DJI Phantom 3 Advanced
画像管理計画
1 ブエロ、ブエロ円形アルレデドール デ ラ エスセナ
カメラ
FC300 X (RGB)
画像
Número de imágenes
69
画像のタマニョ
4000x3000
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
データをダウンロードできます すぐに
  • 画像: JPG 形式の画像 RGB。
  • example_forensic.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、一般的な 3D モデルの開発に関する詳細な手順について説明します。.
1. Haga doble clic en el proyecto example_forensic.p4d para abrirlo.
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。ラ・ バラ・プロセサミエント・セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
注: 一般的な 3D モデルのオブジェクト (MDS にオルトモサイコなし) を使用して、画像をオブリカス、植物の状態で米国パラエル プロセサミエントの設定を行い、 Modelos 3D を実行します >手続きオプション...
このセクションでは、開発プロジェクトの一般的な 3D モデルの作成手順について説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
を支援します 新しいプロジェクト
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。を参照してください example_building
7. プロジェクト事前に決定するためのプロジェクトの選択を完了します
芳賀クリックアン シギエンテ
新しい ための 新しい 選択を
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理位置情報は、位置情報の一部を自動化します。EXIF 画像と座標 WGS84 (緯度、経度、高度) は、垂直座標とジオイド ソブレ楕円 = 0 m に基づいています。ミスマのモデル (FC300X_3.6_4000x3000 (RGB))。
12. En Unidad、選択 m
13. 自動検出の
14. 座標オプション 垂直方向の座標システム を選択します。 ジオイド ソブレ elipsoide=0
注: 一般的なモデル 3D のオブジェクト (MDS にオルトモサイコはありません) は、オブジェクトを使用して画像をオブリカス化し、 モデル 3D
15. 植物 モデルの選択 3D
テルミコ
を使用して、一般的なプロジェクトのオブジェクトを表示します FLIR Zenmuse XT
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
9.24 cm / 3.64 インチ
Área cubierta
0.035 km2 / 3.4685 ha / 0.01 mi2 / 8.5753 acres
サリダの座標システム
ヴァント
DJI Inspire 1
画像管理計画
2 ブエロ、プラン デ ブエロ アン クアドリキュラ (ソラペ 90%-90%)
カメラ
FLIR Zenmuse XT (サーマル)
画像
Número de imágenes
152
画像のタマニョ
640x512
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
Sin puntos de apoyo
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
データをダウンロードできます すぐに
  • 画像: RJPG 形式の画像
  • Thermal.p4d: PixDmapper でのプロジェクトのアーカイブ
注: 処理中の画像に関する情報は、次の内容を参照してください: aquí
説明書
このセクションでは、一般的な地図に関するデータの処理手順について説明します。.
1. プロジェクト サーマル.p4d
。 2. メニューを表示し、 [Vista] > [Procesamiento]。ラ・ バラ・ プロセサミエント・セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
注: プロジェクトは一般的な地図テルミコのオブジェクトであり、米国の植物園は、 カマラテルミカ。手続きを進める > 手続きに関するオプション...
よろしくお願いします。thermal_ir を確認してください :
このセクションでは、一般的な地図に関する最終的なプロジェクトの進行状況について説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
を支援します 新しいプロジェクト
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。管理を行ってください 安全な
8. 芳賀クリック・アン・ シギエンテ
新しい ための 新しい 選択を
RJPG を使用して画像を自動生成し、TIFF の画像を自動的に変換し、カーペットから画像を保護します プロセスを実行するためにソフトウェアを使用したイメージを作成します。
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。地理位置情報の画像は、地理位置情報を自動で取得し、WGS84 の画像と座標系の EXIF (緯度、経度、高度) を垂直方向の座標システムとして表示し、 WGS 84 と 0 地下鉄を表示します。カメラ モデルのデータをベースにしたカメラ モデル (FLIR Zenmuse XT (Térmica))。
12. 自動検出
15. 芳香は 、植物の選択と検証を行うために、熱赤外線を選択します。
17. エジェキュート・ロス・パソス 1, 2 y 3
18. Verifique/visualice el mapa termico。推奨事項 : 24 項目の
エディフィシオ
VANT AscTec Falcon 8 を使用して開発された一般的なモデルの 3D オブジェクトです。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
ドイツ
1.89 cm / 0.7 インチ
Área cubierta
定義なし
サリダの座標システム
WGS84 / ゾーン UTM 32N
垂直方向の座標システム: MSL egm96
ヴァント
VANT AscTec Falcon 8(アセンディング・テクノロジーズ社製)
画像管理計画
1 vuelo、vuelo 循環アルレデドール デル エディフィシオ
カメラ
ソニー NEX-5 (RGB)
画像
Número de imágenes
36
画像のタマニョ
4592x3056
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
  • 画像: JPG 形式の画像。
  • }example_building.p4d: PixDmapper でのプロジェクトのアーカイブ
説明書
一般的な 3D モデルの最終的なデータ処理手順:
1. Haga doble clic en el proyecto example_building.p4d para abrirlo.
注: 一般的なソロ エル モデル 3D (MDS にオルトモサイコはありません) を使用して、 Modelos 3D。を進める > 手続きに関するオプション...
1.初期のPix4Dmapper。
を支援します 新しいプロジェクト
芳賀クリックアン シギエンテ
新しい ための 新しい 選択を
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。地理位置情報による画像の自動計算は、EXIF による画像と座標 WGS84 (緯度、経度、高度) と MSL egm96 の垂直座標のシステムです。カメラのモデル (NEX-5_E16mmF2.8_16.0_4592x3056 (RGB))。
12. En Unidad、選択 m
13. 自動検出の
14. 座標システム 垂直 方向の ます MSL > egm96 の
注: 一般的なソロ エル モデル 3D (MDS にオルトモサイコなし) を使用して、 モデル 3D
15. 植物 モデルの選択 3D
Estatua de águila - Cámara portátil
Canon EOS 7D の視点から、さまざまな画像を作成し、一般的なモデルの 3D オブジェクトを作成できます。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
定義なし
Área cubierta
定義なし
サリダの座標システム
仲裁人
ヴァント
なし
画像管理計画
2 回の記録、別の場所での記録
カメラ
キヤノン EOS 7D (RGB)
画像
Número de imágenes
44
画像のタマニョ
5184x3456
画像の地理位置情報の座標システム
なし
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
データをダウンロードできます すぐに
  • }example_eagle.p4d: PixDmapper でのプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、一般的な 3D モデルの基礎となるデータの作成方法について説明します。.
1. Haga doble clic en el proyecto example_eagle.p4d para abrirlo.
注: 一般的なソロ エル モデル 3D (MDS にオルトモサイコはありません) を使用して、画像を地上に表示し、米国パラレル プロセスを設定して、 Modelos 3D ... > プロセスのオプション
このセクションでは、一般的な 3D モデルの開発プロセスについて説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
を支援します 新しいプロジェクト
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。例を参照してください。example_eagle
5. (オプション) En Crear en: Haga clic Navegar, y en la ventana emercidente Seleccionar ubicación del proyecto , navegue para seleccionar la carpapa donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar cancer
8. 芳賀クリック・アン・ シギエンテ
新しい ための 新しい 選択を
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理的位置を検出することはできません。カメラのモデル (CanonEOS7D_EF-S15-85mmf/3.5-5.6ISUSM_15.0_5184x3456 (RGB))。
12. 任意の座標システム の地下鉄に関する Unidad
13. 芳賀クリック・アン ・シギエンテ
14. 植物 モデルの選択 3D
15. 最終段階 プロジェクトのSe abre la barra de Procesamiento en la parte lower de la ventana プリンシパル。
1. En la barra de Procesamiento 、seleccione 1. Procesamiento inicial、y desmarque 2. Nube de puntos y malla
2. En la barra de Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
クアンド エル プロセサミエントの最初のターミナルレイクラウド
3. rayCloud を使用して、 作業を行うための手順 。 rayCloud の処理に関する情報を入手: 選択/処理
注: 有効な処理手順:
4. ステータスを調整するための手続きを編集します。 rayCloud のプロセス編集に関する情報: rayCloud のプロセス編集
注: En el Área de procesamiento anterior, las alturas maxima y minima se establecen a 50.00 [m] y -100.00 [m] eachivamente
5. En la barra de Procesamiento 、desmarque 1. Procesamiento inicial、y seleccionar 2. Nube de puntos y malla
6. En la barra de Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento。
Edificio de oficinas - DJI
DJI Phantom 4 や Pix4Dcapture の画像を編集するための 3D モデルを作成できます。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
1.67 cm / 0.65 インチ
サリダの座標システム
WGS84 / ゾーン UTM 32N
ヴァント
DJI Phantom 4
イメージ管理用ソフトウェア
Pix4Dcapture
画像管理計画
環状地域、直角 4°、標高 30 m。.
カメラ
ファントムビジョンFC330
画像
Número de imágenes
85
画像のタマニョ
4000x3000
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
  • 画像: JPG 形式の画像 RGB。イメージの解決策はオリジナルのイメージの解決策です。
  • dji_demo.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ
説明書
このセクションでは、一般的な 3D 編集機能を含む、プロジェクトのアーカイブ手順について説明します。.
プロジェクトを作成します dji_demo.p4d
2. メニューを表示し、「Vista > Procesamiento」。 Se abre la ventana の 処理 主要な部分の
3. En la ventana Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento。
注: の設定を行うためのプラントの設計を行っています Modelos 3D。を進めてください > 手続きに関するオプション...
マペオのインテリア - Cámara esférica
NCTech iSTAR エスフェリカの一般的なモデルの 3D オブジェクトを表示します。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
「サンティアゴ教会」、ベタンソス ユビカダ(スペイン、コルーニャ)
定義なし
Área cubierta
定義なし
サリダの座標システム
任意の座標システム
ヴァント
なし
画像管理計画
2 recorridos por la iglesia
カメラ
NCTech iSTAR
画像
Número de imágenes
8
画像のタマニョ
10000x5000
画像の地理位置情報の座標システム
任意の座標システム
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
データをダウンロードできます すぐに
  • example_spherical.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
1. Hacer ダブルクリック、プロジェクト example_spherical.p4d パラアブリルロ。
注: 一般的なソロ モデル 3D (オルトモサイコでは MDS なし) のオブジェクトを作成し、 Modelos 3D。を進める > 手続きに関するオプション...
1.初期のPix4Dmapper。
を支援します 新しいプロジェクト
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。を参照してください example_spherical
芳賀クリックアン シギエンテ
新しい ための 新しい 選択を
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理的位置を検出することはできません。カメラ モデルのデータをベースにカメラ モデルを作成できます (iSTAR_2.7_10000X5000(RGB))。
14. 植物 モデルの選択 3D
C) Mejorar el proyecto:
3D コンテクスチャー、選択可能なラス サイトの 処理オプション :
1. En la barra de menu, haga clic en Procesar > Opciones de procesamiento...
2. Seleccione el paso de procesamiento 1. Procesamiento inicial
ペスターニャの選択 一般的な
4. プントス クラーベの画像のエスカラ個人用 メニューの選択 1 (タマニョ オリジナルの画像)
注: オリジナルの画像を選択して、エクストラ ロス プントス クラーベ ウサンド エル タマニョを許可します。
5. En la ventana Opciones de procesamiento haga clic en 2. Nube de puntos y malla
6. ペスターニャ ヌーベ デ プントスの
7. En la sección Densificación de la nube de puntos , haga clic Escala de imagen del menú desplegabley selectcione 1 (Tamañooriginal de la imagen, Lento) y desde el menuú desplegable Densidad de puntos selectione Alto (Lento)
注: El tamaño オリジナルの米国の計算プントス 3D アジシオナレス画像。特別な計算を行って、より正確な結果を得ることができます。を選択し アルタのデータ、3D ピクセルの画像を計算します。手続きに関する情報の詳細: 手続きメニュー > 手続きに関する手続き...> 2. ヌーベ デ プントスとモール > ヌーベ デ プントス
8. 芳賀 「OK」
9.En la barra de Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento。
Edificio Industrial - Parrot Bebop 2
工業用 3D モデルを取得するプロジェクトを作成します。 Parrot Bebop 2 を使用して Pix4Dcapture を使用した画像を作成します。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
ナント、フランス
9.25 cm / 3.64 インチ
Área cubierta
0.0113 km2 / 1.13 ha / 0.0043 mi2 / 2.79 acres
サリダの座標システム
WGS84 / ゾーン UTM 30N
ヴァント
パロット・ビバップ2
イメージ管理用ソフトウェア
Pix4Dcapture
画像管理計画
使命と使命の回覧
カメラ
ビバップ2
画像
Número de imágenes
138
画像のタマニョ
4096 x 3320
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
  • example_bebop2_industrial_building.p4d: Pix4D デスクトップでのプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、Parrot Bebop 2 の一般的な 3D テクスチャと編集方法について説明します。.
1. プロジェクトの例 example_bebop2_industrial_building.p4d
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。 La barra de Procesamiento se abre en la parte lower de la ventana プリンシパル。
注: 一般的な 3D コンテキスト オブジェクト (MDS やモザイクなし) を使用して、 Modelos 3D。を進めるための 手順 > 手続きに関するオプション...
3. En la barra de Procesamiento 、haga clic enIniciarpara iniciar el procesamiento。
このセクションでは、一般的な 3D デ ウナ カーサの開発プロセスについて説明します。.
1. Pix4D の説明を開始します。
3. 新しい
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。を参照してください example_bebop2_industrial_building
5. (オプション) EnCrear en: Haga clic en Navegar, y en la ventana emergente Seleccionar la ubicación del proyecto, navegue para seleccionar la parka donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar カーペット
検証を選択しますの選択を行うための事前決定を カーペット
8. 芳賀クリック・アン・ シギエンテ
新しいプロジェクト 選択して画像を選択します
をクリックして管理ディレクトリ カーペット 画像 プロジェクトのさまざまな活動や活動に関する画像をすべて表示します。芳賀クリックアン エレギル。
El asistente Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。画像の地理位置情報は、データ部分の EXIF と座標を自動で表示します。WGS84 (緯度、経度、高度) は、MSL = egm96 の垂直座標を構成します。カメラ モデルのデータをベースにしたカメラ モデル (Bebop2_1.8_4096x3320 (RGB))。
新しいプロジェクトは サリダ の座標系を選択するためのシステム。完全なシステムは、サリダの選択とソフトウェアの選択を行います。
12.コーディネート システム アヴァンザダのコーディネート オプションを選択します。 ボタンをクリックしてください リストの 、システム データを選択して Geodésico Mundial 1984座標系の WGS 84/zona UTM 30N を選択してください。OK をクリックして ください
13. 垂直座標システム を選択する MSL。を有効に設定します egm96
El asistente Nuevo proyecto muestra la ventanaPlantilla de opciones de processesamiento
15. 植物の 3D パラ選択をクリックします。 Haga をクリックして、 最終的な 情報を確認してください。ラ・バラ・ プロセサミエント・ セ・アブレ・アン・ラ・パート・イン・ラ・パート・デ・ラ・ベンターナ・プリンシパル。
16. En la barra Procesamiento seleccione 1. Procesamiento inicial y desmarque 2. Nube de puntos y malla
17. En la barra Procesamiento, haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento.
注: Pix4Dmapper は、Bebop2 の画像を自動的に検出し、さまざまなファイルの密度を確認します。
クアンド・ エル・プロセサミエントの最初の最終 段階、 レイクラウド
18. rayCloud を使用して、 エリミナール プントス とプロセスを定義します。 rayCloud の処理に関する情報を入手: 選択/処理
注: 有効な処理手順:
19. インターネット上のプロセスを編集します。 rayCloud のプロセス編集に関する情報: rayCloud のプロセス編集
注: En el Área de processamiento anterior, las alturas maxima y minima se establecen a 50.00 [m] y -10.00 [m] eachivamente
20. En la barra de Procesamiento 、desmarque 1. Procesamiento inicial、y selectionar 2. Nube de puntos y malla
のバラ プロセサミエント をクリックします 最初のページ
建設データの結合
オブジェクトは、オルトモモザイクやプントス 3D の構築に最適です。.
プロジェクト全般の情報
プロジェクト
場所
スイザ
1.83 cm / 1.04 インチ
Área cubierta
0.1326 km2 / 13.2612 ha / 0.0512 mi2 / 32,786 acres
サリダの座標システム
ヴァント
eBee Classic
画像管理計画
1 ヴエロ、クアドリキュラのヴエロ計画
カメラ
SODA 10.2 (RGB)
画像
Número de imágenes
197
画像のタマニョ
5472x3648
画像の地理位置情報の座標システム
WGS84
Puntos de apoyo
なし
なし
プロジェクトのアーカイブをダウンロード
データをダウンロードできます すぐに
  • bim_dataset.p4d: Pix4Dmapper のプロジェクトのアーカイブ。
説明書
このセクションでは、オルトモサイコの一般的な処理手順について説明します。.
A) Procesar el proyecto:
1. Haga doble clic en el proyecto bim_dataset.p4d para abrirlo。
2. メニューを表示し、 「Vista > Procesamiento」。 Se abre la ventana の 処理 主要な部分の
注: 建設プロジェクトの一般的なオブジェクトは、プラントの Mapas 3D
3. En la ventana Procesamiento 、haga clic enIniciarpara iniciar el procesamiento。
このセクションでは、プロジェクトに関する一般的なプロジェクトに関する詳細な手順について説明します。.
1.初期のPix4Dmapper。
を支援します 新しいプロジェクト
4. En Nombre: プロジェクトの名前を指定します。を参照してください bim_dataset
5. (オプション) En Crear en: haga clic Navegar, y en la ventana emergente Seleccionar ubicación del proyecto , navegue para seleccionar la parka donde se almacenará el proyecto y los resultados y haga clic en Seleccionar カーペット
注: プロジェクトの選択は、カーペットの選択を決定するために、プロジェクトの名前を指定して、結果を保護する必要があります。プロジェクト .p4d のアーカイブは、カーペットの保護に役立ちます。
検証を行います の選択を行うために、事前に決定するための有効な
7. プロジェクトの事前事前決定の選択 ヌエボ
8. 芳賀クリック・アン・ シギエンテ
新しい ための 新しい 選択を
10. Haga clic en Siguiente.
El asistente de Nuevo proyecto muestra la ventana Propiedades de la imagen 。する 画像の地理的位置情報や 設定 必要な画像の座標システムを 必要はありません。カルガダの画像の地理的位置カメラ モデルのデータをベースにしたカメラ モデル (SODA_10.2_5472x3648 (RGB))。
12. ベンタナ州の植物、 マパス 3D の
14. En Unidad、選択 m
15. 自動検出
16. 前方座標のオプション システム を選択します 座標。 el valor a 0
17. Haga は、 最終段階 プロジェクトのSe abre la ventana の 処理 主要な部分の
1. メニューのメニューをクリックし、 [手順] > [手順のオプション...] 手順を実行します
2. En la ventana Procesamiento 、haga clic en Iniciar para iniciar el procesamiento。
視覚化と修正を実行して、結論を導き出します オルトモサイコの による モザイク編集者
