ダウンロードとインストール - PIX4Dsurvey
この記事では
ダウンロード
PIX4Dsurveyは3つの異なる場所からダウンロードできます。.
- 技術リリースノート - PIX4Dsurvey
- ダウンロードページ
- アカウントページからソフトウェアをダウンロードしてください。.
- アカウントページを開き、Pix4Dアカウントでログインしてください。.
- で 「組織」、 ダッシュボード ライセンスを保有している組織の
- 左側のサイドバーで、 「ソフトウェアのダウンロード」。
注: の有効期限によって異なります。 サポートおよびアップグレード
Windowsへのインストール
ソフトウェアをダウンロードしたら、以下の手順に従ってインストールしてください。
1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。PIX4Dsurvey セットアップ ウィザードが起動します。
2. (オプション) ポップアップ「 ファイルを開く - セキュリティ警告」 が表示された場合は、 「実行」。
3. ポップアップ PIX4Dsurvey セットアップの画面 「PIX4Dsurvey セットアップ ウィザードへようこそ」、 「次へ」。
を読んで同意します エンド ユーザー ライセンス契約 インストールを続行するには、 次へ」。
5. (オプション) 「変更...」 インストール先パスを変更するには、 「次へ」。
6. 「インストール」。
7. (オプション) ソフトウェア情報ウィンドウ「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか」で、 「はい」。
8. 「 完了」。
場合 「PIX4Dsurveyを起動する」 (デフォルト)が選択されている PIX4Dsurveyセットアップ 、ソフトウェアは自動的に起動します。そうでない場合は、Windowsのスタートメニューからソフトウェアを開いてください。
macOSへのインストール
2. PIX4Dsurvey の に アプリケーションフォルダ。
を開き Finder タブをクリックします 「アプリケーション」。
ダブルクリックして PIX4Dsurvey を プログラムを実行します。
5. (オプション) ポップアップが表示されたら、 「開く」。
