手順 1. プロジェクトの開始手順 > 1. イメージの管理計画の決定 > a.画像管理計画の選択
PIX4Dmapper は、画像処理システムの自動検出ソフトウェアです。プント キャラクタリスティコ エンコントラド エン ウナ イメージン セ コノセ コモ プント クラーベ。 を確認して プントス クラーベ とさまざまな画像 プントス クラーベ エンパレハドスを。のグループです 修正 プント 3D の一般的なをキャプチャすることができます 写真。ミエントラス・マス・プントス・クラーベ・ハヤ市長は、計算上のロス・プントス 3D を正確に計算しました。 常に、最高のイメージを維持するために主要な管理を行ってください。
非常に重要な結果を考慮して、画像を適切に管理する計画を立てる必要があります。.
シエルプロセサミ エントRes.ブエノスアイレスでの迅速 な結果は、おそらく海や海で必要な画像を見つけることができない可能性があります。すべての場合、 解決策を選択してください。迅速な 対応と 手続き モデルの再構築を完了するための
との違いに関する情報を入手してください 。ラピダ/バハ とエル・プロセサミエント コンプレト: プロセサミエント・コンプレト対ラピダ/バハ解決策。
理想的なイメージを計画する
イメージの理想的な計画は、テレノの情報や再構築に依存するオブジェクトです。
- 一般的な内容: ボスケス、ニーブ、ラゴス、キャンプス アグリコラスとテレノスの再建は含まれません。
- 植物と植物の密集性: 植物と植物の密集性を維持するためのプロジェクト。
- テレノ プラノ コン カンポス アグリコラス: パラ テレノ プラノ コン コンテニド ビジュアル ホモジェネオ コモ カンポス アグリコラス。
- 編集の再構築: 編集の 3D モデルを作成します。
- Casos especiales: Para superficies con nieve、arena y agua (オセアノス、ラゴス、リオスなど)。
- Mapeo de corredor Para proyectos con áreas de interés lineales (巡礼路、リオスなど)
- Vuelos múltiples: Para proyectos con imágenes tomadas mediante vuelos múltiples.
- Reconstrucción de una ciudad (ファチャーダが見える): 都市の 3D モデル。
- 3D によるインテリアの再構築: 建築用の 3D インテリア モデルを作成します。
- Reconstrucción combinada: Para conjuntos de datos combinados (インテリア/エクステリア、アエレオス/テレストレス y/o nadir/oblicuo)。
- 壮大な垂直オブジェクトの再構築: 電気エネルギー、タービン、ヴィエントなどのオブジェクトの 3D モデルのパラモデル。
- トンネルの再構築: トンネルのパラ 3D モデル。
- オブジェクト: オブジェクト 3D のパラ モデル。
El solape は、マヨリア デ ロス カソス エス デ アル メノス 75 % のソラペ前部 (con respecto a la dirección del vuelo) と 60 % のソラペ 横方向 (entre trayectorias de vuelo) を推奨します。定期的なパトロン・クアドリクラドの画像を参照してください (図 1)。監視することができます オブジェクト や、テレノ (GSD) のピクセルを
地球上で最も重要な植物と、さまざまな画像が表示され、複雑な地理情報が表示されます (ラマスとホハスのマイル)。すぐに、より正確なプントス キャラクタリスティコス コムーネ (プントス クラーベ) の画像を表示します。ブエノスアイレスの結果をログに記録し、画像の管理計画を参照して、詳細を説明してください。 一般的な アプリケーションの詳細については、次をご覧ください。
- ソラペ 85 %、側面のソラペ 70 % を最小限に抑えます。
- 高度なビューロの監視: 高度な市長の視点からの視点 (現実の問題の原因) と、密接な脅威の視覚化のプロピエダデス。パラブラスを使用して、さまざまな領域で類似点を検出し、画像全体を視覚化します。画像のピクセル解像度と経度の焦点決定とテレノピクセル(空間解像度)を組み合わせた新しいビューロ。テレノ (GSD) ピクセルで 10 cm/ピクセルの結果を取得できます。
安全な情報を取得し、野菜密度の結果を選択し、手順を修正します: ¿野菜密度のアーカイブ結果を確認しますか?
ロス・カソス・エン・ロス・ケ・エル・テレノ・エス・プラノ・コン・ウン・コンテニド・ビジュアル・ホモジェネオ・コモ・ロス・カンポス・アグリコラス、エス・ディフィシル・エクストラ・プントス・キャラクテリスティコス・コムネス(プントス・クラーベ)エントレ・ラス・イメージス。ブエノスアイレスの結果をログに記録し、イメージを管理する計画を立てて、詳細を説明し 一般的な情報 を参照してください。
- Vuelo a más altura。アン・ラ・マヨリア・デ・ロス・カソス、市長アルトゥーラ・メホラ・ロス・結果ドスを求めて。
- を取得します 画像の地理的位置情報 な 正確 農業植物の に関する市長情報 Plantilla農業 Plantillas predeterminadas para opciones de procesamiento。
画像固有の計画を立てるために必要な 3D 編集を再構築します (図 2):
- 45° のカメラの編集を確認してください。.
- セグンダとテルセラの世界は、ブエルタの世界の映像と差別的な編集を可能にします。.
- 5 から 10 段階の画像を確認して、十分な安全性を確認し、距離を置いてオブジェクトを確認してください。遠く離れた場所に、大きなオブジェクトがあり、大きな画像を表示することができます。.
- まったく新しい状況ではなく、さまざまな問題が解決され、さまざまな問題が解決されます。情報: ¿PIX4Dmapper の処理手順は、さまざまな異なる画像を表示しますか?
- PIX4Dmapper は、さまざまな画像を編集できるさまざまな機能を備えています。禁輸措置を講じないでください。3D モデロス: Plantilla の事前決定オプションと手順を。
あなたの画像は、データとデータを結合するだけで十分です。 GCP と接続マニュアルを参照して、さまざまな画像を調整するための推奨事項を確認してください。.
ニエベ、アリーナ、ラゴスなどの地域のテレノス ディフィシル デ マップのセクションを表示します。.
アリーナの制服を 着て、視覚的に優れたパフォーマンスを維持します。ポルタント:
- un solape alto を使用してください: Por lo menos 85 % de solape 正面 y 70 % de solape 横方向。
- 安全な説明と安全 性 海でのイメージを実現します。
制服を着たままの 視覚的な美しさはありません。エル・フレホ・デル・ソル・エン・エル・アグア・イ・ラス・オラス・ノー・セ・プエデン・USAR・パラ・エンパレジャミエント・ビジュアル。
- ロス・オセアノス 不可能を再構築する
- の表面を再構築し ラグア・コモ・リオス ・オ ・ラゴス、必要なイメージをテンガの特性に合わせて再構築します。さまざまな特徴を含む、さまざまな情報が含まれています。
Mapear corredores como vias de ferrocarril、carreteras or ríos requiere de por lo menos 2 lineas de vuelo (図 3)。要求する必要はありません GCP を。地理参照と再構築の精度を確認してください。 GCP と地図上の配布に関する情報: 地図上の 配布 (GCP) に関する。
パラ ウナ トレイクトリア ダブル セ レコミエンダ ユーザー ポル ロ メノス 85 % ソラペ前部、アル メノス 60 % ソラペ側面。.
可能な限り、天底画像を使用できます (0 度 (天底) と 45 度の角度を確認できます)。最も危険な画像を確認してください。.
トレイセクトリアの画像管理計画を立てる可能性はありますが、画像管理計画を立てる必要はありません (図 4):
- El solape no es suficientemente alto: El solape の前面デベ セル デ ポル ロ メノス 85 %。
- Los puntos de apoyo (GCP) は、ジグザグに広がるラインを定義します。.
PIX4Dmapper は、複数のビューで画像を処理します。イメージの異なる飛行機、安全な飛行:
- 十分な量の画像をキャプチャする計画を立てます。.
- 2 面の画像を確認するだけで十分です (図 5)。.
- Los diferentes planos se toman en lo posible bajo las missmas condiciones (監督、気候、編集なしなど).
特別な手順を実行して、データを複数の方法で実行し、手順を実行してください: 壮大な手順を実行します。
Reconstrucción de ciudad (見えるファチャーダ)
都市部の 3D 再構築では、編集 (ノルテ、オエステ、シュール、エステ) のショーンが目に見える画像を確認しながら、画像の計画を立てる必要があります。エル・ソラペ・デベ・セル・エル・ミスモ・ケ・ エル・デル・カソ将軍。
の角度から見た画像が表示されます 10° y 35° (0°、ラ カマラ ミラ ハシア アバホ)これは、さまざまな画像と地上での組み合わせを必要とします。
インテリアの再構築は、画像を使用して地上に再構築する必要があります。必要な場合はアルトに必要です (90 %)。ポルタント、私はあなたのビデオをレンテオホデペスに推薦します。.
接続マニュアルを再構築し、モデルを調整する必要があります。詳細情報: セミナー Web。
インテリア/エクステリア、空中/地上と天底/遮蔽の組み合わせが可能です。さまざまな組み合わせが可能です。.
あなたの画像は、データとデータを結合するだけで十分です。 GCP と接続マニュアルを参照して、さまざまな画像を調整するための推奨事項を確認してください。詳細情報: セミナリオ ウェブ。
電気エネルギーやタービンなどの 3D オブジェクトを再構築するには、特定の画像の計画を立てる必要があります (図 8):
- 構造を確認します。.
- さまざまな構造が異なるさまざまな構造を実現します。.
- 最後の画像: 90 % の画像が表示され、さまざまな異なる画像が表示されます。60 % の画像が表示されます。.
- 45 段階の優れた機能を備えたカメラです。すべての結果を確認し、画像の内容を確認し、結果を確認してください。.
- Las imágenes deben enfocarse lo más posible (enfocar Tanto el objeto priority como el folko)。.
- 地理位置情報を取得した画像をドローンで確認することをお勧めします。.
Torre de energía eléctrica
エネルギーのトーレ エレクトリカ レイクラウドを再構築する
PIX4Dmapper は、トンネルを再構築します。市長は照明の条件を再構築する必要があります。ブエナのイルミナシオン、海は自然のもの (SI EL Túnel no es Muy largo)、または人工、再構築されたブエナです。.
三脚に使用することを推奨します。.
- あなたのビデオはレンテオホデペスです。.
- Tomar imágenes en más de una línea (エヴィタール トマール アン ウナ ソラ トレイクトリア)。複数のトレイセクトリアの計画を詳細に検討し、機能を拡張することはできません。 GCP を使用することをお勧めします。.
図 9. 自動接続機能。.
