ボリュームを比較する - PIX4Dcloud Pro
PIX4Dcloud Proの「体積比較」機能を使用すると、同一サイト内の複数のデータセット間で体積を比較することで、時間の経過に伴う体積の変化を分析できます。この機能は、一貫した体積測定値を使用して、掘削の進捗状況、資材の堆積状況の変化、または資材の移動を監視する際に特に役立ちます。.
この記事の内容:
データセット間のボリューム比較、
結果
、注記と制限事項
ライセンス: この記事は、 PIX4Dcloud Pro ライセンス(旧PIX4Dcloud Advanced)をお持ちの方のみ有効です。
役割: のみです 所有者、管理者、および編集者 PIX4Dcloudのデータセット内のボリュームを比較できるのは、
動画:以下の動画チュートリアルでは、PIX4Dcloud Advancedで2つのボリュームを比較する方法をステップバイステップで解説しています。
データセット間のボリュームの比較
警告:
ボリューム比較ツールは、以下の条件を満たす場合にのみ機能します。
DSM マップ)が利用可能です 。
選択されたすべてのデータセットは 同じ座標系。
音量比較は 共有リンクからは。
ボリュームを比較するには:
で 2Dビューまたは3Dビュー、 ボリューム ツール(
)を選択し、次のいずれかの操作を行います。-
新しいボリュームを作成するか、
既存のボリュームを選択してください。.
ヒント: ボリューム作成の詳細については、
「PIX4Dcloud でのボリュームの計算方法」を。 -
右側のパネルで、 「ボリュームを比較」。
比較範囲を選択してください:
サイト内のすべてのデータセット、または
特定の時間帯 サイト内の
方法を定義する 基準面標高 の計算
デフォルトでは、 三角測量法 が使用されます。
用途に応じて、別の方法を選択することも可能です。.
適切なベース面を選択するためのガイダンスについては、「
体積計算に推奨されるベース面はどれですか?」 -
をクリックしてください 「開始」 計算を開始するには、
結果
ボリューム比較結果は自動的に計算されます。.
が CSVファイル 時間の経過に伴う体積変化を定量化した
結果は プロジェクトオーナー 。
注意事項と制限事項
比較対象となるすべてのデータセットは、 同じサイト。
この機能には、データセット間で一貫した 地理参照 。
からはアクセスできません 、共有プロジェクトリンク。
