キーボードショートカット - PIXDsurvey
PIX4Dsurveyは、ショートカットキーの使用をサポートしており、一般的な操作を迅速化し、特定のタスクの実行効率を向上させます。.
以下のショートカットが利用可能です。
的なショートカット
編集 表示
ウィンドウ
ツール
一般
カテゴリ
アクション
Windows
マック
注記
一般的なショートカット
新しいプロジェクト
Ctrl + N
⌘ + N
オープンプロジェクト
Ctrl + O
⌘ + O
プロジェクトを保存
Ctrl + S
⌘ + S
プロジェクトを閉じる
Ctrl + W または Ctrl + F4
⌘ + W
保存されていない変更がある場合は、追加のポップアップが表示されます。
終了ソフトウェア
Alt + F4
⌘ + Q
PIX4DサポートWebサイトを開く
F1
編集
前の操作を取り消す
Ctrl + Z
⌘ + Z
最後に行った操作を元に戻す
前の操作をやり直す
Ctrl + Y または Ctrl + Shift + Z
⌘ + ⇧ + Z
最後に行った元に戻す操作を取り消します。この機能は、 元に戻す コマンドを実行し
選択を反転
Ctrl + Shift + I
⌘ + ⇧ + I
現在の選択範囲に含まれないすべての要素を選択するには
選択したオブジェクトを削除します
Delキーまたはバックスペースキー
Delキーまたはバックスペースキー
オブジェクトを選択する必要があります
編集を承認する
入力
入力
頂点の位置を調整した後、編集を承認する
編集内容を破棄する
ESC
ESC
オブジェクトのベクトル化と編集中
次の頂点を選択
タブ
タブ
選択したジオメトリ内の次の頂点を選択します
前の頂点を選択
Shift + Tab
Shift + Tab
選択したジオメトリ内の前の頂点を選択します。
ビュー
すべてのパネルを非表示にする
Ctrl + Shift + H
⌘ + ⇧ + H
すべてのパネルを閉じて3Dビューのみを表示するには
画像ビューアを非表示にする
Ctrl + I
⌘ + 私
画像ビューアの表示をオン/オフに切り替えます
正投影図
5
5
正投影図に切り替える
透視図
6
6
透視図法に切り替える
コンテンツ全体が表示されるようにズームします
Ctrl + 1
⌘ + 1
画面は全体的にズームアウトされています
選択範囲にズームイン
Ctrl + 2
⌘ + 2
選択したオブジェクトを拡大表示する
上から見た図
7
7
上空からの眺め。画面全体がズームアウトされています。
ウィンドウ
最小化する
Ctrl + M
⌘ + M
PIX4Dsurveyを最小限に抑える
次のタブを表示
Ctrl + Tab
⌃ + タブ
プロジェクトバーで次のプロジェクトに移動するには
前のタブを表示
Ctrl + Shift + Tab
⌃ + ⇧ + タブ
プロジェクトバーで前のプロジェクトに移動するには
ツール
ポリライン
L
L
を有効にする ポリライン ツール
距離
D
D
を有効にする 距離 測定ツール
マーカー
M
M
を有効にする マーカー ツール
ポリゴン
P
P
を有効にする ポリゴン ツール
カテナリー
U
U
を有効にする 懸垂線 ツール
C
C
を有効にする ツール
体積測定
V
V
を有効にする 体積測定 ツール
補助的な道路標示
Shift + R
⇧ + R
を有効にする アシスト付き道路標示 ツール
縁石検出支援
Shift + B
⇧ + B
を有効にする アシスト付き縁石検出 ツール
色の選択
Shift + C
⇧ + C
を有効にする カラー選択 ツール
道路選択
Shift + A
⇧ + A
を有効にする 道路選択 ツール
シンプルな選択
S
S
を有効にする 簡易選択 ツール
簡単な選択 - 長方形の描き方
Sキーを押してからCtrlキーを押しながらマウスをドラッグする
S を押してから ⌘ + マウスドラッグ
を有効にした後 簡易選択 、Ctrlキーまたは⌘キーを押しながらカーソルをクリックしてドラッグし、選択範囲を選択します。
マウスボタンを離すと選択が完了します。
簡単な選択 - 多角形の描き方
Sキーを押してからCtrlキーを押しながら左クリックする
Sキーを押してから⌘キーを押し、左クリックする。
を有効にした後 単純選択 、Ctrlキーまたは⌘キーを押しながら、描画したい多角形の頂点をクリックして選択します。
長方形の選択
R
R
を有効にする 長方形選択 ツール
長方形の選択 - 長方形の描き方
Rキーを押してから左クリック
Rキーを押してから左クリック
有効にした後 長方形選択 、マウスの左ボタンを1回押し、マウスを動かして長方形を作成し、もう一度左クリックして長方形を閉じ、選択を確定します。
ポリゴンの選択
J
J
を有効にする 多角形選択 ツール
選択モードを変更する
W
W
を切り替えるには 単純長方形多角形 選択モード時に、
選択を終了する
ESC
ESC
の選択を解除して、 長方形 または 多角形 に戻るには 単純 選択
画像ビューアでのマーカー作成
Shift + M
⇧ + M
選択した画像にマーカーを追加する
カメラをブックマークする
Ctrl + B
⌘ + B
現在のビューをブックマークする
備蓄品の検出
Shift + S
⇧ + S
を有効にする 備蓄品検出 ツール
クラスに割り当てる
Ctrl + L
⌘ + L
選択したポイントをASPRSまたは地形クラスに割り当てる
プロフィール
Ctrl + D
⌘ + D
プロフィールの描き始め方
プロフィールの次のステップ
Ctrl + 上矢印
⌘ + 上へ
プロファイルを水平方向に次の間隔ステップに移動するには
プロフィールの前のステップ
Ctrl + 下矢印
⌘ + 下
プロファイルを水平方向に前の間隔ステップまで移動します
ワイヤーフレーム
スクロールホイールボタン
スクロールホイールボタン
ポリゴンの面が非表示になるスタイルビューを有効にします。
