測定ツール - PIX4Dfields
測定ツール
計測 、 永続的な注釈として保存されるまでは一時的なものです。注釈として保存されると、GeoJSON、KML、またはシェープファイルとしてエクスポートできます。
寸法を作成する
計測値を作成するには:
をクリックします 注釈 。- 以下のマーカーから1つを選択してください。
線: 長さ(メートル/フィート)を示します。
面積: 表面積(ha/ac)を示します。
- 左クリックすると、マップビューにオブジェクトの描画が開始されます。.
- をクリックして チェックマーク(
) 描画を終了します。 - (測定値は注釈としてのみ保存できます) タイトル と 説明 、 [作成]を。
寸法を編集する
- ダブルクリックして 右側のボードにある注釈タブ、またはマップ上で直接、注釈を 編集アイコンを 右側のボードにある注釈オブジェクトの横にある
- をクリックします 編集アイコン 注釈編集ダイアログボックスの
- 線と面の場合:
- 白い点をドラッグして、領域または線を変更します。.
- 頂点を増やすには、「プラス」記号をクリックしてください。.
- 頂点を削除するには、選択した頂点をクリックして別の頂点の上にドラッグします。選択した頂点の周囲に赤い輪が表示されるまで待ち、マウスボタンを離します。これで頂点が削除されます。.
- クリックし チェックマークを 編集した領域、線、または点の形状を確定するには X キャンセルして注釈を変更しない場合は
- 注釈ダイアログボックスの説明欄に説明を追加してください。.
- 画像を添付できます。.
- 編集した注釈は「 保存」 ボタンで保存してください。
注: 注釈の詳細については、 「レイヤーに注釈を付ける」を参照して
